O APT terá o Rust como dependência obrigatória para melhorar a segurança
O mundo do software livre está testemunhando uma mudança importante, com a lendária distribuição Debian se preparando para integrar a linguagem Rust em seu coração: o gerenciador de pacotes APT.
Em uma comunicação recente na lista de e-mails de desenvolvedores, Julian Andres Klode, mantenedor principal do APT confirmou que o projeto planeja introduzir dependências obrigatórias de Rust a partir de maio de 2026. Essa decisão alinha o Debian com práticas modernas de desenvolvimento, focadas em segurança e confiabilidade.
A mudança fará com que o compilador Rust faça parte da infraestrutura central de gerenciamento de pacotes do Debian, concentrando-se inicialmente em áreas críticas de baixo nível, como a análise e o parsing dos arquivos importantes como .deb, .ar, .tar, além da verificação de assinatura HTTP.
A decisão traz consigo um aviso importante para os mantenedores de portes do Debian que ainda não possuem um toolchain Rust funcional. Klode os incentivou a garantir o suporte total ao Rust nos próximos seis meses ou considerar o fim do suporte oficial a esses portes (sunsetting).
Isso significa que arquiteturas incapazes de compilar código Rust não serão mais suportadas oficialmente após o início da transição, marcando um movimento significativo para o projeto Debian como um todo.
Ao incorporar Rust ao APT, a distribuição se junta a um crescente número de grandes projetos de código aberto que estão gradualmente adotando essa linguagem, incluindo o kernel Linux, o Firefox e o systemd.
Tudo indica que esta é apenas uma das primeiras etapas rumo a uma integração ainda mais profunda do Rust nesta que é uma das mais importantes distribuições Linux.
Me pergunto qual o “modelo de ameaça” que justifica esse esforço. Rust não defende contra erros de lógica – contra os quais o APT atual está há anos se defendendo no “mundo real” – e “memory safety” não vai impedir o usuário de concordar em instalar um trojan.
Na minha opinião, o futuro é Rust for the sake of Rust. Não que precise, necessáriamente, mas tem que ser por que tem que ser.
(Não concordo com isso, óbvio. Não se conserta o que está funcionando.)
Canonical não gosta de manter o negócio funcionando no básico pelo visto.
E hora de ir para o Arch.
Rust tem duas características ele é seguro em termos de acessar endereços errados e erros em runtime são do tipo panic, isso significa que todo aplicativo em Rust a não ser uma falha na própria linguagem sem a saída rastreável, teoricamente é o fim de pacotes com a falha reinst req (corrupção no /var/lib/status quando o APT morre no meio do caminho do nada), o próprio APT ao menos em tese deveria dar conta de resolver minimizado a necessidade de intervenção manual
O que a Canonical tem a ver?
Acho que isso exemplifica bem essa obsessão em reescrever tudo em Rust…
Tudo ja que quem da as ordens e a canonical, so olhar a quantidade de funcionários e os liderantes que trabalham na canonical e são contribuidores do mesmo.
Bem dizendo Debian by canonical.
É que no caso o APT e o Debian não são feitos pela Canonical. Eles serão afetados por usarem o APT também, mas o problema, por assim dizer, não tem a ver com a empresa.
E bem, se isso se tornar um grande problema, e não for consertado, há outros que não parecem, até onde sei, terem adotado o rust. Zypper, pacman, dnf, por exemplo.
Me parece muita tempestade em copo d’água, embora inche o tamanho do pacote final em uns 20 MB do ponto de vista do usuário o que realmente impacta é que antes o apt era:
#!/usr/bin/env bash
# Dá ruim se der qualquer erro
set -o errexit
# Dá ruim se acessar a variável errada
set -o nounset
# Seja irritantemente verboso se der erro
set -o -o xtrace
# Seja irritantemente transparente sobre o que está fazendo
pode_dar_errado;
escreve_muita_coisa;
pode_dar_muito_errado;
escreve_ainda_mais_coisa;
executa_um_monte_de_comando_arbitrario;
pode_ferrar_com_o_arquivo_de_estatus;
escreve_uma_mensagem_feliz;
E se tornou com Rust:
#!/usr/bin/env bash
set -o errexit
set -o nounset
set -o trace
set -o xtrace
trap EXIT verifique_se_o_arquivo_de_estado_esta_OK_antes_de_sair;
. /monte/de/biblioteca/rust.sh
pode_dar_errado;
Ou seja, é uma mudança positíva, tudo vai funcionar exatamente igual é agora mas para os devs muda que eles não precisam mais se preocupar com classes inteiras de bugs
Ainda temos SIGKILLs, quedas de energia e funções fora do Rust (que com certeza vão estar envolvidas aqui, especialmente se reescrita for gradual/parcial) para causar isso.
