O que é o Mageia Cauldron?
Mageia Cauldron é o Mageia em desenvolvimento – que se torna o próximo lançamento estável.
Quem deve (e não deve) usar o Mageia Cauldron?
Todos os empacotadores são encorajados a ter pelo menos uma instalação do Cauldron (se possível na máquina física) para permitir uma contribuição mais fácil e para testes estendidos (por exemplo: suporte de hardware, aceleração de vídeo, entre outros).
Mageia Cauldron pode ser usado por qualquer pessoa que queira:
- Acompanhar o desenvolvimento do Mageia;
- Contribuir relatando bugs;
- Apenas deseja viver no que há de mais moderno (pacotes mais recentes).
Claro, você deve estar ciente de que podem ocorrer problemas, por exemplo:
- O sistema pode não inicializar corretamente;
- A conexão de rede pode ser interrompida;
- Aplicativos podem travar ou problemas semelhantes (às vezes fatais).
Se você entende como as coisas funcionam e sabe solucionar/corrigir problemas sozinho, então você pode usar o Cauldron, e qualquer contribuição como reportar um bug, compartilhar alguma descoberta, correção e/ou solução alternativa será sempre bem-vindo.
Importante
Cauldron não é para os fracos de coração!
Ele pode quebrar seu computador, devorar seus dados, incendiar sua casa ou matar seus gatinhos. Você foi avisado! ![]()
Listas de mala direta para usuários Cauldron
Se você decidir usar o Cauldron, certifique-se de ser membro das seguintes listas de discussão:
É sugerido que ao menos leia o “assunto” dos e-mails ao recebê-los, para que você não quebre o seu sistema com algo que já foi anunciado ou relatado por outro usuário do Cauldron.
Além disso, a lista de discussão de desenvolvimento e o bugzilla são os melhores lugares para unir forças para encontrar as causas de bugs graves e corrigi-los.
Como atualizar para o Mageia Cauldron
Antes de atualizar seu Mageia para o Cauldron, primeiro atualize totalmente seu sistema e reinicie uma vez. Isso garantirá que você esteja usando a versão mais recente dos pacotes necessários para esta atualização.
Para atualizar de uma versão Estável para o Cauldron, digite os seguintes comandos como root:
Usando URPMI (clique para expandir)
Para remover todos os seus repositórios URPMI atuais:
urpmi.removemedia -a
Depois disso, você precisa adicionar os repositórios do Cauldron.
Se você tem uma máquina 32 bits:
urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://mirrors.mageia.org/api/mageia.cauldron.i586.list'
Se você tem uma máquina x86_64:
urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://mirrors.mageia.org/api/mageia.cauldron.x86_64.list'
Por fim, atualize para o Cauldron:
urpmi --auto-update --auto
Usando DNF (clique para expandir)
Instale os repositórios Cauldron:
dnf install mageia-repos-cauldron
Se você tem uma máquina x86_64 e precisa dos repositórios 32 bits habilitados, execute:
dnf config-manager --set-enabled cauldron-i586
Se você precisa de nonfree ou tainted habilitados, execute:
dnf config-manager --set-enabled cauldron-{arch}-{section}
Substitua “{arch}” e “{section}” pela arquitetura desejada e nonfree/tainted conforme sua necessidade.
Por fim:
dnf --refresh distro-sync
Referência: Cauldron - Mageia wiki
Ainda não conhece o Mageia? Confira: A facilidade do Mageia, o espírito Mandriva
