Problema de áudio no Manjaro
Boa tarde,
Instalei recentemente o Manjaro com o KDE Plasma mas estou com um problema de áudio. Tenho um fone de ouvido e um microfone, ambos P2 e conectados no painel frontal, mas parece que há um mau contato, porque os dois ficam conectando e desconectando repentinamente. Quando não tem nenhum áudio tocando ou eu não estou utilizado o microfone (não falando nada) parece que não há problemas, mas quando começo a utilizar o problema do mau contato surge. No windows 11 isso não acontece, tudo funciona normalmente. Outra informação é que tanto o fone quanto o mic estão como “duplex estéreo analógico”, isso é normal?
Dados do computador:
System:
  Kernel: 5.15.28-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma
    v: 5.24.3 Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Colorful And Development model: H510M-T M.2 v: V20
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 5.19
    date: 08/19/2021
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i3-10105F bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 2365 min/max: 800/4400 cores: 1: 3548 2: 3700 3: 1082
    4: 1337 5: 3699 6: 1822 7: 1544 8: 2188
Graphics:
  Device-1: AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X]
    driver: amdgpu v: kernel
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.3 with: Xwayland v: 22.1.0
    compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting
    gpu: amdgpu resolution: 1360x768
  OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 550 / 550 Series (POLARIS12 DRM 3.42.0
    5.15.28-1-MANJARO LLVM 13.0.1)
    v: 4.6 Mesa 21.3.7
Audio:
  Device-1: Intel driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X]
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.28-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 37.74 GiB (3.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 40.55 GiB used: 10.29 GiB (25.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb7
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 292 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/sdb6
  ID-3: /home size: 226.81 GiB used: 3.49 GiB (1.5%) fs: ext4
    dev: /dev/sda4
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sdb5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 35.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 276 Uptime: 2h 5m Memory: 15.5 GiB used: 3.33 GiB (21.5%)
  Shell: Zsh inxi: 3.3.14
Seu fone é bluetooth? No Manjaro eu já tive problemas de bluetooth desconectando, tbm já tive problemas de som distorcido e cortando.
Por favor, passe-nos dados de seu computador seguindo as orientações do tópico Como fornecer boas informações.
P2. Ele especificou no texto:
Tinha esquecido. Adicionei na postagem.
Eles são por fio navdd, mas o problema é bem semelhante. O fone e o microfone ficam cortado sozinhos. Parece que há um problema no reconhecimento de onde está conectado o fone, porque o dispositivo de entrada de áudio fica trocando e destrocando de “Front microphone” pra “Rear microfone” descontroladamente.
@swatquest, vc outro dia ajudou com um problema parecido, não?
@Rodrigo_Chile , não me lembro.
No momento não posso ver, mas parece que tem coisa errada
Os dois pacotes instalados…
Tem que escolher um
PulseAudio ou PipeWire
E como eu faço pra escolher um só? Desinstalando o outro? Qual é melhor?
Para gnome PipeWire.
Outros, pulseaudio.
Teria que desinstslar um. Contudo não sei se trabalham juntos em algumas distros.
Manjaro
Acho que é separado.
Tem wue escolher um.
@Rodrigo_Chile
No seu manjaro tem os dois ou um só?
É um ou outro, mas tem uns pacotes pra fazer o meio de campo. O bom é que eles são instaláveis por metapacotes - manjaro-pulse ou manjaro-pipewire
Você fala pipewire-alsa?
Os metapacotes lidam com os drivers, o Alsa e (imagino) o Jack…
No dele estão os 3
Provavelmente está ocasionando conflito
Isso que tá esquisito… @Yesman, abre o Pamac gráfico e veja se os dois pacotes estão instalados. Caso não, printa qual deles está e coloca aqui
Como você usa manjaro, passa o passo a passo da desinstalação.
:+1:
Os dois estavam instalados aí eu desinstalei o pulse mas o problema continua só q menos frequente. Agora tá assim:
  Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
  Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: no
  Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Toda vez que eu vou escutar algo, o áudio começa a picotar, como se eu desplugasse e plugasse o meu fone rapidamente.
Tire o alsa também…
Só deixe o pipewire-alsa.
https://wiki.archlinux.org/title/PipeWire_(Português)#Áudio_cortando_quando_várias_fontes_de_áudio_começam_a_tocar
Fui olhar aqui e vejam a surpresa! O meu roda os 3 drivers e não tenho problemas com som… acho que pode ser outra coisa
@Yesman, faz o seguinte: manda um alsamixer no terminal e manda pra gente
