Eu iria instalar o arch Linux para testar o bspwm ou ficar no i3wm mesmo no entanto descobrir o archcraft alguém poderia me dizer se é bom ?
Ele é a mesma coisa só arch Linux ? Ou ele muda alguma coisa ?
Vale a pena ?
É justamente o sistema que uso no meu micro de produção e atualmente em meu notebook.
É um sistema extremamente leve e personalizado, contem basicamente o que é necessário para ser utilizado (chega a ser impressionante vir com tão poucos pacotes instalados e ser tão “completo”). A única coisa que estranhei foi não vir com um polkit instalado, mas isso se resolve com um comando.
Por usar a base Arch e já vir com yay habilitado, terá acesso a basicamente tudo e ainda conta com um kernel personalizado pelo Aditya Shakya (desenvolvedor do projeto).
Para ter uma ideia, instalei o Arch do zero e tentei personalizar para ficar parecido com o ArchCraft e quase dobrei a quantidade de pacotes que tive que instalar, ou seja, para mim vale muito mais pelo pacote completo.
Quanto a valer a pena, para o meu caso é perfeito, para o seu caso pode ser interessante testar durante um tempo e tirar as suas conclusões. Recomendo testar e em qualquer dúvida ou dificuldade a gente te ajuda.
Acho a personalização do bspwm perfeita, tanto que até adotei os arquivos de configuração desse sistema.
Exatamente o que pensei eu tento personalizar e não fica nem a metade do que ele faz eu já fico com quase 2.000 pacotes fora os snaps kkk int vir e achei bom de mais para ser verdade muito obrigado pelo comentário tão rápido, e incrível a comunidade Linux e o diolinux e obrigado a você @thespation vc quase sempre e quem me ajuda em minhas dúvidas mas se não for encomodar só mais uma pergunta em relação as atualizações vem de acordo com o arch mesmo ou demora um tempo para começar a chegar ?
Sempre um prazer ajudar rs
As atualizações vêm junto com a do Arch mesmo, não encontrei “congelamentos”.
Uma coisa super bacana é que depois de instalar os aplicativos que mais usa, personalizar como desejado e, quem sabe, remover alguma coisa que veio na iso oficial, é possível criar a sua própria iso com o tutorial disponibilizado no site:
Archcraft - Build Archcraft ISO With Its Source (archcraft-os.github.io)
Com isso pode guardar para reinstalar futuramente ou, caso queira, passar para instalar em outro micro ou para outra pessoa.
Não conhecia essa distro. Bem interessante.
Resolvi dar uma sossegada agora com os testes por um tempo. Mas vou colocar na minha lista.
Essa distro aí foi o meu motivo por começar a ter curiosidade sobre o bspwm, antes só usava i3wm.
Estou usando o i3wm e estou adorando.
Se eu te contar o motivo que fez eu gostar do bspwm e deixar o i3 de lado você vai até rir.
basicamente 2 motivos
Motivo 1: estrutura inteligente de reorganização de espaço, por exemplo, caso tenha duas janelas abertas, ao abrir uma terceira ele não vai deixar tudo um ao lado do outro, vai dividir a que estiver selecionada de forma proporcional, ou seja, dividindo na vertical (no i3 a gente antes de abrir precisa pressionar mod+v).
Motivo 2: Podemos redimensionar na vertical e horizontal ao mesmo tempo usando
mod+botão direito do mouse, coisa que no i3 não é possível, faz na vertical ou horizontal.
Esse segundo motivo é meio besta? É sim haha mas uso tanto agora que não quero deixar de usar.
Honestamente, por ser uma função, quer dizer que ou alguém pensou que seria uma boa ideia, ou porque alguém sentiu falta, não? Ahahaha.
Se há algo que te incomoda e por algum motivo te da uma razão a mais para trocar, por que não? Na minha opinião, esses dois motivos já me fariam cogitar testar o BSPWM antes do I3WM.
