Seus conteúdos são bem informativos!!! Gostei!
só pra contestualizar, testei diversas distros e ao abrir este tópico estava utilizando o fedora… Porém como vi que não é um problema particular de uma distro em si, voltei para o linux mint.
Cumpadi olha só que estranho:
Na parte de tela, aqui está mostrando tudo direitinho
Porém…
Nas saídas de áudio não aparece a saída da tv…
Olá!
Bastante estranho né… agora nem aparece mais, rs.
Pensei aqui uma coisa, faz o seguinte, sabe entrar no CMOS Setup? Ou setup da Bios como falam?
Entra nele e procura lugares de periféricos e veja se há algum especício de som que tenha tipo audio codec Azalia, AC’97, Intel HDA, …
Nesse lugar de audio periférico se ele está tipo habilitado e selecionado um tipo, se ele esta desabilitado ou se ele esta tipo auto.
Outra coisa, tem um programa simples, mas muito útil o “System Profiler and Benchmark” que é padrão na base ubuntu/debian. Você instala ele e pede pra gerar um relatório completo e salva o arquivo e enviar aqui pra gente analisar com mais critério.
Para instalar:
sudo apt install hardinfo
Depois só abrir o menu e chamar o programa.
Agora, melhor ainda, se você abrir o terminal e rodar em com maior direitos só para ele coletar dados mais imersivos do hardware.
sudo hardinfo
digita sua senha e gera o relatório completo.
Ok irei tentar!!!
Na BIOS fiz estes passos:
Chipset > South Cluster Configuration > HD-Audio Configuration, e ativei várias opções que estavam desabilitadas… o HD-Audio Suport estava desabilitado, e na opção “Audio DSP Compliance Mode” estava marcado “Non-UAA (IntelSST)” e mudei pra UAA (HDA Inbox/IntelSST)
E ativei várias outras opções de audio da Samsung (apenas por achar que tinha alguma coisa a ver com a tv no caso rsrs)
Agora… No HardInfo:
Tem outras informações que sejam importantes pra passar?
Estas são as informações do sistema que o mint passa:
[code]
System:
Kernel: 5.15.0-69-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.6.8
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Laptop System: SHENZHEN YOUDISI E-COMMERCE product: XBOOK-2 v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: N/A model: N/A serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends
v: FW-BI-14.1-S8-G-116R300-E60A-017-A date: 10/20/2022
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 29.3 Wh (100.0%) condition: 29.3/N/A Wh volts: 7.7 min: N/A model: N/A
serial: <filter> status: Charging
CPU:
Info: quad core model: Intel Celeron J4105 bits: 64 type: MCP arch: Goldmont Plus rev: 1 cache:
L1: 224 KiB L2: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1497 high: 1498 min/max: 800/1500 cores: 1: 1498 2: 1498 3: 1498 4: 1497
bogomips: 11980
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: Intel GeminiLake [UHD Graphics 600] driver: i915 v: kernel ports: active: HDMI-A-1
off: eDP-1 empty: DP-1,HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3185
Device-2: Generic HD camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-8:4 chip-ID: 1902:8301
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1360x768 s-dpi: 96
Monitor-1: HDMI-1 mapped: HDMI-A-1 model: Samsung res: 1360x768 dpi: 216 diag: 801mm (31.5")
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 600 (GLK 2) v: 4.6 Mesa 22.2.5 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio
driver: sof-audio-pci-intel-apl bus-ID: 00:0e.0 chip-ID: 8086:3198
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-69-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8821ce
v: v5.5.2.1_35598.20191029 pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e000 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10ec:c821
IF: wlp1s0 state: up mac: <filter>
IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-7:3
chip-ID: 0bda:c821
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter> bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
sub-v: f098
Drives:
Local Storage: total: 119.24 GiB used: 16.02 GiB (13.4%)
ID-1: /dev/sda model: KUU-128GB size: 119.24 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
ID-1: / size: 62.69 GiB used: 15.99 GiB (25.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 34 MiB (35.4%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 9 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 1d6b:0002
Hub-2: 1-5:2 info: Manufacturer hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 0a05:7211
Hub-3: 1-5.1:5 info: Manufacturer hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 0a05:7211
Device-1: 1-5.1.2:6 info: BY Tech Gaming Keyboard type: Keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 258a:0049
Device-2: 1-5.1.4:7 info: YICHIP Wireless Device type: Keyboard,Mouse
driver: hid-generic,usbhid rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip-ID: 3151:3020
Device-3: 1-7:3 info: Realtek Bluetooth Radio type: Bluetooth driver: btusb rev: 1.1
speed: 12 Mb/s chip-ID: 0bda:c821
Device-4: 1-8:4 info: Generic HD camera type: Video driver: uvcvideo rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 1902:8301
Hub-4: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 7 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s chip-ID: 1d6b:0003
Sensors:
System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
Packages: 2192 apt: 2184 flatpak: 8
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb https: //mint.zero.com.ar/mintpackages vera main upstream import backport
2: deb https: //ubuntu.letscloud.io/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb https: //ubuntu.letscloud.io/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb https: //ubuntu.letscloud.io/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/shiftkey-packages.list
1: deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/shiftkey-packages.gpg] https: //apt.packages.shiftkey.dev/ubuntu/ any main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
1: deb http: //repository.spotify.com stable non-free
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/vscode.list
1: deb [arch=amd64,arm64,armhf] http: //packages.microsoft.com/repos/code stable main
Info:
Processes: 235 Uptime: 16m Memory: 7.6 GiB used: 2.42 GiB (31.9%) Init: systemd v: 249
runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 alt: 11/12 Client: Unknown python3.10 client inxi: 3.3.13
[/code]
*Como as configurações na BIOS não surtiram efeito, redefini as configurações de audio…
- Pelo que vi seu HW parece ser desktop, né? Se vc usa a placa de vídeo integrada hd600 e não dá som via hdmi no linux e sim o windows, creio que vc poderia tentar fazer o update do bios da placa-mãe, ou pelo menos o update relativo ao áudio!
- Vc instalou várias distros linux e não conseguiu obter áudio via hdmi. Nas instalações de algumas distros (não sei se todas são assim) aparece para assinalar ou não para instalar drivers proprietários, vc assinalou para instalar os drivers?
- No linux mint vc pode verificar com o verificador de drivers (fica em configurações do sistema/administração)
Primeiro vc pode tentar o (2) e o (3) depois vc tenta o (1).
Por último vc pode colocar uma placa de video que tenha saída hdmi que com certeza vc terá saída de áudio via HDMI.
Não posso te ajudar mais pq na descrição do seu HW não
Cumpadi é um Notebook, chingling mais é ![]()
KUU Xbook 2
Então não me recordo se tiquei esta opção na instalação do Mint… Só a de Instalar Codecs de Multimídia
Tive apenas uma única recomendação de utilizar um driver de wifi pelo gerenciador de drivers e assim fiz…
Ele já está configurado pra instalar drivers propietários! Mesmo assim, nada…
No forum do mint em espanhol parece que tem solução pra isso https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=2123190
Ja tentou trocar para o Kernel 6.1 ai no mint mesmo?(https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/)
e o bios da placa-mãe? vc atualizou?
Não… fico meio inseguro se na hora por algum erro baixar a versão errada ou sei lá dar um pt do nada…
Irei tentar… Obrigado Ruan!
Por curiosidade qual a sua placa-mãe?
aí vc me pegou… irei pesquisar e te falo!
Não me lembro se era o kernel 6.1 que atualizei meses atrás… mas ele ficou sem som e sem wifi de brinde… Nesse fórum em espanhol ele conseguiu resolver com um kernel personalizado não?
@Cumpadi O que irei tentar é entrar em contato com o suporte da fabricante do notebook, e pedir informações tanto sobre o que poderia ser este problema de audio no linux (com sorte eles me dão alguma solução já que provavelmente é um problema recorrente neste modelo) e sobre a placa mãe não consegui achar o modelo, só aparece I To Be Filled O.E.M, já tinha instalado os drivers de chipset no windows não adiantou de nada, talvez a solução seria atualizar a BIOS realmente…
Pelo q eu li parece ser outra altenativa, mas no Windows vc ta sem audio tbm? se sim o problema ja e fisico
como é notebook, vc pode ver tbm aqueles adaptadores USB c/ saída HDMI.
link onde encontrat: https://www.cirilocabos.com.br/adaptador-usb-para-hdmi---chipsce-7333/p
https://www.magazineluiza.com.br/busca/adaptador+usb+para+hdmi/?filters=entity---conversor-hdmi
Olá!
Então, depois dessas mudanças, vc viu que os drivers de audio e de canais para HDMI estão instalados e disponível no sistema?
Era pra funcionar… Não tem mais pq não sair o som. O mapeamento de hdmi esta presente. Então ao torna o hdmi o output padrão nas config de som ele tem que enviar o audio pra la.
Por isso uso o Pulse Audio Volume Control, fácil ver e fácil definir por onde o som tem que passar, rs.
Tô sem ideia no momento dado a diversidade de testes realizados. Acompanho aqui se eu vir alguma novidade igual seu caso aviso.
