Novo disco ao montar fica como somente leitura
Olá Galera…
Tenho o SO ubuntu instalado em um SSD, que por funciona perfeitamente, e temho mais dois HD’s porem quando acesso estes outros discos eles ficam somente leitura.
o formato do disco é NTFS, preciso usar esta unidade de disco no Windows também, tenho dual boot!
Precisa desativar fast boot (na BIOS e no W10) e hibernação (tbm no W10)… daí dar as permissões de uso pelo teu usuário (propriedades, clicando num lugar vazio nele, pode ser que precise entrar no nautilus via root, mas tenta primeiro com o seu usuário normal)
Como o Rodrigo falou, você precisa desativar a hibernação do Windows.
Para fazer isso, no Windows, abra um Prompt de Comando ou PowerShell como administrador e digite o comando:
powercfg.exe /hibernate off
Fonte:
Caso não queira desativar os recursos do Winodws
Adicione o rw no grub
Ao entrar no grub
Tecle a tecla e
Antes do quiet adicone o rw
Tecle a tecla F10
Se já com isso inicia com a permissão de escrita
Edite o arquivo /etc/default/grub
Antes do quiet adicione o rw
Salve
e atualize o grub com
sudo update-grub
Bem, se as dicas acima não funcionarem, eu costumo fazer o seguinte:
1 - Crio uma pasta na raiz e dou permissões totais a ela
sudo mkdir /windows
sudo chmod 777 /windows -R
2 - No terminal:
blkid (ou sudo blkid)
3 - Pega o UUID da partição
sudo nano /etc/fstab
4 - Adiciona uma linha
UUID=NÚMERO_COLHIDO_ACIMA /windows ntfs defaults 0 0
5 - Testando
sudo mount -a
Se tudo der certo, a partição estará montada em /windows com acesso normal.
Acabei fazendo da seguinte maneira:
1 - sudo fdisk -l (pegamos o nome da unidade)
2 - sudo ntfsfix /dev/nome_da_particao
e voltou a funcionar perfeitamente…
liberada leitura e escrita.
