WSL 2 erro de instalação
Eu já instalei as distros Debin e Ubuntu 20.04 LTS e todas mostram as mensagens de erro abaixo. Alguém sabe como resolver?
Erro ao montar um dos sistemas de arquivos. Execute ’ dmesg ’ para obter mais detalhes.
Vc fez o q foi orientado na mensagem?
Sim, mas não resolveu.
E qual foi a mensagem de erro depois disso?
PCI: Fatal: No config space access function found
kvm: already loaded the other module
hv_utils: cannot register PTP clock: 0
FS-Cache: Duplicate cookie detected
FS-Cache: O-cookie c=00000000f2017906 [p=00000000642e5dde fl=222 nc=0 na=1]
FS-Cache: O-cookie d=00000000daad613f n=00000000b6f12085
FS-Cache: O-key=[10] '34323934393337353630'
FS-Cache: N-cookie c=00000000c1d25aa3 [p=00000000642e5dde fl=2 nc=0 na=1]
FS-Cache: N-cookie d=00000000daad613f n=0000000032e2c374
FS-Cache: N-key=[10] '34323934393337353630'
9pnet_virtio: no channels available for device drvfs
init: (1) ERROR: MountPlan9WithRetry:285: mount drvfs on /mnt/f (cache=mmap,noatime,msize=262144,trans=virtio,aname=drvfs;path=F:\;uid=0;gid=0;symlinkroot=/mnt/
failed: 22
FS-Cache: O-cookie c=00000000537745e0 [p=00000000642e5dde fl=222 nc=0 na=1]
FS-Cache: O-cookie d=00000000daad613f n=0000000052e3605f
FS-Cache: O-key=[10] '34323934393337363538'
FS-Cache: N-cookie c=00000000cd6f1848 [p=00000000642e5dde fl=2 nc=0 na=1]
FS-Cache: N-cookie d=00000000daad613f n=00000000b2df5a8d
FS-Cache: N-key=[10] '34323934393337363538'
init: (1) ERROR: MountPlan9WithRetry:285: mount drvfs on /mnt/f (cache=mmap,noatime,msize=262144,trans=virtio,aname=drvfs;path=F:\;uid=1000;gid=1000;symlinkroot=/mnt/
failed: 22
Você por acaso habilitou o serviço de virtualização e o WSL2 pelo “Ativar ou desativar recursos do Windows”?
Após isso, você tem que reiniciar e atualizar o Windows para que ele aplique o Update do Kernel do WSL.
Outra coisa: você habilitou a opção de virtualização na sua BIOS?
Os itens que você informou já estão ativados:
Plataforma de Máquina Virtual
Subsistema do Windows para Linux
Eu desativei reiniciei a minha máquina e ativei novamente os itens, mesmo assim continua o problema.
Abaixo tem um link aonde uma pessoa está com o mesmo problema e sem solução:
https://superuser.com/questions/1682777/win-11-wsl-2-an-error-occurred-mounting-one-of-your-file-systems-dmesg-er
Alguém tem mais alguma ideia de como tentar resolver esse problema??
Abre o powershell, digite: Get-ComputerInfo
Em seguida, mande o output, por favor.
Obs: censure o campo WindowsProductId, pois contem informações sensíveis.
Nesse comando tem muitas informações sensíveis, me informar os dados que você quer que eu confira, ai te aviso se estão de acordo com o que você dizer.
Processador, quantidade de memória, versão do Windows 11 (se é Home ou Pro), qual o modelo do computador, se é notebook ou desktop, a marca da máquina(para que possamos ajudar a habilitar o recurso de virtualização na BIOS também).
Processador:  {Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz}
Quantidade de memória: 8 GB RAM
Windows 11 Education versão 21H2 (Compilação do Sistema Operacional 22000.493)
Modelo do Notebook: Dell G3 3590
Beleza, a versão Educational tem recursos da Pro e a vantagem que não vem a procaria da Cortana. Vai na aba de habilitar recursos do Windows e marca a opção do Hyper-V.
Ao reinciar, abra a BIOS e procure pela opção de virtualização:
Veja se está habilitada como na imagem abaixo, caso não estiver, marque o tick box, salve e reinicie:
Eu obsrevei o Hyper-V já está ativado, reiniciei o notebook e acessei a área informado por você, também já está habilitado.
Já tentou instalar o openSUSE? É a única distro, além do Alpine, que é base diferente do Debian.
O OpenSUSE dar o mesmo erro:
Installing, this may take a few minutes...
WslRegisterDistribution failed with error: 0x80070422
Error: 0x80070422 O serviþo nÒo pode ser iniciado porque estß desativado ou nÒo tem dispositivos ativados associados.
Press any key to continue...
Agora na versão do Ubuntu 20.04 LTS instalado apresenta a mesma mensagem de erro e ao pressionar a tecla ele sair.
Desabilita o WSL e reinicia, habilite de novo e reinicia. WslRegisterDistribution failed with 0x80070422 · Issue #3815 · microsoft/WSL · GitHub
No Ubuntu voltou a etapa inicial do problema, quando abrir apresenta a mensagem:
Erro ao montar um dos sistemas de arquivos. Execute ' dmesg ' para obter mais detalhes.
Instalei o OpenSUSE Leap 15.3 e apresentou o mesmo erro:
*** Starting YaST2 ***
Installation successful!
Veja se o Kernel do WSL está atualizado: wsl --update
Verifica se o serviço do hypervisor está ativo: bcdedit /enum | findstr -i hypervisorlaunchtype
Se não estiver, habilite e e reinicie a máquina: bcdedit /set {current} hypervisorlaunchtype Auto
Obs: para rodar os comando citados, abra o Powershell como administrador.
Kenerl WSL
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --update
Verificando atualizações...
Não há atualizações disponíveis.
Versão do kernel: 5.10.60.1
hypervisor
PS C:\WINDOWS\system32> bcdedit /enum | findstr -i hypervisorlaunchtype
Por acaso esse notebook foi cedido pela sua instituição de ensino?
Se você comprou ele por conta própria, você formatou quando chegou ou deixou como estava de fábrica? As vezes pode ser alguma tralha da Dell que está bloqueando a comunicação do WSL
