Primeiramente, digo-lhes que não rodei nenhum Script, ontem(03/08/2020) instalei o Kubuntu 20.04 para fins de desfrutar da Next Level Week, ao instalar percebi que estava sem som, e então, resolvi conectar um fone, funcionou, porem, agora o som sai pelo auto-falante do notebook e pelo fone de ouvido, queria saber se tem como desativar o auto-falante ou fazer com que funcione perfeitamente, desde já, Obrigado pela atenção!
O kernel é esse, desta vez quero resolver o problema e não fugir dele como fiz outra vez.
Acho que tem como pelo Alsamixer, mas você teria que fazer isso manualmente. O Alsamixer é acessado pelo terminal.
Como alguem que praticamente não sabe o que é Alsamixer vai configurar isso ?pode me dar ao menos informações ou detalhes ?
Olha, eu até poderia te falar como fazê-lo, mas, visto que você soou levemente mal-educado, eu não vou responder. Além do mais, existe algo chamado Google: acho que você deveria experimentá-lo.
No “pavucontrol” vc não consegue separar as saídas? Também conhecido com “Controle de volume PulseAudio” no menu.
Se não estiver no menu instale o pacote pavucontrol-qt
Como o @Deleterium disse: O Pavucontrol-qt vc vai ter o comando de todas as entradas e saidas como se fosse uma mesa de som. Ai vc vai testando os parâmetros de saida até achar o que der certo para as suas configurações.
Não tem nada no Pavucontrol
@Thaislan_Rodrigues Não vi nada de hostil ou mal educado em minha resposta como vi na sua, mesmo assim, fica a seu critério ajudar ou não uma pessoa, espero que sinta-se feliz com sua escolha, mesmo sabendo que isto pode ajudar várias pessoas, e sacrificar que os mesmos sejam ajudados, por uma possível má comunicação, e já digo que o motivo desse reply não é causar desentendimento entre os participantes deste tópico.
Oxi! Então verifica:
O pacote pulseaudio está instalado?
Verifica se o pulseaudio está rodando. Abre o terminal e digita:
pulseaudio -D
Se der esse erro é pq está rodando: E: [pulseaudio] main.c: Falha na partida do daemon.
Se não der erro então o pulseaudio foi iniciado e daí vc pode abrir o pavucontrol para ver as fontes de audio e tentar configurar.
Amigo, também tenho este computador e resolvi assim:
No terminal, escrevi “alsamixer”.
Aí tem a placa de som. Você vai ver que em Speakers terá um “MM”. Selecione ela com as setinhas e aperte M.
Feche o terminal. Deve aparecer no pavucontrol tudo agora.
