Qual seria a sua descrição ideal de um computador de mesa?
Estava aqui pensando…
Para você, qual seria a descrição ideal de um computador de mesa (considerando apenas do gabinete pra dentro)?
[edit]
Sobre o tópico: O propósito desse tópico é sobre uma descrição ideal.
Como descrever o PC da forma ideal?
Quais características devem ser descritas?
Quais características não são relevantes?
[/edit]
Não tem tanto a ver com isso:
… não é sobre uma descrição que ajudará a solucionar um mau funcionamento do computador.
Tem mais a ver com levantar características que descrevam o hardware, para que este possa ser mais facilmente comparado com outro.
Não exclusivamente para essas finalidade.
Algo que possa servir também para melhorar a descrição com acessibilidade de um produto vendido em uma loja online (aproveitando que estamos em época de “Black Friday”… e logo mais estaremos em “Cyber Monday” :grin:).
Não deixemos de considerar também que, esse tipo de descrição pode ser bastante útil no mercado de usados…
Eu estava pensando que uma “descrição ideal” poderia ser algo próximo disso:
Gabinete:
. Marca/modelo do gabinete (se houver);
. Cor predominante do gabinete;
. Painel frontal: botão liga/desliga, botão reset, led power, led hdd, entradas de Microfone, entradas de Fone, entradas USB;
. Tamanho do gabinete: mini tower, mid tower, full tower;
. Há fans? Quantas? De quais tamanhos? Onde estão localizadas?
. Suporte do tipo de placa mãe (as furações - mini ITX, ATX, mATX, uATX, eATX)
. Posição da fonte: superior ou inferior;
. Qual tipo de fonte? ATX, Micro-ATX, proprietária Dell?
. Suporte para placa de vídeo com comprimento de até ___ mm.
Fonte:
. Tipo: SFX, ATX ps/3, ATX ps/2, proprietária Dell.
. Potência: ___ W;
. Marca/modelo;
. não-modular, semi-modular, modular;
. Com certificação 80 plus ____ e/ou com certificação Cybenetics ____;
. Chaveamento de tensão elétrica manual 110/220v ou Full Range.
Placa-Mãe:
. Marca/modelo e revisão (se houver);
. Suporte do protocolo de conexão sata (I, II, III);
. Suporte a conexão M.2 PCIe ou M.2 sata;
. Firmware com (ou sem) suporte à inicialização do tipo UEFI;
. __ x slots para pentes de Memória RAM do tipo DDR___;
. Suporte da frequência de comunicação dos pentes de Memória RAM até ____MHz;
. Formato da placa: mini ITX, ATX, mATX, uATX, eATX;
. Soquete do processador: AMD ____, ou Intel ____.
CPU:
. Marca/modelo do processador;
. Marca/modelo do cooler do processador.
VGA/GPU:
. onboard: Marca/modelo;
. integrado: Marca/modelo;
. offboard/dedicado: Marca/modelo.
Memória RAM:
. quantidade de pentes;
. capacidade de GB dos pentes;
. frequência de comunicação teórica máxima dos pentes em MHz;
. do tipo DDR___;
. com ou sem dissipador de calor.
Armazenamento:
. quantidade e tipo de armazenamento (SSD, SSHD, HDD);
. Marca/modelo;
. Formato: 2,5", 3,5", M2.
. Conexão lógica: sata (I, II ou III), PCIe;
. Protocolo: AHCI, NVMe;
. espaço de armazenamento por cada dispositivo;
. (talvez seja um exagero de informação, mas…:slight_smile: em caso de SSD o tipo de memória flash NAND: SLC, MLC, TLC.
Drive CD/DVD:
. Quantidade de drive e o tipo (sata, IDE)
Sistema Operacional:
. Nome e versão - e no caso de Windows, se está devidamente regularizado/ativado.
Exemplo dessa descrição sugerida...
… que não necessariamente correspndem a realidade dos itens usados para o exemplo.
