Boa noite pessoal. Estou com problemas para instalar o scanner da minha impressora Epson L4150. Uso o Mint 18.3 Cinnamon. Baixei os drivers no site da Epson, arquivos .deb e consegui fazer funcionar a impressão via wi fi , porém abro o “scan image” ou o “digitalizador simples” e eles acusam “digitalizador não encontrado”. Instalei o Xsane e este tb acusa ausência do scanner. Não faço ideia onde está o erro. Como proceder nesse caso??? Precisei ontem digitalizar um documento, entretanto sem sucesso. Já a parte de impressão está ok.
Tentou instalar os drivers adicionais que o mint fornece acessando pelo central de configuração?
Olá Peterson, não entendi muito bem… Qual central de configuração no mint?? Está falando no terminal propriamente dito? Pois os pacotes .deb eu instalei por lá. Se for nas configurações do mint seria então no menu impressoras??? Obg pelo feedback.
No Ubuntu na guia de programas e atualizações tem a aba de drivers adicionais poderia conter o driver. No mint também tem isso noça opção de atualizações do sistema, já tentou baixar o driver por lá? Eu já tive uma EPSON e nunca tive problemas com qualquer programa de scanner disponível. Tente baixar outro digitalizador, talvez funcione direto.
Tenho um note que instalei nele o mint 19.1 e instalei tudo como fiz no mint 18.3 que tenho, os drivers e tal, porém deu o mesmo erro de “não reconhecer o digitalizador”. Instalei o Synaptic pra ver se poderia mexer por ele, ao baixar o Xsane tive que adicionar varios pacotes pelo synaptic pra ver se corrigia o erro. Porém sem sucesso. No caso Peterson, qual digitalizador vc aconselharia??? Pois sou leigo nessas questões de qual software escolher pois a variedade é grande. Entao vc acha que o problema pode estar no programa do digitalizador??? Ja tentei o Image scan e nada tb. Para ajudar, o arquivo que baixei no site da epson para o scanner foi o seguinte:
imagescan-bundle-linuxmint-18-1.3.40.x64.deb.tar.gz
Descompactando ele, dentro tem um arquivo Install.sh e duas pastas:
1- Core
2- Plugins
Nessas duas pastas ha arquivos .deb nelas… fui em cada uma delas e instalei os arquivos .deb via terminal. Foi isso que fiz.
Você tentou instalar os drivers do site do fabricante?
Olá luciano. Sim. Instalei desse mesmo site. Porém só funcionou a impressão, mas o scanner não.
Foi resolvido o problema? Estou com o mesmo problema. Instalei a impressora L3150(WIFI), envio a página de impressão de teste e tudo blz, porém, ao abrir o aplicativo de scaner-Image Scan 3.57.0-, ele não reconhece o scaner. Gostaria de scanear nele e receber a imagem/pdf no meu note.
Aguardo a ajuda.
Amigos eu consegui resolver o problema instalando o drive do site da própria epson e fui ao terminal e editei com o comando “sudo nano /etc/imagescan/imagescan.conf.”, descomentei as linhas que iniciavam " ; " .
Na linha " myscanner.udi = esci:networkscan://192.168.0.2:1865, onde você altera o ip para o da impressora e acrescenta a porta 1865. Na linha " myscanner.model = DS-5500 ", onde você altera o DS-5500 pelo modelo de sua multifuncional, no meu caso L4150. Depois e so salvar o arquivo e abri o aplicativo de scanner de sua preferência. Abaixo vou deixar um exemplo de como ficou a alteração feita no meu arquivo.
Exemplo:
[devices]
myscanner.vendor = Epson
myscanner.model = L4150
Espero que possa ajudar que esteja com o mesmo problema.
Obrigado pela resposta, ontem acabei vendo o mesmo artigo
e hoje quando fui responder, já estava esse seu comentário super acertivo.
Valeu!!
Esse foi o passo que faltava, indicar o endereço e porta por esse arquivo, depois reconheceu que foi uma beleza…
“Tudo é arquivo, tudo é aprendizagem”
Gostaria de acrescentar que o ip da impressora pode ser diferente do apresentado nas respostas anteriores. Mande a impressora imprimir as informações de rede, algumas impressoras têm um botão próprio para isso (geralmente ao lado do botão do wi-fi), mas pode ser checado no sistema operacional ou pelo roteador. Com a correção a linha myscanner.udi = esci:networkscan://192.168.0.2:1865 deve ser alterada para:
myscanner.udi = esci:networkscan://IP_DA_IMPRESSORA:1865.
Espero ter ajudado.
Fiz de tudo e o resultado foi:
Atingido:1 …
Obter:2 …
Atingido:…
Atingido:4 …
Ign:5 …
Err:3 Index of /ubuntu bionic InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/archive.canonical.com_ubuntu_dists_bionic_InRelease into data and signature failed
Obter:…
Atingido…
Obter:9 …
Obter:7…
W: Distribuição em conflito: http://ppa.launchpad.net/morphis/anbox-support/ubuntu bionic InRelease (esperado bionic mas obtido stable)
W: …
W: …
W:…
W: …
W:…
W: …
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
Apelei. Instalei o drive scanner 2 da Epson via WINE
Segue o passo a passo para instalar a Epson L3150 no Linux Mint 19.
Como instalar Multifuncional Epson L3150
Onde encontrar os Drives.
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/searchModuleFromResult
Drive da impressora L3150
epson-inkjet-printer-escpr_1.7.7-1lsb3.2_amd64.deb
epson-printer-utility_1.1.1-1lsb3.2_amd64.deb
Drive do Scanner
imagescan-bundle-linuxmint-19-3.63.0.x64.deb
Pasta
imagescan_3.63.0-1epson4linuxmint19_amd64.deb
Pasta
imagescan-plugin-gt-s650_1.0.2-1epson4linuxmint19_amd64.deb
imagescan-plugin-networkscan_1.1.3-1epson4linuxmint19_amd64.deb
imagescan-plugin-ocr-engine_1.0.2-1epson4linuxmint19_amd64.deb
Vai instalar o aplicativo Image Scan que não vai encontrar o SCANNER
Como resolver:
Localizar o arquivo e abrir no terminal
texto original
/etc/imagescan/imagescan.conf – Image Scan configuration
Refer to the documentation for details on the configuration options
for the software. Plugins should come with their own documentation
if they have configuration options.
Lines starting with a # or a ; are comments. Comments must be on a
line of their own. End-of-line comments are not supported.
[devices]
; myscanner.udi = esci:networkscan://192.168.0.2:1865
; myscanner.vendor = Epson
; myscanner.model = DS-5500
Mudar para (note acrescentei apenas as ultimas 3 linhas)
#if they have configuration options.
[devices]
net.udi = esci:networkscan://192.168.0.2:1865
net.vendor = Epson
net.model = L3150
Pronto: use o aplicativo Image Scan
Fiz esses processos todos e nada disso funcionou
O que deu certo mesmo, foi não tentar mais escanear pelo wifi e sim espetar o cabo usb.
Resultado: abriu uma janela de diálogo que me levou em poucos passos para a instalação do driver de scanner da epson (a parte de impressora já estava instalada e funcionando há muito no wifi).
Depois disso o XSane e o Image Scan passaram a reconhecer o scanner e funcionar normalmente.
Deus abençoe a todos!
JRocha, Fiz tudo que vc falou e funcionou como um relógio. Estou usando o Linux Mint 20 e já usava a Epson L3150 pela rede mas precisei do scaner e fiz funcionar com a sua ajuda, obrigado.
Obrigado pelas dicas.
Fiz algumas alterações solicitadas e no fim das contas deu certo:
Só funcionou quando deixei com esta configuração -
; myscanner.udi = esci:networkscan://192.168.0.12:1865
; myscanner.model = L3150
usb
scsi
net 192.168.0.12:1865
net.udi = esci:networkscan://192.168.0.12:1865
net.vendor = Epson
net.model = L3150
Mas…funcionou !
Obrigado
Eu precisei baixar o imagem scan pelo endereço https://support.epson.net/linux/en/imagescanv3.php
Só então apareceu o arquivo /etc/imagescan/imagescan.conf
Ai então adicionei
net 192.168.0.7:1865
net.udi = esci:networkscan://192.168.0.7:1865
net.vendor = Epson
net.model = L3150
Lembre de alterar 192.168.0.7 pelo ip da sua empresa na rede
Rapaz…
… Você não sabe quantas vidas salvou.
Muito obrigado.
Olá.
instalei a impressora mas ela só ta imprimindo caracteres. o que eu faço ?
