Já um tempo tenho problema com gráficos em distros linux, antigamente se a iso não tivesse graficos proprietários, nem dar boot dava (por isso só conseguia instalar o pop_os). O estranho que se eu suspendesse o sistema e voltasse funcionava qualquer uma.
Já tentei alterar os drivers da NVIDIA para todos os que tavam disponíveis, e quando coloquei o driver open source ele bugou e nenhuma tela funcionou me obrigando a formatar de novo.
Minha config atual:
Ryzen 5 3500X
GTX 1660 6gb
2x 8gb DDR4 3200Mhz
Windows no SSD Nvme
Linux no SSD sata pichau PG256X
Monitor principal LG 29wk600
Monitor Secundário TV AOC 22" LE22H138 (antiga)
Monito Terciário LG l1753t-bf 17" (antigo 4:3)
Boas vindas ao fórum
Já tentou instalar o Pop!_OS somente com o monitor principal plugado? Recomendo fazer isso e, após instalar, atualiza geral com sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoremove && sudo apt autoclean. Após terminar de atualizar, caso tenha algum update dos drivers da Nvidia, reinicia a máquina e só assim recomendo que plugue os de mais monitores. Se mesmo assim o problema continuar, sugiro testar o Solus. Para instalar os drivers de vídeo da Nvidia, basta usar a ferramenta inclusa na distro, como mostra neste vídeo.
Sobre o TPM, creio não ser um problema. Só o secure boot que tende a dar estresse, por isso é sempre bom deixar desativado.
Usar GPT ou MBR, neste caso em específico, é efeito placebo, pouco importa. Só é necessário usar o GPT se tiver de dois 2tb para cima de armazenamento.
Não faça gambiarra ao menos que você extremamente precise.
Jamais, em hipótese alguma, utilize uma versão insider, ou beta, como sistema de produção sendo um usuário final!
Olá @AF_Designer tudo bem contigo? Temos vários relatos de tela piscando ou artefatos quando são usados monitores com diferentes taxas de atualização e/ou escalas fracionadas.
Faça alguns testes com estas configurações e veja se consegue contornar o problema.
Fiz o teste instalando com o monitor principal sozinho também, mas não tive sucesso.
A questão da taxa de atualização faz sentido, esse monitor pode chegar a 75hz. Quando tento alterar a taxa de atualização, aparece nas configs 50hz, 59.98hz e 74.99hz, ele continua da mesmo forma (dependendo até piora e chega a desligar completamente o monitor).
Desinstalei os drivers atuais de video e instalei uns antigos e até a versão beta dos mais recentes e também não vi diferença. (o driver open source bugou e não iniciou meu sistema de novo).
Tentei instalar o ubuntu 20.04 lts, 21.04, o Pop_os 21.04 e o linux mint 20.
Nenhum foi.
Será que pode ser problema com a base dessas distros? Vou instalar o Solus para testar
Vc usa xorg ou wayland?
Qual seu ambiente desktop?
Qual é o drive que vc usa?
Por exemplo usando xrand
Screen Blinking
For some LCD screens (e.g. Samsung 2343NW, Acer XB280HK, iiyama ProLite XUB3490WQSU-B1…), the command cvt -r (i.e. with reduced blanking) is to be used. E.g with ProLite XUB3490WQSU-B1 and Thunderbolt HDMI 2.0 adapter on Dell XPS 13, with 60hz (59,94 selected) this screen is blinking (and the adapter+LCD screen works perfectly on Windows), you have to do :
O GNOME introduziu o suporte ao HiDPI na versão 3.10. Se sua suporte não fornecer o tamanho de tela correto por meio do EDID, isso poderá levar a elementos da interface do usuário dimensionados incorretamente. Como solução alternativa, você pode abrir o * dconf-editor * e encontrar a chave scaling-factor em org.gnome.desktop.interface. Defina como 1 para obter a escala padrão.
Se for Intel
Screen flickering
Panel Self Refresh (PSR), a power saving feature used by Intel iGPUs is known to cause flickering in some instances FS#49628FS#49371FS#50605. A temporary solution is to disable this feature using the kernel parameteri915.enable_psr=0.
afdesigner@AFDesigner:~$ xrandr --newmode "2560x1080R" 181.25 2560 2608 2640 2720 1080 1083 1093 1111 +hsync -vsync
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 16 (RRCreateMode)
Serial number of failed request: 45
Current serial number in output stream: 45
Você está usando HDMI ou DisplayPort?
Se for HDMI, qual geração? Pode ser que ele não esteja conseguindo segurar a largura de banda necessária para transmitir a resolução gráfica por inteiro.
No caso eu testei todos os drivers dessa lista, atualmente esto com o mais recente.
Talvez não seja muito relevante, mas no windows eu também troquei os drivers pensando que poderia ajudar em algo, usei o driver studio mais recente e o game read mais recente também, não houve diferença nenhuma.
(só a título de curiosidade, há uns 3 meses eu tive esse problema ao instalar o linux no pc e simplesmente desisti, mas mantive instalado. Um mês depois, depois de atualizar no windows os drivers da nvidia umas 3 vezes, resolvi abrir o linux novamente e o problema não aparecia mais. Isso que me deu esperança de ser algo no windows, mas pelo visto não foi)
