Manjaro trava interface gnome e não volta
Boa noite galera, estou aqui pois venho infrentando problemas de travamentos com o manjaro linux. Quando estou vendo algum video ele simplesmente trava ainterface gráfica gnome e não volta de jeito nemhum, tendo que forçar o desligamento da máquina, não consigo nem ir para a linha de comandos.
OBS: A interface trava completamente porém o audio do video que estou assistindo continua rolando de boa, já mudei para o x11 e o mesmo acontece.
O monitor chega a entrar em stand by, se eu ficar muito tempo esperando uma resposta da interface, é como se a máquina fosse suspensa, porém o audio rolando e os coolers rodando normal, a luz do hd pisca como se estivesse tudo ok, mas a interface parada lá sem nemhem retorno.
Já utilizei Ubuntu, Pop!_Os, Mint, nesta mesma máquina e isso nunca havia acontecido. Alguém ai com uma ideia de solução?
Já instalei os drivers de video open source e os proprietarios e nada muda, até o kernel eu troquei e o problema sempre resurge, já instalei a distro duas vezes e tenho o mesmo problema sempre. Uso um AMD® Ryzen 3 3200g com placa integrada vega 8 graphics, versão do gnome 40, 8GB de ram e ssd de 250GB. Não consigo entender o motivo de tal travamento.
Desde já agradeço a todos que puderem ajudar, gostei muito da distro e não queria troca-la.
Qual kernel você está usando? Eu começaria por aí a brincadeira.
Outra coisa, as outras distros que você utilizou também usavam o Gnome 40?
Ih, Ryzen… eu li aqui mais de uma vez que ele é meio enjoado. Qual kernel vc está usando?
Estou usando o 5.10.34-1 LTS, mas já troquei para o 5.4.116-1 também LTS e o problema foi o mesmo. Quanto as outras distros não era gnome 40, era o 38.
Comprei ele por causa do valor abaixo dos intel, não achei que ele seria problematico com linux :slightly_frowning_face:
Pelo jeito não é problema do kernel. Experimentou um outro sabor de Manjaro?
Pelo que me lembro, alguns modelos do Ryzen 3 são… mas faz isso que o Teles disse, experimenta o XFCE pra ver no que dá
Pode ser alguma config de energia, pesquisa no fórum que eu me lembro de ter lido algo sobre isso
Não pensei nesta possibilidade ainda, mas se não conseguir resolver este problema terei que ir por este caminho.
Certo, vou dar uma garinpada aqui pra ver como proceder e tentar mais algumas alterações antes de pensar em mudar de distro, qualquer anvanço ou resolução estarei dexando aqui para que outros com o mesmo problema possam ter uma luz.
A Intel não tem qualquer processador em sua linha principal que tenha vídeo integrado capaz de concorrer com o do Ryzen 3 3200G. Então, se você comprou para usar o vídeo integrado, fez uma boa escolha. Os Ryzen são excelentes processadores e não devem em nada a produtos da Intel (muitas vezes é inclusive o contrário).
Você comprou 2x 4GB ou 1x 8GB? Se for 1x 8GB, é interessante adicionar outro pente de memória RAM no futuro e ativar o dual channel (o desempenho do vídeo integrado vai quase dobrar).
O problema parece não estar no kernel, tampouco no driver, uma vez que tudo funcionou bem em outras distros. Algo no Manjaro está provocando isso. É estranho, mas pode ser algo no GNOME 40 mesmo. Para tirar a dúvida, você pode tentar rodar o Fedora, que também tem GNOME 40.
Meu intuito foi exatamente esse, de usar o vídeo integrado já que placas de vídeo estão com um preço absurdo. Só tenho um pente de memória ram e já faz um tempo que quero fazer um up e colocar outro pente, muito obrigado pelas dicas.
Você diz com relação ao problema? Mencionei o fato do dual channel apenas para ressaltar a questão do desempenho. Creio que não tenha relação com o problema dos travamentos.
É um agravante com relação ao desempenho (especialmente gráfico, sendo pouco influente em uso cotidiano típico), mas não teria como causar o problema. Tanto que o Manjaro foi a única distro que “falhou”. O problema está no Manjaro ou, mais precisamente, em algo no Manjaro.
Acredito que seja exatamente isso que você falou, e por não obter nenhuma melhora eu estarei saindo do manjaro, é realmente uma pena pois gostei muito da distro. Quem sabe no futuro quando obter mais um pente de memoria ou quando houver uma grade atualização no manjaro eu resolva testa-lo de novo. No mais é isso pessoal, muito obrigado pelos feedback, agradeço de coração mesmo, boa noite a todos.
O pente de memória vai ajudar muito no desempenho em jogos. Mas não vai resolver a questão dos travamentos.
Para tirar a dúvida sobre o GNOME 40, acho que ainda vale a pena testar o Fedora. Não precisa ficar com a distro, é só para descartar a DE como origem do problema mesmo.
5 postagens foram divididas em um novo tópico: Travamento no Manjaro ao usar navegador com diversas abas abertas
