o serviço pipewire.service existe, acho que a confusão é que este serviço é um serviço de usuário, não de sistema, usar sudo systemctl ... não rola com serviços de usuário a não ser que sejam serviços globais.
a coluna da esquerda indica o estado atual, a coluna da direita indica o default de fábrica, todos já estão ativados. meu conselho seria tentar rodar em modo debug no terminal e ver se o OBS chia. Dar uma olhada no journald dos serviços pipewire também pode trazer um luz.
De fato está lá mesmo, perdão @R2-D2.
(Bom, o fato de áudio estar funcionando via Pipewire sugere que o serviço está operante – provavelmente o pipewire.socket puxa o serviço sob demanda?)
No Kde Neon realmente não está com pipewire totalmente implementado visto que alguns comandos não funcionaram.
Mas fiquei na dúvida se é a implementação da distribuição, por exemplo a spin do Kde do Fedora (kinoite) vem com esse suporte?
Pode me dizer que versão está esse KDE (kinoite) e se vai ser essa a versão no lançamento?
eu acho que você vai ter mais sorte olhando as mensagens do OBS:
flatpak run com.obsproject.Studio --verbose | grep -E "warning|error|pipewire"
outra coisa que você pode fazer é dar uma olhada nas permissões do OBS no Flatsea.
Plasma 5.23 e vai ser essa versão no lançamento do Fedora Kinoite 35.
eu dei uma procurada e cheguei a conclusão de que essa questão é muito dependente da sua versão de xdg-desktop-portal e backends xdg-desktop-portal-[wlr|kde|gtk3|...]:
https://snapcraft.io/docs/xdg-desktop-portals
- Portal support depends on the version of
xdg-desktop-portalin the host system. Older versions do not support all portals. Repology shows what version ofxdg-desktop-portaleach distribution has and the portals NEWS file explains what portals each version supports.
a versão aqui que eu tenho do xdg-desktop-portal-kde é a 5.22.5-1, já a do xdg-desktop-portal é 1.8.1-3. Nessa versão eu tenho apenas captura de tela, não de janela por exemplo, e sim, isso também depende do seu xdg-desktop-portal backend, parece que o xdg-desktop-portal-wlr para Ubuntu por exemplo só suporta captura de tela:
Limitations
xdg-desktop-portal-wlr does not support window sharing, only entire outputs. No way around this. Apps won’t show anything on the window list.
A versão que eu tenho do xdg-desktop-portal é a 1.6.0-1. Então basicamente terei que esperar a próxima versão do Kde Neon baseada no Ubuntu 22.04 para ter o pacote mais atualizado.
Você tem o xdg-desktop-portal-wlr instalado ?
Aqui no arch o obs só começou a funcionar depois que instalei esse pacote.
No Fedora não é necessário esse pacote para funcionar.
Depois de um tempo, voltei pro fórum ![]()
Esse pacote é pra compositores baseados no wlroots. No caso dele seria o xdg-desktop-portal-kde mesmo.
Gostaria de relatar algo que descobri jogando no Wayland.
Estou jogando Pillars of Eternity 2: Deadfire e o jogo fica lagado no Xorg, talvez pela quantidade de partículas. Em ambientes com água fica quase impossível de jogar, o que é um problema, uma vez que o jogo se passa em um arquipélago, com batalhas marítimas e possui opção gráfica “Oceano de Alta Qualidade” por padrão.
Entretanto, no Wayland não existe nenhum lag, travamento ou engasgue. Fui capaz até mesmo de aumentar a qualidade gráfica do jogo. Até mesmo a temperatura do meu processador é menor ao usar Wayland.
Só tive de experimentar Wayland no Fedora 34, e enfrentei alguns problemas com o Conky… até voltar ao Xorg:
Não se trata de “culpa” do Wayland! – pelo contrário, é uma coisa que o Conky ainda não conseguiu resolver.
Como avanço técnico, aplaudo o Waylando.
Como “experiência de usuário”, ainda prefiro evitar.
MInha birra por enquanto com o Wayland tem haver um pouco com o caso captura de tela, mas principalmente na questão de ajustes de Gamma que eu curto usar. Agradeço se alguém souber como modificar diretamente no sistema!
Além disso tem um bugzinho no KDE Plasma com a parte de som que, quando toco uma música no VLC por exemplo, o ícone de som se aplica também a outros programas abertos, dá até pra controlar o mudo, é meio bizarro. Não sei se já foi corrigido.
Uma opção que tem a se usar é o gammastep ou o wlsunset. São ferramentas de terminal, mas não tem muito mistério de usar não.
Aconselho dar uma olhada
Edit.: Tem o wl-gammactl como uma opção GUI também.
