Olá.
Alguém sabe como fazer o macOS do Sosumi, reconhecer o dispositivo USB conectado na máquina? Um iPhone mais precisamente.
Olá.
vc vai precisar editar um arquivo dentro da pasta snap na sua home, o nome do arquivo que vc tem que editar provavelmente é basic.sh
adicionar os parâmetros descritos nesse post no stack exchange dentro do arquivo
Não encontrei esse arquivo mas tentei fazer as configurações no launch do sosumi. O resultado é que pela VM eu encontrei uma porta mapeada. Porém os dispositivos que eu coloca nessa porta, não fazem efeito algum.
isso ai é simulado pelo qemu, não são hubs usb reais
e como vc fez essas configurações? isso envolve editar o arquivo “launch” que tá em ~/snap/sosumi/common/launch ?
Uses an editable launch script in ~/snap/sosumi/common/launch
Isso. acrescentei a seguinte linha ao launch:
-device usb-host,hostbus=1,hostport=2 \
O arquivo completo está assim:
#!/bin/bash
OSK="ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
"$SNAP"/usr/bin/qemu-system-x86_64 \
-enable-kvm \
-m 4G \
-machine q35,accel=kvm \
-smp 4,cores=2 \
-cpu Penryn,vendor=GenuineIntel,kvm=on,+sse3,+sse4.2,+aes,+xsave,+avx,+xsaveopt,+xsavec,+xgetbv1,+avx2,+bmi2,+smep,+bmi1,+fma,+movbe,+invtsc \
-device isa-applesmc,osk="$OSK" \
-smbios type=2 \
-object rng-random,id=rng0,filename=/dev/urandom -device virtio-rng-pci,rng=rng0 \
-serial mon:stdio \
-drive if=pflash,format=raw,readonly,file="$SNAP"/firmware/OVMF_CODE.fd \
-drive if=pflash,format=raw,file="$SNAP_USER_COMMON"/firmware/OVMF_VARS-1024x768.fd \
-device virtio-vga,virgl=on \
-display sdl,gl=on \
-L "$SNAP"/usr/share/seabios/ \
-L "$SNAP"/usr/lib/ipxe/qemu/ \
-audiodev pa,id=pa,server="/run/user/$(id -u)/pulse/native" \
-device ich9-intel-hda -device hda-output,audiodev=pa \
-usb -device usb-kbd -device usb-mouse \
-netdev user,id=net0 \
-device vmxnet3,netdev=net0,id=net0 \
-drive id=ESP,if=virtio,format=qcow2,file="$SNAP_USER_COMMON"/ESP.qcow2 \
-drive id=SystemDisk,if=virtio,file="$SNAP_USER_COMMON"/macos.qcow2 \
E se eu der um lsusb -t ele mostra essas informações que coloquei de porta e bus.
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
|__ Port 2: Dev 17, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 480M
|__ Port 3: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 3: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 3: Dev 2, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 4: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=rtsx_usb, 480M
|__ Port 6: Dev 4, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
|__ Port 6: Dev 4, If 1, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
|__ Port 8: Dev 5, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 8: Dev 5, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
Talvez possa estar enganado e não consegui entender bem e configurei errado. Mas quando dou esse mesmo comando dentro da VM, ele mostra uma nova porta, mas que por algum motivo não reconhece o dispositivo.
que tal essa forma de fazer usb passthrough:
https://wiki.archlinux.org/index.php/QEMU#Pass-through_host_USB_device
Tentei de tudo que é forma que é falado lá e de outras formas também. Simplesmente não aconteceu nada =/
Estou começando a achar que é algo exclusivo do sosumi que não permite fazer esse USB passthrough, pois vi muita gente com o mesmo problema e nenhuma solução. Mas é difícil afirmar pois meu conhecimento com virtualização é muito razo.
o sosumi é containerizado com o snap, eu tive uns problemas parecidos com isso e postei aqui no fórum
a solução foi usar isso:
ao invés de usar o sosumi
