Como instalar bspwm no Pop!_OS 21.04
Aaaaaeeee mais um para o time haha acredito que vai curtir.
Segue a mesma linha Super+seta, e caso quera movimentar a janela pode ser com Super+Shift+seta; para mover prefiro pressionar Super e movimentar com o mouse (botão esquerdo).
Caso queira tirar o autofoco (janela ativa caso o mouse esteja sobre ela), pode modificar o arquivo bspwmrc, na linha bspc config focus_follows_pointer true mudando o true por false.
Boa pergunta, confesso que não cheguei a procurar uma forma de desativar, até porque sempre citam isso como o diferencial positivo.
O bspwm usa sequencia de Fibonacci, dividindo da seguinte forma:
Porém, nada nos impede de mostrar onde queremos dividir. Caso abra duas janelas, por exemplo, ficam uma ao lado da outra, entretanto, caso queira dividir na vertical, basta pressionar Super+v, na horizontal Super+h e para cancelar Super+q, com exceção da necessidade de cancelar, funciona semelhante ao i3wm
Uma dúvida, chegou a rodar esse script ou o outro que fiz para o Xubuntu? No outro script, deixei de forma que usa a proteção de tela do xfce, tela de bloqueio e gestor de energia, além de usar o polkit do próprio xfce (esse para o PopOs coloquei para instalar o do mate).
Segue o link para o outro:
Não, nada disso. Ainda to firme e forte no i3wm :yum: Esse dias até testei o i3-gaps para ver se achava algums recurso interessante nele. Só to usando o bspwm como teste para substituir o gerenciador de janelas do xfce. Fiz uns testes com o i3. Como ele tem a barra, o painel do xfce não consegue gerenciar as áreas de trabalho direito. Tem até uma gambiarra para arrumar isso. Mas eu preferi testar com o bspwm.
Achei muito “mamão com açúcar” o bspwm. A única coisa que achei negativa, é que o arquivo de configuração é meio desorganizado. Pelo modo que vem por padrão. Porque acostumei com o do i3 que tem tudo muito comentado, ai rapidinho eu achava as coisas. No bspwm eu fiz um faxinão nele e deixei só o que estou usando e tudo bem comentado para ficar mais fácil.
Agora a pouco consegui arrumar a troca de foco. Eu tava colocando só esquerda e direita. Acho que era por isso que não tava funcionando. Coloquei as quatro opções e funcionou. Ah… essa dica do foco eu gostei bastante. A única coisa que tava me irritando era isso. A divisão automática eu já até tinha acostumado. Agora, essa do foco tava me irritando.
Só rodei o script do Xubuntu em máquina virtual. Aqui instalei o bspwm + sxhkd no Debian Buster. Fiz o procedimento padrão. Habilitei os dois no início de sessão do Debian e desabilitei o xfwm (no caso do i3 tem que desabilitar o xfwm e o xfdesktop) e salvei a sessão com o xfwm desabilitado. Ai criei as respectivas pastas do bspwm e sxhkd em .conf e copiei os arquivos de configuração da pasta /usr/sha/doc/bspwm/examples. Ai fui modificando ao meu gosto. E li bastante seus arquivos de configuração. Só não não copiei eles integralmente. Estou copiando só o que eu vou usar, como faço no i3.
Vou conferir seus arquivos de configuração de novo com calma. E tomar vergonha e ler a documentação do bspwm direito. Mas, na prática, é bem simples adicionar o bspwm ao xfce. Alias, usando agora, o i3 e o bspwm, ao mesmo tempo, não achei tantas diferenças nos dois não. Só o bspwm é mais automatizado, não no sentido negativo. Ele é mais, digamos, simples nas ações básicas que o i3 e tem alguns recursos diferentes. Em síntese, ele é mais rápido de aprender.