Não conhecia o projeto Archcraft, talvez eu dê uma olhada depois, pois sempre quis testar WMs, porém sempre tive dificuldade com os “Detalhes” pós instalação.
Realmente esses dois motivos devem fazer uma boa diferença no uso. Mas vou parar de pensar nisso se não a mão vai começar a coçar. rsrsrsrs
Só como curiosidade, tenho quase certeza de que dá para reproduzir os dois comportamentos no i3. Só não é automatizado como no bspwm.
No primeiro caso, se definir um layout previamente, acho que dá pra fazer isso. Porém, não é automatizado como o bspwm. Você tem que abrir as janelas e depois usar um atalho para mudar a organização dos “containers”/janelas que você tem aberto. De fato, é bem mais trabalhoso que no bspwm
No segundo, se eu entendi o que você quis dizer, dá pra mudar o “split” da janela com apenas um atalho. Ou seja, dá para substituir o mod+h e mod+v por apenas um atalho que faz as duas coisas. Por exemplo, deixar os dois com apenas mod+v. Ai usando uma vez ele deixa de ser horizontal e fica vertical, usando novamente ele volta para o “split” horizontal. É isso?
Uma dúvida de noob, uns tempos atrás andei mexendo no bspwm e não encontrei uma forma de deixar as janelas em modo “tabeado”. Pesquisei no documentação e não achei nada. Por padrão, não existe um modo “tabbed” como no i3 no bspwm?
Vou testar aqui no virtualbox para ter certeza se dá pra fazer mesmo. Pra ver se não falei besteira kkkkkkkkkk
Realmente, nem sentia falta nisso até usar no bspwm, é como se fosse algo que eu sempre quis, mas não sabia que queria. Pode ter uma forma de implementar isso no i3, mas é justamente o que destaca o bspwm. Achei que tentar fazer o i3 virar um bspwm seria o mesmo que tentar fazer um plasma virar um xfce haha ou seja, pode ser possível, mas não faz muito sentido se já existe um com exatamente esse propósito.
No Github é justamente isso que eles destacam, essa estrutura mais inteligente de organização:
Não que eu ache ruim ficar usando mod+v ou mod+h, mas não precisar usar torna mais dinâmico.
Não, seria mais para o lado de já moldar uma janela aberta, esse exemplo fica melhor de reproduzir com o mouse, tem uma forma fácil de testar aí:
- Coloca uma janela em modo flutuante
- Pressiona tecla
mod+botão direito do mouse(mantenha os 2 pressionados) e tente diminuir a janela ou aumentar arrastando o mouse (tanto na vertical quanto na horizontal)
Quando usava mais o i3, o sistema entendia apenas um e caso queira mudar o outro tem que apernar o botão do mouse novamente, com o bspwm é possível direcionar os dois juntos. Como comentei antes, não é o fim do mundo, mas achei curioso isso (se ainda não ficou claro, posso gravar um pequeno vídeo demostrando).
Outra coisa que esqueci de comentar é que no bspwm consigo configurar a tecla super para já abrir o rofi sem interferir em comandos e atalhos, no caso do i3 caso coloque o rofi fica abrindo mesmo você querendo usar a tecla super para outra função.
Para ser sincero, nem sei o que é haha uso basicamente modo normal, janela flutuante ou tela cheia (fora isso remanejo entre áreas de trabalho).
Cara consegui instalar e até a tela de inicialização e linda, sério mesmo para mim a distribuição Linux mais linda sem está personalizada era o popOS! Mas o archcraft superou todas as minhas espectativas até na instalação e super fácil e dinâmico até agr tem tudo pra ser minha favorita
Ah, agora entendi. É pq sou lerdão no bspwm, ai quando tenho dúvida pergunto pra você, que tá usando ele
O que você citou são, exatamente, as características do bspwm. Achei que você tava falando de algum recurso específico que queria ou modo de usar de algum outro TWM no i3. Confesso, uma coisa que não gostei quando testei foi esse comportamento das janelas. Porque é automático. Eu prefiro selecionar eu mesmo como a janela via abrir. Porém, isso são apenas as preferências de cada um mesmo. De fato, não faz sentido tentar imitar isso no i3, vai dar muito trabalho e, na prática, não funcionará bem.