Digamos que eu tenha esse computador e o esteja vendendo numa dessas lojas online.
Gabinete:
  • Gabinete Fortrek SC501BK;
  • Cor Preta;
  • Painel frontal: botão liga/desliga, botão reset, led power, led hdd, 1x Microfone, 1x Fone, USB: 2x USB 1.0;
  • Tamanho do gabinete: mini tower;
  • Com 1 fan traseira de 80mm; e suporte para 1 fan lateral de 80mm;
  • Suporte do tipo de placa mãe ATX ou menor; ou uATX;
  • Posição para instalação da fonte: superior;
  • Suporte para fonte ATX (ps/3 ou ps/2) ou Micro-ATX de até 150 x 140 x 85 mm;
  • Suporte para placa de vídeo com comprimento de até 220mm.
Fonte:
  • Tipo: ATX ps/2;
  • Potência: 400 W;
  • Marca/modelo: Cougar / 31VC040008P01;
  • não-modular;
  • Com certificação 80 PLUS Standard;
  • Sem certificação Cybenetics;
  • Full Range.
Placa-Mãe:
  • Asus Prime H310M-E R2.0/BR,
  • Suporte do protocolo de conexão sata III;
  • Suporte 1x Socket de conexão M.2 (modos: SATA e PCIEx2) para os tamanhos 2242/2260/2280/22110;
  • Firmware com suporte à inicialização do tipo UEFI;
  • 2x slots para pentes de Memória RAM do tipo DDR4 até 2666MHz;
  • Formato da placa: mATX;
  • Soquete do processador: Intel LGA-1151.
CPU:
. Intel Core i3-8100;
. Cooler stock (padrão de fábrica).
VGA/GPU:
  • onboard: ø;
  • integrado: Intel® UHD Graphics 630;
  • offboard/dedicado: SuperFrame AMD Radeon RX 550.
Memória RAM:
  • 2x pentes;
    • 1x 4GB DDR4 2666 MHz com dissipador de calor;
    • 1x 8GB DDR4 3200 MHz com dissipador de calor.
Armazenamento:
  • 1x SSD WD Green M.2 sata AHCI 240 GB;
  • 1x HDD Seagate Barracuda 3,5" sata III AHCI 1000 GB;
Drive CD/DVD:
  • 1x diver CD/DVD tipo sata.
  • Dual boot entre:
    • Windows 10 Home (regularizado/ativado)
    • Pop_OS! 22.04.
. O que você mudaria nessa descrição? Faltou alguma informação importante? Tem alguma informação destoante?
. Qual seria a sua descrição ideal de um computador de mesa (apenas do gabinete pra dentro - isso é, sem considerar: monitor, mouse, teclado, caixas de som, …)?
Vamos conversar. :slightly_smiling_face:
Boa noite, meus chanceleres @anon5604358 e @frc_kde. Eu sei que não tem muito a ver com o tópico, mas não custa nada perguntar. Estou com uma dúvida. Afinal o que é um pc de mesa? E se eu quisesse colocar um notebook em cima da mesa, ele seria um pc de mesa? Ou talvez melhor, e se eu colocasse um dispositivo ARM, como por exemplo um Raspberry Pi encima da mesa, ele seria um pc de mesa? Vai ai uma dúvida meio engraçada que surgiu do nada para vocês refletirem, talvez seja só uma “brisa” minha :rofl:.
Ate me perdi mas tem lógica, agora só chamo de desktop mesmo
Minha resposta anterior estava totalmente fora do assunto – conforme esclarecido agora pelo @Votherou :
A pergunta, portanto, é sobre “a descrição ideal” – e não sobre o PC dos nossos sonhos.
Motivos para ter esse tipo de descrição:
  1. Anunciar venda - seja novo ou usado - para quem estiver procurando para comprar poder comparar;
  2. Para descrever o equipamento enviado/recebido para/por uma assistência técnica - para que conste no contrato que aprova os serviços(¹) a serem realizados;
(¹) já vi alguns relatos de gente acusando assistências técnicas de extraviarem peças de seus equipamentos.
[edit]
Pra não perder o costume, uma informação que lembrei em algum momento, mas acabei esquecendo na hora de postar:
Desconsiderei registrar as conexões de entrada e saída de áudio na placa mãe e até uma placa offboard.
Tenho a impressão de que placas offboard de áudio não é algo tão comum. As onboard não são tão diferentes… As poucas pessoas que se importam com essa informação, podem ver procurando pela marca/modelo da placa mãe no site da fabricante.
E quem tem uma offboard, imagino eu, certamente sabe que tem. E se quer vender, imagino eu, certamente irá fazer uma descrição precisa…
[/edit]
Eu estava pensando que uma “descrição ideal” (atualizada) poderia ser algo próximo disso:
(atualizada = diferente do primeiro post neste tópico)
Gabinete:
. Painel frontal: botão liga/desliga, botão reset, led power, led hdd, entradas de Microfone, entradas de Fone, entradas USB, cabo embutido com conector p/ speaker;
. Suporte do tipo de placa mãe (as furações - mini ITX, ATX, mATX, uATX, eATX); *são necessários parafusos/porcas espaçadores para fixação da placa mãe? Vem acompanhado? Se tem, é de nylon ou metálico? Ou ainda, há protuberâncias na chapa do gabinete que dispensam o uso desses parafusos espaçadores?
Fonte:
. Potência: ___ W;
. Marca/modelo;
. Chaveamento de tensão elétrica 110/220v manual ou Full Range.
Placa-Mãe:
. Marca/modelo (e revisão - se houver);
. Suporte a conexão M.2 NVMe ou M.2 sata;
CPU (Processador):
VGA (Placa de Vídeo)/GPU:
Memória RAM:
. do tipo DDR___;
Armazenamento:
. Marca/modelo;
Drive CD/DVD:
Speaker de placa-mãe
. Acompanha ou não acompanha speaker
Conexão de redes
. Cabeada (onboard ou placa offboard): Fast ou Gigabit;
. Wireless (onboard ou placa offboard): Wi-FI (com especificações da geração) e/ou Bluetooth (com especificações da geração) ou não possui.
. dongle USB: para cabeada (Fast ou Gigabit) ou Wi-FI (com especificações da geração) e/ou Bluetooth (com especificações da geração) ou não possui.
Gabinete:
  • Cor Preta;
  • Painel frontal: botão liga/desliga, botão reset, led power, led hdd, 1x Microfone, 1x Fone, USB: 2x USB 1.0, sem cabo embutido com conector p/ speaker;
  • Suporte do tipo de placa mãe ATX ou menor; ou uATX (há protuberâncias na chapa do gabinete que dispensam o uso de parafusos espaçadores);
Fonte:
  • Tipo: ATX ps/2;
  • Potência: 400 W;
  • não-modular;
  • Full Range.
Placa-Mãe:
  • Suporte 1x Socket de conexão M.2 (modos: SATA e PCIex2) para os tamanhos 2242/2260/2280/22110;
CPU (Processador):
  • Intel Core i3-8100;
  • Cooler stock (padrão de fábrica).
  • onboard: ø;
Memória RAM:
  • 2x pentes;
Armazenamento:
Drive CD/DVD:
  • 1x drive CD/DVD tipo sata.
Speaker de placa-mãe:
  • Acompanha speaker
Conexão de redes:
  • Cabeada (onboard): Gigabit;
  • dongle USB: Intelbras ACtion A1200 USB 3.0 (Wi-Fi 5 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) - 2,4 GHz, canais 1 a 13; 5 GHz, canais 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161)
    *no caso de ter bluetooth, seria uma descrição tipo “Bluetooth 5.1”
  • Dual boot entre:
    • Pop_OS! 22.04.
Acho que é isso. :wave:
