Achei interessantes os cálculos de consumo de energia. – Mas vale observar que muitas coisas são relativas.
Os preços (tarifa unitária), por exemplo, variam conforme algumas categorias. – Não sei bem como isso funciona, mas tenho a impressão de que a tarifa unitária é maior, quando o domicílio se coloca numa categoria de “consumo elevado” – e bem menor, quando o domicílio se qualifica numa faixa de baixo consumo.
É possível que também haja tarifas diferentes, conforme o domicílio tenha ligação trifásica ou monofásica.
Também é interessante observar que alguns colegas reportam hardware mais complexo e de maior consumo de energia, enquanto outros indicam ter equipamento mais modesto – conforme se destinem (ou não) a jogos, compilação, edição pesada de vídeos etc., e também conforme as possibilidades financeiras de cada um (hardware antigo ou novo). Imagino que talvez HDDs consumam mais do que SSDs modernos, mas não sei.
Tudo isso já permite ampla variação de consumo – e de tarifa unitária, pois pode-se supor alguma correspondência entre hardware super-hiper e “maior renda” e “maior consumo”, com consequente classificação do domicílio na faixa de maior tarifa unitária.
Meu antigo PC não me parece tão “gastador” – com apenas 1 monitor, 3 HDDs e 1 SSD externo USB2 (sempre conectado):
Mobo: P5KPL-AM-CKD-VISUM-SI, BIOS 0305 11/24/2008 - ASUSTeK
iGPU: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller
Processors: 2 × Intel® Core™2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz
Memory: 3,8 GiB of RAM
sda Samsung SAMSUNG_HD322HJ HDD 320 GB Sata2 (2008)
sdb Maxtor MAXTOR_STM332061 HDD 320 GB Sata2 (2008)
sdc Seagate ST1000DM003 HDD 1 TB Sata2 (2016)
sdd Samsung S2_Portable SSD 1 TB USB 2 (2011)
(Desde 2006 não tenho impressora; e só plugo o scanner quando vou usar. – Até hoje, tenho sempre uma unidade DVD-RW).
Ao planejar o novo PC, levei em consideração, não só os preços das CPUs, como também o número de núcleos (4 seria bom, 6 era melhor, 8 seria exagero); uma geração mais recente, porém já não tão cara como as de lançamento recentíssimo (optei pela 9ª do i5); o clock (2.90GHz - min / max: 800 ~ 4100 MHz); e o consumo de energia:
Entre as opções de placa-mãe, escolhi uma “gamer”, apenas pelo maior número de portas, slots etc.
Em resumo – mantendo apenas 1 monitor – e 1 SSD + 2 HDDs, que só este ano substituí por apenas 2 SSDs:
Mobo: TUF B360M-PLUS GAMING/BR, BIOS 2401 03/22/2019 - ASUSTeK
iGPU: Intel Corporation UHD Graphics 630 (Desktop)
Processors: 6 × Intel® Core™ i5-9400 CPU @ 2.90GHz (min / max: 800 ~ 4100 MHz)
Memory: 15.5 GiB of RAM
Dito tudo isso, constato que um PC ligado 24 h / 7 dias por semana pode ficar bem abaixo de R$ 400 na conta de energia:
Venc. kWh R$
2016-10-07 182 102,02
2017-10-07 171 104,97
2018-10-07 190 135,73
2019-10-07 160 122,11
----------- Novo PC --------------
2020-10-07 129 86,58
2021-09-07 139 111,37
2023-09-07 133 118,80
Essas contas abrangem 1 PC ligado 24 h, 1 lâmpada ligada +/-18 h / dia, 1 lâmpada ligada +/-9 h / dia, 1 geladeira de 20 anos atrás com a porta empenada (perda permanente de frio), 1 freezer de 30 anos atrás, e pouquíssimo gasto de chuveiro elétrico (o sol aquece bem a caixa d’água) – sem TV, sem som – e principalmente, sem inúmeros aparelhos e dispositivos hoje considerados “indispensáveis”.
Não posso garantir que a redução de consumo a partir de 2020 se deva só ao novo PC, pois ultimamente também foquei em lâmpadas mais econômicas.
EDIT - Tempestades, desgastes etc.:
Até o início de 2020, o antigo PC funcionou bem com estes dispositivos – sem nenhum defeito permanente devido ao não-desligamento:
Em 2021, troquei os 2 HDDs antigos (ainda sem defeitos) por 1 HDD recém-fabricado, ficando então com 1 SSD Sata III + 2 HDDs Sata III (de 2016 e 2021):
Sata #1 /dev/sda Kingston SA400S37480G 447.13 GiB 6.0 Gb/s SSD 28ºC GPT (não sei a data)
Sata #2 /dev/sdb Seagate ST1000DM010 931.51 GiB 6.0 Gb/s HDD 7200 rpm 35ºC GPT (não vejo data!)
Sata #3 /dev/sdc Seagate ST1000DM003 931.51 GiB 6.0 Gb/s HDD 7200 rpm 33ºC GPT 2016
USB 2 /dev/sdd Samsung S2 Portable 931.51 GiB 480 Mb/s GPT 2011
Este ano, houve um surto de falhas nos 2 HDDs. – Bastava executar o fsck em sessão Live, para tudo voltar ao normal. – Nunca consegui ter certeza se o defeito seria nos HDDs, ou nos slots Sata III nº 3, 4 e 5, pois em alguns deles dava mais problemas do que em outros.
Optei por comprar um 2º SSD Sata III (está Ok no slot nº 2) – e coloquei os 2 HDDs em “gavetas” USB 3.0, onde posso acessá-los, quando preciso acessar algum arquivo antigo.
Sata #1 /dev/sda SSD Sata III Kingston SA400S37480G 447 GiB n/a
Sata #2 /dev/sdb SSD Sata III WD WD Green 2.5 447 GiB 2022
unplugged
USB 3.0 / 5 Gb/s HDD Sata III Seagate ST1000DM010 931 GiB n/a
USB 3.0 / 6 Gb/s HDD Sata III Seagate ST1000DM003 931 GiB 2016
USB 2.0 SSD USB 2.0 Samsung S2 Portable 931 GiB 2011
Quanto às queimas por relâmpagos:
Entre 1996-1999, um dia saí de casa com céu azul de anil, e não tirei as tomadas da parede. Quando estava no restaurante, caiu uma tempestade. Queimou-se a placa de rede (ou era placa-modem?). Época da conexão discada.
Na primeira metade dos anos 2000, saí do computador para olhar um noticiário na TV. Caiu um raio por perto. Pelo canto do olho, vi uma faísca na janela do escritório e ouvi um “créc”. – Queimou a placa de rede (ou era placa-modem?). Não lembro se ainda era conexão discada, ou se já era banda larga NET (cabo metálico). Na loja, soube que um monte de gente tinha tido o mesmo problema.
Nenhum fenômeno desse tipo, durante a existência do último PC, 2009-2020. Só comprei uma placa de rede “gigabit” 1000 Mbps, porque a placa onboard era de 100 Mbps.
Semana retrasada, queimou a rede onboard, o modem do provedor, e um explodiu um interruptor em outro local da casa. Eu estava no computador, e desliguei a chave do hardware de imediato, mas já era tarde demais.
