Instalando Linux na linha Motion da Positivo
Requisitos:
  • Pendrive formatado em EXT 4
  • Secure Boot desativado
  • Fastboot desativado
  • Amor pelo KDE Plasma (outras DEs não funcionam)
  • Base Debian (REHEL, SUSE e Arch travam no boot)
Configuração de boot
  1. Pressione Delete enquanto liga
  2. Ative a guia “Advanced”
  • Em ACPI deixe tudo disabled, em ACPI Sleep State escolha “Suspend Disabled”
  1. Em Chipset
  • South Bridge > Audio Configuration, Deixe LPE Audio ACPI mode
  1. Em Security
  • Secure Boot > Disabled
F10 pra salvar, agora em Boot, escolha seu pendrive e prossiga a formatação normalmente
Essas são as configurações que você tem que fazer pro sistema reconhecer os drivers e poder suspender o notebook
Pós instalação
WiFi
O Linux reconhece o driver WiFi com a configuração errada, isso deixa o WiFi lento, corrija com:
echo "options rtl8723bs 11n_disable=1?" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-wifi-positivo.conf
Som e webcam
Webcam não funciona por causa o driver de som da Intel
echo "blacklist snd_hdmi_lpe_audio" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-audio-positivo.conf
Desempenho
Esses notebooks usam a linha Intel Mobile uma das mais afetadas pelas correções das falhas Meltdown e Spectre siga esse tutorial para recuperar o desempenho, seguindo esse guia você vai poder usar pelo menos 4 abas em HD no YouTube simultaneamente no Chrome (o que convenhamos é bem impressionante dado o porte do bichinho)+10 abas do Diolinux Plus
Problemas prováveis:
  • Microfone não funciona: Sem solução ainda
  • Beep longo após alguns segundos tocando música ou vídeo:
echo "options snd_sof sof_debug=1" | sudo tee -a  /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Outras soluções aqui
  • Touchpad não funciona:
sudo nano "/etc/default/grub"
Navegue até a linha começando por #GRUB_TIMEOUT e troque ela por
GRUB_TIMEOUT=1
Use Ctrl+O pra salvar
Se não resolver, ative o login com senha
Se não resolver, simplesmente feche a tampa do notebook após o login e abra de novo
Conclusão
Isso resolve a maioria dos problemas, mas aí você pode se perguntar: Por que esse trabalho todo? E a resposta é simples: oficialmente esses notebooks só suportam o Windows 10 21H2 o que é um problema grave já que o sistema perdeu suporte e pior mina na faixa de 70% do desempenho do notebook, com Linux dá até pra editar vídeo (básico mais dá) ou seja evita o descarte prematuro de hardware, a natureza agradece :slight_smile:
13 curtidas
o usuário linux é, antes de tudo, um guerreiro! :stuck_out_tongue_winking_eye:
Onde e quando aplicá-las? Depois de a distro ser instalada?
Concordo que ficou confuso, eu reeditei
Eu não tenho permissão para editar o tópico mas aqui vai uma atualização:
WiFi
Com o mostrado no post a internet já fica perceptivelmente muito melhor, mas tem mais um truque, desativar o IPv6:
# Ativa o terminal em modo root
sudo su
Copia e cola isso:
  echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1"
  echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1"
  echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1"
  echo "net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6 = 1"
) >> /etc/sysctl.conf
Para finalizar, vá em cada rede Wi-Fi nas Configurações, (Conexões, Escolha a conexão, Aba IPv6, em Método coloque desabilitado), exemplo:
E desative o IPv6, após reiniciar o WiFi vai estar estar com uma resposta muito mais rápida
Touchpad
Uma atualização corrigiu o problema no touchpad, usando o “Antigo e velho” driver Synaptics você deve conseguir resolver os problemas do touchpad com:
sudo apt install --upgrade xserver-xorg-input-synaptics
desative o ipv6 tb no grub:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”ipv6. disable=1″
Obrigado pelo complemento, todas as manipulações de driver dariam pra ser passado via parâmetro de boot, eu optei por não passar para a pessoa não confundir com o link para desativar as correções spectre/meltdown, a linha completa (até agora):
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash rtl8723bs.11n_disable=1 modprobe.blacklist=snd_hdmi_lpe_audio mitigations=off snd_sof.sof_debug=1 ipv6.disable=1"
eu que agradeço pois tem comando aí que desconhecia. vivendo e humildemente aprendendo.