A vantagem é que ele funciona muito bem com outros ambientes. To testando também com o lxde, em máquina virtual, e tem funcionado muito bem. Para o meu uso, eu ficaria com o i3 como um tilling puro e o bspwm para usar com outros ambientes que já tem um painel. No xfce, por exemplo, ele nem implica com o xfdesktop, ou seja, dá para usar o próprio gerenciador de wallpaper do xfce, o plugin áreas de trabalho do próprio xfce etc. O que não é possível com o i3.
Não encontrei nenhum bug ou problema substituindo o bspwm. Só tive que arrumar algumas coisas. No início as janelas estavam sobrepondo o painel e o ponteiro do mouse não estava aparecendo direito, ficava tipo um “X”, achei a resposta dos dois na documentação. Desabilitei os “gaps”, deixe com o valor zero, e tá funcionando muito bem.
Eu estava agora a pouco mexendo nessa parte de mudar o foco, como também aumentar e diminuir o tamanho da janela. Penso que seja isso que estava a procura, assim como eu.
Acabei trocando as letras pelas setas {Left,Down,Up,Right}
A configuração tá em
# focus/swap
# focus the node in the given direction
super + {_,shift + }{h,j,k,l}
	bspc node -{f,s} {west,south,north,east}
Valeu @rafa.k.Eu já tinha descoberto.
Alias, aproveitando sua dica. Uma outra forma rápida de trocar o foco das janelas é usar o atalho “super + c”, que é a opção “focus the next/previous window in the current desktop”. Dessa forma você também troca rapidamente de foco entre as janelas. Essa opção é mais próxima do comportamento que tenho aqui no i3wm.
O de hoje roda com 2 também, gigas, só no arranque😜
Script atualizado para exibir um seletor de tema durante a instalação, última etapa, perguntará qual é o tema desejado. Inicialmente, estão disponíveis as seguintes possibilidades:
Deu bastante trabalho para fazer com que ao selecionar um tema, mude:
  • Papel de parede
  • Tema para o Rofi
    • menu de apps
    • menu de desligamento
    • seletor de tema
    • visualizador de janelas abertas
  • Esquema de cores
    • Cor de destaque
    • Cor de urgência
  • Polybar
Mas agora pode agradar mais gente. Caso queiram conferir como ficou cada tema, podem ver na primeira mensagem desse tópico ou acessando meu GitHub: thespation/pop_bspwm: Instalar bspwm no PoP!_OS 21.04 (github.com)
Detalhe que comecei a ter essa curiosidade depois de ler um comentário do @Daigo sobre a praticidade do xfce ao modificar as cores dos temas, desde então estudei formas de fazer isso no bspwm, valeu muito pelo aprendizado.
6 curtidas
@thespation daqui a pouco cê tá indo pessoalmente na casa da pessoa instalar o script :rofl:
Muito legal! Parabéns!! Esse script está espetacular, e melhorando a cada dia.
Como o @Tuxraldo falou, daqui a pouco o usuário vai poder escolher uma opção pra somente colocar o endereço. :joy: :rofl:
eu já usei o mutter do gnome no kde
pq o kwin ficava dando artefato na tela
Muito legal essa pesquisa e trabalho realizado por vc! Obrigado por compartilhar o conteúdo.
Será que eu conseguiria mudar, no caso a tela de login do F36 com Gnome 42.1 para a tela de Login do F36 DDE 20.2, usando esse script?
No F36 com Gnome 42.1 é preciso mudar o fedora-release-identity-XXX, mas não existe fedora-release-identity.DDE.
A interface é esta: ( https://fedora.pkgs.org/36/fedora-updates-x86_64/deepin-session-shell-5.5.24-1.fc36.x86_64.rpm.html ) que possui a lightdm-deepin-greter.
Interessante que outros modelos vem embarcado slice-greeter, lightdm-gtk-greeter e ao instalar e mudar mais alguma coisa manualmente assumem posição e aparecem meio quebradas e não fica legal, mas a referida (lightdm-deepin-greter.) não permite.
Esse te daria um pouco mais de trabalho, isso porque foi voltado para o PopOs, acredito que será mais fácil nesse outro: [Script] Instale as personalizações e temas ArchCraft em diversas distros
Inclusive, eu cheguei a modificar o tema e o papel de parede do lightdm do Debian xfce e Xubuntu, porém não modifiquei o gestor de login das distros com gnome, mas isso é até relativamente fácil.
Minha dica é tentar reproduzir em VM, sempre faço testes nelas para depois começar a montar o script, uma vez terminado, pode incorporar ao script completo ou até mesmo criar um repositório seu no github para essa função, aposto que outras pessoas gostariam.
A post was split to a new topic: Aplicativo em python+tkinter para fazer a função do powermenu
Indo ao total oposto @Tuxraldo, encontrei uma forma de habilitar isso no i3:
Edit: só para ficar claro. Para quem quiser testar, é só adicionar as duas linhas, do jeito que estão, em qualquer parte do seu arquivo de configuração do i3. Depois é só salvar, reiniciar o i3 e já era, tá funcionando.
Depois eu mesmo percebi que não fazia sentido tentar desabilitar isso. Afinal, como você mesmo disse, essa é a principal característica do bspwm.
Existem vários scripts desse tipo para o i3wm. Tem uns que imitam o modelo master/stack (tipo dwm e awesome), tem esses que imitam o fibonacci do bspwm. E, se pesquisar pela internet afora, existem outros scripts que criam layouts diferentes.
Eu ainda prefiro o esquema do i3wm, só que as vezes utilizo layouts pré-salvos, via i3-save-tree. Porém, se quiserem uma alternativa aos scripts, existe uma gambiarra para isso. Usando a opções nativas do próprio i3wm. Será necessário apenas os “toggle” e “split” configurados de forma global, ou seja, para que eles atuem em todas as janelas, usando a opção “.*”. E, opcionalmente (explico abaixo) definiar a orientação padrão do split. Exemplo dessa gambiarra:
for_window [class=".*"] split toggle
default_orientation vertical
Vou tentar explicar como funciona o comando acima. Veja que temos quatro elementos no comando acima:
for_window = como o nome já diz, essa opção serve para definir atributos, regras etc. para janelas. Funciona definindo o critério e os comandos.
[class=“.*”] = é aonde definimos que o comando será executado para todas os containers/janelas abertos.
split e toggle são comandos do próprio i3. São meio autoexplicativos, o toggle é bem útil.
default_orientation = também autoexplicativo, serve para definir qual a orientação padrão do split do i3, vertical ou horizontal. Dessa forma, toda vez que você trocar de área de trabalho, o split será automaticamente “resetado” para o pré-definido nesse comando. Você pode eliminar essa linha do comando que continuará funcionando. O único porém é que a orientação do split não irá mudar mais automaticamente. E a divisão só será no estilo bspwm na primeira vez, na próxima a orientação fica horizontal automaticamente e só irá mudar se o usuário trocar manualmente.
O comando acima, como eu já disse, é uma gambiarra. Logo, ele funciona corretamente na primeira vez que se abre a área de trabalho. Se todas as janelas de determinada área de trabalho forem fechadas e abertas novamente, o comando troca do split padrão do i3 (que é vertical) para horizontal.
Existem duas formas de corrigir esse “erro”. A primeira é mudando o split manualmente, a segunda é mudando para outra área de trabalho e depois retornar a essa área que o split mudou. Dessa forma ele será resetado e funcionará no estilo do bspwm novamente. Uma terceira, mas bastante inviável, seria fechar e abrir novamente todas as janelas dessa área de trabalho.
Esse comando não permite fazer o mesmo com o container da esquerda. Se você mudar o foco para o container da esquerda, ele vai dividir na forma padrão do i3, que é horizontalmente. Vou colocar três prints para exemplificar melhor.
Layout “correto” estilo bspwm
Layout horizontal
Tentando dividir o container da esquerda
Escrevi com um pouco de pressa. Depois leio com calma e corrijo os erros.
Tópico arquivado.