A solução preferível seria um formato mais robusto, ou um comportamento, por me faltar palavra melhor, mais “lógico” ao encontrar pacotes quebrados, que não exija intervenção com o dpkg.
pra mim, que sou um reles mortal em programação e só sei fazer script bash com ajuda do chatgpt, desde que que o apt cumpra seu papel, não me importa o que venha no pacote. creio que para os demais usuários, seja isso também.
Mas por ter falhas inevitaveis devemos ignorar falhas evitáveis?
Só que isso tem alguns custos como por exemplo não resolver os outros erros que rust resolve e ainda quebrar o que já existe
A falha do arquivo de estado ficar corrompido tem nada a ver (ou muito pouco a ver) com a segurança do código. Já estamos numa época onde é possível atualizar os arquivos de forma atômica, então o problema passa a ser “como eu mantenho o arquivo de estado de forma íntegra mesmo durante uma atualização”? Não tenho conhecimento de muitos gerenciadores de pacotes, mas no gentoo eu jamais vi o sistema entrar em um problema desse tipo. Obviamente a resolução de dependências é muito mais lenta, até pelo gerenciador ser feito em python, mas aí entra prioridades de programação: Até que ponto a velocidade da resolução/instalação é mais importante do que evitar que o gerenciador de pacotes entre em estado de inconsistência?
E se for esse mesmo o problema (manter consistência do arquivo de estado), seria possível resolver em C++? Seria possível resolver mantendo a atual lógica? Eu imagino que seria sim possível, mas seria mais fácil resolver a questão em Rust?
Essa questão parece ser secundária, pois Governo americano pede que desenvolvedores abandonem assembly, C e C++ devido a gestão de memória e alguns estão realmente empenhados nessa tarefa, mesmo que seja pra trocar o certo pelo duvidoso.
O objetivo está especificado no próprio e-mail do dia 31 de outubro
In particular, our code to parse .deb, .ar, .tar, and the
HTTP signature verification code would strongly benefit
from memory safe languages and a stronger approach to
unit testing.
Na prática, são objetivos bem conservadores e realistas. Por exemplo, um dos objetivos, eliminar casos como CVE-2015-0860, CVE-2020-27350, CVE-2020-3810. E não é só o APT que sofre com isso, por exemplo: CVE-2024-20697.
Estamos falando de uma etapa (parsing) que gera insumos que serão executados com privilégio root (scripts de mantenedor, etc). Historicamente, esse tipo de parsing de fronteira é uma fonte relevante de bugs severos, especialmente na classe RCE, e muitos dos casos caem na família de erros de corrupção de memória.
update: Havia sugerido CVE-2019-3462 e CVE-2022-1664 como exemplo, mas estes caem na família de erros de lógica de negócio. Adicionei alguns outros exemplos que encontrei e se enquadram.
Tô nessa também. :grin:
Os objetivos são bem simples mesmo, o principal deles, é evitar erros de corrupção de memória no APT.
Honestamente, hoje em dia não é nada fácil explorar corrupção de memória para rodar código malicioso, mas meramente provocar falhas em atualizações ou fazer o APT consumir quase toda a RAM, já é um problema bastante desagradável.
Às vezes pensamos apenas no caso mais tipico de uso que vemos aqui, um usuário de computador, mas o APT pode estar rodando em uma geladeira inteligente, ou em um contêiner importante por aí. A atualização falhar em casos assim é um problema mais complexo.
E sendo criativo, alguém malicioso, por qualquer que seja o motivo, pode gerar todo tipo de dor de cabeça, explorar a falha para entupir a memória RAM, ou a memória persistente do aparelho.
Enfim, melhor não ter erros de corrupção de memória.