Opa, bom dia, esse tutorial me salvou, Seguir todas as dicas e instalei o lubuntu, o problema do audio parou ( graças ao tutorial da cpu), percebi que o video travava e começava o beep. Ate o momento ta sendo possivel utilizar o youtube e algumas outras abas abertas.
Depois de muito tempo fuçando descobri como fazer funcionar, por algum motivo o ALSA desativa microfones digitais, a solução é extremamente simples: ativar
echo 'amixer controls | grep "DMIC.*Enable"                    \
                      | cut -d= -f2                            \
                      | cut -d, -f1                            \
                      | sed "s|^|amixer cset numid=|;s|$| on|" \
                      | sh' >> ~/.profile
Resumindo o que esse comando faz:
  • Lista os controles de microfones digitais
  • Extrai o identificador
  • Monta um script shell que define o valor “on” para cada identificador dos controladores
  • Executa esse shell script
Tudo isso salvo no arquivo .profile na sua home, então o comando roda sempre que você fizer login
Pessoal, apos testar varias distros, a que melhor se adaptou foi a Q4OS Aquarius, Trinity, 64bit . Não precisei fazer nenhuma dessas configurações acima ( o que tive que fazer no lubuntu), O vlc estava travando ao reproduzir videos. Instalei o smplayer e agora roda videos em 1080p sem travar, testei varios navegadores e o melhor foi o google chrome , que deu pra abrir youtube + visual studio code e torrent junto. O notebook agora é outro, esta usavel.
Criei um script no My Awesome Linux:
Tem quase tudo menos a parte do Spectre e Meltdown
Já Agradecendo ao Natanael
Após roda os script o microfone não funcionou para min, o resto ficou tudo milll maravilha
seu puder atualizar o script para que o mic funcione (eu falo porem não capta o audio)
o meu notebook é o positivo motion com intel atom x5-Z8350
estou usando o zorin OS 18.
Agradeço desde já pela ajuda
Infelizmente vai ter que usar o terminal, dá um jeito por favor de enviar o arquivo controles.txt, infelizmente tem que usar o terminal:
amixer controls > controles.txt
Não encontrei mais essa página no Github.
Cara, agradecido demais, me salvou muito em um trampo esse tutorial. Só em relação ao wifi que tive uma dor de cabeça para resolver. Além da conf que você passou para o drive tive que configurar para algumas coisas a mais no meu caso.
A questão aqui é que o wifi aparece, ele acha as redes e tudo mais, mas na hora de conectar não vai de jeito nenhum. Acredito que o chip não tá sustentando a parte de criptografia, logo adicionei essa configuração ao driver:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet rtl8723bs 11n_disable=1 swcrypto=1 modprobe.blacklist=snd_hdmi_lpe_audio mitigations=off snd_sof.sof_debug=1 ipv6.disable=1"
  • swcrypto=1: Serve para desabilitar a aceleração de criptografia por hardware da placa de rede, fazendo com que toda a criptografia dos dados Wi-Fi seja processada diretamente pela CPU do computador (via software).
E além disso instalei o iwd (Intel Wirelles Daemon) para gerenciar a rede do sistema.
sudo apt update && sudo apt install iwd -y
Crie o arquivo para colocar a configuração:
sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/wifi-backend.conf
Agora cole a configuração:
[device]
wifi.backend=iwd
Depois disso é só você reiniciar o NetworkManager ou reiniciar o sistema inteiro logo.
sudo systemctl restart NetworkManager
Aqui há tempos a minha net fixa era uma porcaria, falhava imenso, até que um dia pesquisei sobre isso no gemini e lá diz que cerca nas grandes operadoras (p.e. NOS - Portugal), o tráfego de rota por cabo sofre micro-quedas de pacotes e atrasos (latência) … a ligação simplesmente esgota o tempo de espera (timeout).
E que se desativar o IPv6 resolve 90% dos casos, e a partir desse dia, é raríssimo a Internet ficar com falhas, e antes era demais
Eu segui os passos:
  1. Editar o ficheiro de configuração do sistema
    sudo nano /etc/sysctl.conf
  2. Adicionei as linhas
  3. Guardei o ficheiro e apliquei as alterações
    sudo sysctl -p
E foi remédio santo !
prefiro sem rhgh, gosto de ver tudo o que se passa por detrás, em vez de usar interface gráfica no boot :joy:
