Digo em termos de performance para tarefas gerais e renderização no Blender.
O IPC do 10500 é um pouco melhor, mas o 1700x tem mais núcleos + a vantagem de ser desbloqueado para OC. Eu iria com o 1700x, fora que tu pode por um CPU Ryzen melhor futuramente sem trocar a placa mãe.
Disclaimer’s:
- B350 - Ryzen 1000 até o 3000;
- B450 - Ryzen 1000 até o 5000;
Falei sobre as B50 porque são as que oferecem um melhor CxB. Outra coisa: cpus Ryzen, sem final “G”, não possuem vídeo integrado.
É ainda onde mora o problema. hahahaha O 1700X teria que ser bem superior para levar vantagem de não ter vídeo integrado e a pessoa comprar uma GPU fraquinha.
Mas pelo visto são parecidos, né?
Como eu disse, o Ryzen 1700x terá vantagem para renderização, visto que possui 2 cores e 4 threads a mais em relação ao 10500. Se tu for editar casualmente, nada profissional/ganha pão, tanto faz. Só se lembre de usar um cooler bom, pois o que acompanha o i5 fica no limite e tem risco de ocorrer thermal throttling devido a tarefas mais pesadas, ou trabalhar beeeeem no limite entre clock x temp.
Boa dica. Será um da Dell. Não sei se essa solução de refrigeração deles é boa:
Parece que é o coolerbox da Intel mais esse duto.
Essa discussão foi unificada em um único tópico Qual a configuração escolher para meu caso?