O modo “tabbed” é deixar as janelas abertas mas só com o título da janela a mostra. Ai você altera entra elas com mod+direcionais para os lados ou clicado com o mouse, tudo isso em um mesmo workspace. Imagina as abas dos navegadores, é exatamente isso. Várias janelas abertas ao mesmo tempo, no mesmo workspace, e você troca entre elas com o atalho que citei. Só fica a mostra a janela atual e as outras ficam, como nos navegadores, só o título a mostra.
Por padrão, o i3 tem três forma de layout. Tabbed, Stacked e a “normal”/“split”. A “tabbed” é o que acabei de citar. A “stacked” é como a “tabbed” só que em forma de cascata. As “abas” ficam, ao invés de lado a lado, de cima para baixo em forma de cascata. E “normal”/“split”, é a normal mesmo kkkkkkk os “containers” abrindo lado a lado sem sobreposição de janela. Apenas dividindo o espaço da tela, vertical ou horizontalmente.
Se quiser testar esses três layouts ai no i3, é só usar os atalhos padrão. Para o “tabbed” é mod+w, para o “stacked” é mod+s e para voltar ao “normal”/“split” é mod+e. Obviamente, eles só funcionam se você abrir mais de uma janela ao mesmo tempo.
Pesquisei aqui novamente na documentação e na internet, parece que não tem esse modo de “abas” no bspwm mesmo não. Nem uso ele muito no i3. Mas, as vezes, é bem útil. Ainda sou muito noob no bspwm. Tenho que tomar vergonha na cara e instalar ele aqui, só estou usando atualmente em máquina virtual. Alias, ele e o DWM (que até tem esse recurso das janelas parecido com o do bspwm que você citou).
@thespation como você disse que usa o archcraft me diz alguma coisa como você adicionar as músicas para tocar, pois na polybar tem um player que toca 5 músicas no entanto baixei uma coloquei na pasta onde estão as outras mas não toca
Boa pergunta, mas acredito que vou ficar te devendo um pouco nessa resposta por não usar esse recurso, mas posso te direcionar para ter uma base.
O sistema usa um player chamado ncmpcpp que pode ser iniciado pelo terminal (já vem com cava instalado também). Para ser bem sincero eu tiro isso da polybar, prefiro usar xtitle [module/title] ao invés de mpd.
Caso queira realmente aprender a usar o ncmpcpp, recomendo esse excelente conteúdo do @marcosoliveira, essa página abaixo possui um vídeo dele explicando como configurar:
Instale e Configure o ncmpcpp e mpd no seu Linux (terminalroot.com.br)
Como usava em outros sistemas, eu uso o musikcube, para instalar, basta o comando abaixo:
yay -S musikcube
Mais uma vez exibindo bom gosto, William!
O interessante é que existe essa forma automática (acredito eu que baseada na sequência de Fibonacci) porém também podemos usar mod+v, mod+h e mod+q para cancelar, agradando quem não quer pensar nas divisões e quem prefere gerencia-las.
Lembro de, sem querer nem saber como, acionar algumas vezes no i3 e não saber voltar ao “normal” haha depois de um tempo acabei analisando os atalhos na config e descobri como acionar e voltar, porém, não curtia. Uma vez até removi os atalhos para não usar sem querer. Mas aí já é o que estávamos falando, questão de gosto mesmo. Tentei ativar aqui no bspwm e também não encontrei uma maneira (o PopOs também habilitou esse recurso quando habilitado o modo tiling).
Achei uma forma de tentar simular o sistema sem modo lado a lado, aí não me adaptei também.
É como disse o Fritzzin:
Esse aí está na minha lista para testar em breve também, pode demorar, mas sei que não consigo me livrar dessa vontade de aprender novas formas de usar o sistema.
