Boa tarde !
Estou precisando utilizar dois monitores no meu notebook alem da tela integrada.
Pensei nos adaptadores USB 3.0 para HDMI. Alguém pode indicar algum modelo que funcione com o linux Mint 19.2 ?
O lado ruim desse adaptador aí é que o PC não reconhece mais de um dispositivo, ou seja, teria 2 monitores exibindo a mesma coisa. Esse adaptador é exclusivo para espelhamentos apenas.
Bom dia !
Apos realizar algumas pesquisas, encontrei algumas informações a respeito.
Tem uma empresa DisplayLink Downloads Page | Synaptics que fornece driver atualizado para Ubuntu.
Fiz pedido de um adaptador que consta na relação de produtos que utilizam os drives deles
Esta relação pode ser encontrada aqui DisplayLink Products list | Synaptics
Agora estou esperando chegar para poder testar e quando tiver o resultado, informarei para vocês.
Obs.: Com relação ao adaptador indicado não serve pois ele apenas faz espelhamento da imagem. Obrigado pela dica.
Estamos no aguardo @josenito…
Bom dia !
Galera acabei de testar o adaptador usb3.0 para hdmi com o driver Displaylink, esta rodando 100% tanto para espelhamento quanto para extensão de imagem.
Encontrei no Mercado Livre segue o link https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1280833448-usb-30-dvi-chipset-displaylink-ic-placa-de-video-usb-externa-usb-hdmi-displaylink-_JM?quantity=1
No AliExpress tem ele mais barato.
Cara, obrigada por compartilhar!!!
Também funciona para Ubuntu 18.04 comprei desse link e deu certíssimo o/
Não precisei instalar nenhum driver, provavelmente pq utilizava o da Dell e a displaylink é quem fabrica esses adaptadores para eles.
E é uma opção bem mais barata
Legal! Sempre bom ter essas soluções na manga pra quando precisar.
Link quebrado, procurei pelas marcas mas só achei startech e plugabble no ebay a +300R$. Alguém tem um link de um dos produtos compatíveis que não esteja tão caro?
mano do céu, já gastei uns 400 reais com adaptadores que não funcionam no Linux, espero que com a sua dica eu consiga fazer funcionar, vou comprar um desses da lista e testar, valeu demais!
só pra deixar registrado, funcionou aqui!
Poxa, no mercado livre da 400 conto. No ali ta mais barato, por 300 conto eu espero um mes.
Usb 3 para Dvi no Mercado Livre
Usb 3 para dvi no Aliexpress
Galerinha que fez e funcionou, to com o mesmo probema, mas a empresa precisa ser da displaylink? Alguém tem algum produto atualizado da ML? Pensei em comprar esse aqui . Pra quem fez e funfou, que acham ?
Conseguiu algo ?
Qual produto vc comprou jovem ?
Eu comprei esse:
É o mesmo produto que o @Henrique_Utsch mencionou ali em cima
Rafael, a DisplayLink não produz os adaptadores em si, ela faz chipsets, e alguns adaptadores possuem esse chipset que ela fabrica. Você precisa procurar por adaptadores com chipset da displaylink. Esse link que você mandou tem Windows10 no título do produto e não tem menção a possuir chip da displaylink, então não compre desse tipo. Eu comprei 2 adaptadores antes de achar esse artigo, 1 deles não dizia nada se funcionava no Linux mas eu comprei mesmo assim achando que ia ser simples, o segundo que comprei tinha na descrição que funcionava com Linux, mas não
dizia que possuía chip da displaylink. Ou seja, procure por adaptadores que possuem chipset da DisplayLink.
Gente, eu comprei o que tem chipset da displaylink e estava constando que suporta ubuntu. To com popos.
❯ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 598mm x 336mm
1920x1080 60.00 + 144.00* 119.98 119.88 99.93 59.94 50.00 60.00 50.04
1680x1050 59.88
1440x900 59.90
1280x1024 75.02 60.02
1280x720 59.94 50.00
1024x768 119.99 100.00 75.03 70.07 60.00
800x600 119.97 100.00 75.00 72.19 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 120.01 99.99 75.00 72.81 59.93 59.94
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
1920x1080 60.02*+ 60.01 59.97 59.96 59.93 48.02
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.80 59.96
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1152x864 60.00
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1680x1050 (0x1c7) 119.000MHz +HSync -VSync
h: width 1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew 0 clock 64.67KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080 clock 59.88Hz
1280x1024 (0x1ca) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 63.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.02Hz
1024x768 (0x1d1) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x1d6) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
800x600 (0x1d7) 36.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 824 end 896 total 1024 skew 0 clock 35.16KHz
v: height 600 start 601 end 603 total 625 clock 56.25Hz
640x480 (0x1df) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
Já tentei conectar com o comando
xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0 && xrandr --output HDMI-1-1 --auto --right-of DP-1-1
Já instalei os drivers pra ubuntu direitinho e o notebook reconhece o dispositivo
❯ lsusb -d 17e9:
Bus 002 Device 002: ID 17e9:4300 DisplayLink USB3.0 to DVI Adapter
Só que no gerenciador de telas ele não aparece.
Aparente os dois que mencionei acima são o mesmo, na descrićão do Ali diz que tem displaylink e suporta ubuntu. Testei o cabo HDMI e ta funcionando. Agora estou testando no Windows pra ver se funciona, se funcionar provavelmente é problema de configuraćão ou Driver. Acho pouco provável ser driver pq a nvidia e o próprio pc reconheceram a nova tela. Só que não funcionou mudando o options nvidia-drm modeset=1. To colocando aqui pra ver se alguém pode ter alguma ideia de como configurar.
Não conhecia esses adaptadores, ganhei um com chipset FL2000 (Fresco Logic FL2000/FL2000DX VGA/DVI/HDMI Adapter) USB 3.0 p/ VGA, no Windows com instalação do driver oficial funcionou numa boa, para linux já tentei o driver da comunidade no github do fabricante, e um alternativo re-implementado, ambos não deram certo, alguém tem alguma ideia?
