Já é a segunda vez que recebo um aviso de que o sistema de arquivos root está com pouco espaço disponível. Como sou iniciante, não tenho certeza de que compartimento é esse, daí fica difícil fazer uma limpa pra liberar espaço. Alguém pode me ajudar?! por favor
É a partição do sistema, como se fosse o C do Windows.
Se a sua lixeira estiver com muitos arquivos, limpe a lixeira.
Use o Stacer (tem na loja de aplicativos), para limpar “arquivos temporários”, cache etc.
Caso isso não resolva:
Se você tem partições separadas, uma para o sistema e outra para guardar arquivos, basta mover arquivos da sua pasta pessoal (/home) para a outra partição onde guarda seus arquivos.
Se você tem apenas uma partição, com o sistema, você terá que ou apagar ou mover alguns arquivos para outro lugar (pendrive, SSD externo, nuvem etc.).
ok, muito Obrigada ![]()
vou baixar o stacer
@Adriana_Lira, poderia nos informar o tamanho da partição ou das partições onde está instalado o esse sistema Linux?
Não exatamente isso.
Você pode usar o comando lsblk – que vai listar os “discos”, o tamanho deles, e as partições dentro deles:
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 447.1G 0 disk
├─sda1 8:1 0 2G 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 0 50G 0 part /run/media/flavio/Linux1
├─sda3 8:3 0 30G 0 part /
├─sda4 8:4 0 30G 0 part /run/media/flavio/Linux3
├─sda5 8:5 0 30G 0 part /run/media/flavio/Linux4
├─sda6 8:6 0 30G 0 part /run/media/flavio/Linux5
├─sda7 8:7 0 30G 0 part /run/media/flavio/Linux6
├─sda8 8:8 0 15G 0 part /run/media/flavio/Home1
├─sda9 8:9 0 15G 0 part /home
├─sda10 8:10 0 15G 0 part /run/media/flavio/Home3
Ou então, só abrir o GParted e fazer uma captura de tela – ou mais de 1 captura, se tiver mais de 1 disco:
Ou o KDE Partition Manager – mesma coisa:
Você tem muitos jogos ou arquivos??? Seu disco está cheio.
A capacidade dele é de 230GB e 219GB já estão ccupados.
O aviso “o sistema de arquivos root está com pouco espaço disponível” ocorreu quando faltava muito pouco para o seu disco ficar completamente cheio.
Você precisa transferir arquivos para um dispositivo externo (SSD, pendrive) ou para a nuvem (Google Drive etc), ou apagar arquivos que você julgue desnecessários.
Às vezes um problema no computador ou de compatibilidade do sistema Linux com o computador pode levar o sistema a gerar logs em sequência, que formam arquivos enormes ou em quantidades enormes, que enchem o disco:
Obrigado.
isso define a situação:
- Existe apenas 1 “disco”
- A partição RAIZ é bem grande e não tem como aumentá-la
- A pasta /home está dentro da partição RAIZ
Usar 219 GiB da partição RAIZ não me parece muito comum. – Dá impressão de que existe muita coisa, que poderia ser eliminada.
Minhas distros ocupam menos de 20 GiB (exceto openSUSE e Redcore, por motivos especiais). – Meu Debian está usando 13,8 GiB.
Minhas /home também ocupam menos de 15 GiB (mesmo com Wine). – Somando RAIZ + /home, eu usaria 35 a 50 GiB, com muito exagero.
Só que eu guardo Fotos, Vídeos etc. em outras partições. – No seu caso, devem estar na sua partição RAIZ, com a pasta /home. – Neste caso, só você pode decidir quais Fotos, Vídeos etc. precisa manter no disco, e quais pode mover para um Pendrive, SSD externo, Nuvem etc.
O Stacer, sugerido pelo @wmassis, deveria ajudar nessa limpeza. – Já vi outros colegas preferirem o Bleachbit, que também serve para isso. – Infelizmente, não uso essas 2 ferramentas, então é melhor que eles digam como usá-las.
Existem várias coisas, que poderiam estar ocupando esse espaço todo, e os colegas já citaram algumas:
- Lixeira muito cheia
- Acúmulo de arquivos Temporários
- Acúmulo de Logs muito grandes
- Cache de navegadores – Firefox, Chrome, GoogleEarth etc.
- Cache de indexadores – por exemplo,
tracker-miners - Cache de pacotes baixados
- Wine (para rodar aplicativos do Windows)
- Arquivos pessoais, como Fotos, Vídeos etc.
Seria complicado, falar de cada uma dessas coisas – mas o Stacer, o Bleachbit e outras ferramentas existem exatamente para simplificar e agilizar.
É uma resposta muito curta. – Seria bom examinar isso melhor.
Nao tenho muitos aplicativos!
Não entendi o porque desse aviso🥹
Aplicativos não encheriam 230GB.
Ou você tem muitos arquivos (jogos, filmes, vídeos, fotos etc) ou alguma coisa está errada.
Filmes, vídeos e fotos eu não tenho Nesse notebook
Em relação a jogos eu apaguei todos que vieram instalados nele. Deve ser arquivos ou cache
Obrigada!
Vou dar uma olhada, assim que conseguir resolver o erro de reiniciar
