Além das excelentes dicas do @Tuxraldo, inclusive foi e é muito usada por mim até hoje (usar uma distro já pronto para ver configurações existentes) acrescento mais uma observação que pode vir a calhar; quando a gente passa a ter interesse e passa a pesquisar documentações sobre, é muito comum termos como referência a documentação oficial, porém as vezes pode ser maçante de olhar se não há um objetivo definido, minha dica é brinque com algo já pronto e vai personalizando as coisas, vendo como funciona, moldando conforme vai aparecendo a necessidade, dessa forma vai aprendendo uma coisa de cada vez e de fato guardando, pois está usando na prática.
Por exemplo, eu estava brincando com i3wm e não encontrei um tópico aqui que mostrasse como personalizar os módulos da i3blocks, quebrei bastante a cabeça instalando, personalizando e entendendo como funciona, com isso me senti a vontade de passar esse conhecimento adquirido:
Resumidamente, um passo de cada vez e no final já percorreu um longo caminho.
Nesse ponto me sinto meio controverso, uso atalhos para mudar área de trabalho, para abrir alguns apps e mover apps entre áreas e lados, porém ainda uso muito o mouse. Vejo relatos de pessoas que praticamente não usam, conseguem se virar muito bem sem mouse, entretanto não é o meu caso. Penso que cada um pode adaptar para o seu uso e de alguma forma se mais produtivo.
Como usava 3 monitores, agora 2, no começo estranhei muito usar i3wm no meu computador de produção, visto que vinha do gnome e estava adaptado ao uso das áreas virtuais. A experiência que tinha era através de VM e quando decidi migrar não tinha feito teste na minha máquina, confesso que pensei por dias que não seria a melhor escolha para mim, visto que para ter as áreas dinâmicas o monitor específico tinha que estar em foco, estranhei muito no começo, mas hoje já considero a melhor coisa rs
Para ter noção de como fui com pé atrás, criei uma imagem do meu sistema usando o Acronis True Image para caso me arrependesse eu simplesmente voltaria o sistema anterior, pode ser uma boa dica para você, criar uma imagem do seu atual sistema.
Vou estudar um pouco mais e pegar bastante referências, acredito que pode ser material para um novo tópico bem rico em detalhes, algo complementar aos tópicos do @swatquest quem sabe.
A princípio, para notar que são muitos detalhes, deixo links para já começar a entender por onde pode começar:
Apesar de ter brincado um pouco com a instalação e configuração de i3 do zero, estou fazendo isso que você falou. Decidi usar o Manjaro i3wm pela minha experiência e familiaridade com a distro. Além do que o Manjaro i3wm já vir lindo de fábrica.
Só resta vencer a inércia da preguiça. Já estou com tudo pronto pra trocar o sistema.
Já que tem uma galera se interessando pelo i3. Vou ver se faço um tópico tentando explicar os conceitos básicos por trás desse Tiling Window Manager. Se bobear, dá até para deixar no tópico uma config simples do i3 + i3status. Tentarei fazer isso até semana que vem. Se sair algum texto que presta, eu posto aqui.
@msteles desanimou do texto do Regolith? Andei testando ele num pendrive. Depois vou postar minhas impressões dele lá no tópico. Não posso falar do desempenho, porque não instalei na meu note, mas testei alguns dos recursos e consegue ter uma visão geral dele.
Gostei muito Regolith. Inclusive a dúvida entre ele e o Manjaro foi enorme. O que pesou na escolha foi que já uso Manjaro a algum tempo.
Quanto ao texto, além de andar meio preguiçoso (pra isso também ), estou meio sobrecarregado. Mas não desanimei não, quero ver se ainda escrevo, inclusive, pra isso, acho melhor usar ele por mais um tempo.
Pessoal, aproveitei que ainda não tinha um GitHub e finalmente o criei para colocar esse tópico por lá. Aproveitei para criar um modesto script para instalação, com ele basta rodar o comando que está na sessão Instalação.
No final das contas instalei o Regolith no meu computador principal. Ficou muito bom, escolha acertada.
O fato de ter mudado para a base Ubuntu facilitou algumas coisas para mim, o que foi ótimo.
Para quem quer testar intensivamente os WMs:
(1) a versão padrão do Arcolinux vem em XFCE, mas também “montada” com opções de sessão em Openbox e i3;
(2) há o projeto ArcolinuxB Extended, a oferecer uma ISO para sessões em Openbox e outros OITO WMs.
Acabei de rodar o script em um Debian SID e funcionou muito bem. Ainda estou estudando algumas particularidades como ajustar meus monitores, mas, está perfeitamente utilizável.
Observei duas coisas:
Na linha 113 do bspwmrc - é executado o feh para recarregar o walpaper, mas não existe um arquivo de configuração e logo abaixo é executado o nitrogen para o mesmo propósito. Simplesmente comentei essa linha.
feh $HOME/.fehbg
Meus atalhos parecem estar um pouco bagunçados, por exemplo W+1 não faz nada visivel e para acessar o primeiro desktop, eu preciso digitar W+2 .
Amanhã com tempo, vou estudar as opções para ajustar o script para o Debian.
Boa, deixei por descuido mesmo, testei mas esqueci de tirar.
Esse aqui é necessário descriminar os monitores no arquivo bspwm e cada monitor, caso assim queira, terá a sua barra (podendo ser uma diferente da outra).
Como os títulos viram lnks, eu refenciei esses links, para ficar melhor de entender, vou colocar parte do código abaixo:
Código
# Pop!_OS + bspwm
### Índice
- [`Sobre`](#sobre-3)
- [`Sistema base`](#sistema-base-5)
- [`Tela do sistema após script`](#tela-do-sistema-aps-script-7)
- [`Mais telas`](#mais-telas-8)
- [`Instalação`](#instalao-10)
- [`Dependências a serem instaladas via script`](#dependncias-a-serem-instaladas-via-script-12)
- `Fonts utilizadas para exibir polybar corretamente`
- [`Acessando o BSPWM`](#acessando-o-bspwm-15)
- [`Personalização`](#personalizao-17)
- `Menu de aplicativos`
- `Personalizar Tema e ícones`
- `Papel de parede`
- `Terminal minimalista e com transparência`
- `Menu de desligamento`
- [`Teclas de atalhos`](#teclas-de-atalhos-23)
- [`Créditos`](#crditos-25)
### Sobre
Esse script possui a intenção de instalar o gerenciador de janelas [bspwm](https://github.com/baskerville/bspwm) em conjunto com [polybar](https://github.com/polybar/polybar) e [rofi](https://github.com/davatorium/rofi).
### Sistema base
Esse script foi testado e está disponível para ser executado no PoP!_OS 20.10 como base e não foi usado em outro sistema, caso queira executar por conta própria ou modificar na intenção de moldar conforme necessário para seu sistema, fique a vontade, porem não tem como me responsabilizar por isso. Para mais informações sobre o sistema utilizado: [Pop!_OS by System76](https://pop.system76.com/).
### Tela do sistema após script
Observação: em Sobre, tive que colocar como referência “#sobre-3” visto que foi o link que a plataforma gerou depois que criei. Uma boa forma de testar é escrever uma mensagem usando o chat smithy para treinar, lá conseguirá ver qual será o caminho correto. Na dúvida, clica no link que na barra de endereço vai aparecer.
Pessoal, script atualizado para se adequar a nova versão do PopOs 21.04 e com algumas melhorias:
Polibar com uma aparência mais voltada ao tema dark do sistema, minimalista e com ícone diferenciado para o menu (Rofi).
Menu de desligamento podendo ser acionado pelo atalho W + x.
Visual do Rofi reformulado, buscando um tema escuro.
Removidas as pastas do Rofi e Polybar de dentro da pasta ~/.config, otimizando e deixando todas configurações centralizadas na pasta ~/.config/bspwm.
Acréscimo do i3block, afim de usar para bloqueio de tela.
Foi removido o dmenu da instalação, pois agora está tudo sendo rodado através do Rofi.
Coloquei novos prints no início desse tópico, para que possam visualizar como ficou a personalização da polybar (tentei deixar o mais próximo do gnome e sem perder indicadores importantes).
Confesso que “essa brincadeira” começou com um desafio do nosso amigo @eddiecsilva e eu não tinha intenção de atualizar para essa versão do PopOs, até porque, como a maioria deve acompanhar aqui no fórum, eu não fico muito tempo usando uma distro e logo pulo para outra, ou seja, hoje uso o Pop somente em máquina virtual, entretanto, recebi contato de pessoas pedindo uma atualização para que esteja disponível nessa versão do sistema, assim achei interessante dar uma atualizada.
Agradeço a paciência de ler até aqui e caso tenha alguma sugestão, fique a vontade.
Parabéns pela customização e obrigado por compartilhar conosco. Eu instalei ontem o 21.04 para testar e não pretendia ficar nele, agora vou mantê-lo mais um pouco para poder testar seu script.
Por sua “culpa” () conheci o bspwm e estou gostando mais dele do que do i3. Inclusive estou quase saindo do Regolith e instalando o KDE Neon + bspwm. Fiz o teste com seu outro script e funcionaou direitinho, só precisei alterar pra usar o Konsole e o Dolphin. Você vai também alterar alguma coisa nele? Obrigado!
Baixei essa nova versão do Pop para adaptar algumas coisas e até estranhei aquela faixa enorme que chamam de barra inferior haha mudaram algumas coisas para deixar mais próximo de um bspwm ou i3wm, mas isso deve acabar trazendo mais pessoas para esse lado, porque bate a dúvida: Porque usar algo se simula outra se posso usar logo essa outra? Questão de gosto mesmo.
Testa sim, aceito sugestões também, tenho algumas ideias, mas vou deixar alguém comentar para não induzir.
Foi o que comentei em outro tópico, não é que o i3wm seja ruim, é que para alguns aspectos o bspwm se mostra mais promissor. Enquanto a gente não o usa, não há como comparar, até ter uma noção do poder dele.
Sim, isso é até bem fácil de resolver (os atalhos direcionados à aplicação) uma vez entendendo onde mudar fica simples. Se não me engano, para pegar o tema no Dolphin é preciso recorrer a outros métodos, pois não é alterado pelo lxappearance, mais isso é “fácil” de resolver.
A princípio, o script voltado para o xubuntu está bem redondo, dá até para usar o bloqueio de tela do próprio xfce e o gestor de economia de energia, coisa que teria que instalar em uma distro com gnome. Caso mude alguma coisa vai ser mais voltado a eliminar as pastas externas da polybar e do rofi incorporando a pasta bspwm, mas isso é apenas para deixar tudo na mesma pasta, apenas aspecto visual.
Como não curto ambiente plasma, acredito que em um futuro próximo você quem vai nos presentear com um script voltado ao Neon depois de personalizar com as particularidades.
