Ma-chan
Setembro 11, 2019, 11:36pm
1
Jogo Albion Online que não me ofereceu suporte exatamente por não jogar Linux. Essa é a minha última tentativa para continuar jogando esse jogo.
Segue o problema.
O FPS é extremamente baixo. Fica no máximo 10 FPS e isso prejudica muito em dungeons, ZvZ, GvG, etc. Como posso resolver isso?
Arch Linux.
Intel UHD Graphics 620
Se precisarem de qualquer outra informação, posto aqui sem problemas.
rasolar
Setembro 11, 2019, 11:52pm
2
Amigo, sua GPU é a mesma da minha. Como está o desempenho desse seu computador com outros jogos atualmente (sejam nativos, em emuladores ou via Wine) ?
É que estou com um probleminha e queria saber como estão as pessoas com essa GPU.
Ma-chan
Setembro 11, 2019, 11:56pm
3
Está melhor. O problema mesmo é com esse jogo em especial. O que me incomodou mais foi a falta de suporte. Muito triste. E o pior é que eu viciei nessa budega, rapaz. Um jogaço!
Eu testei usando o Xfce que é mais leve que o GNOME e o desempenho do jogo foi exatamente o mesmo.
Ta com vulkan instalado? talvez dê para usar DXVK ou D9VK
Ma-chan
Setembro 12, 2019, 12:40am
5
Estou sim.
Obrigado pela sugestão, Esdras.
usa o driver da intel? xf86-video-intel
o vulkan está instalado corretamente?
instalou todos pacotes do vulkan
https://wiki.archlinux.org/index.php/Vulkan
sudo pacman -S vulkan-tools vulkan-icd-loader lib32-vulkan-icd-loader vulkan-intel
E ao rodar vulkaninfo não deu erro?
Ma-chan
Setembro 12, 2019, 4:25am
7
Melhorou de no máximo 10 para 20.
O resultado do vulkaninfo:
https://justpaste.it/5x6r4
Fala @Ma-chan e @rasolar , vocês já chegaram a mudar o governor da cpu para ver se problema persiste? Caso não conheçam, recomendo dar uma olhada no programa cpufrequtils , em alguns casos, ele consegue dar um up na performance tanto em jogos quanto em tarefas do dia a dia. Tem também a ferramenta GameMode da Feral Interactive .
informaçẽs
https://wiki.archlinux.org/index.php/intel_graphics
https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration
Para kms
https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernel_mode_setting#Early_KMS_start
insira i915 no mkinitcpio.conf
e crie novamente a imagem no initrd
veja o Hardware video acceleration
para sua placa nãoé se é intel-media-driver ou libva-intel-driver
pacman -S libva-intel-driver libva-utils libvdpau-va-gl vdpauinfo libva-utils
no arquivo ~/.profile
adicione
Para libva-intel-driver use i965 .
Para intel-media-driver use iHD .
export LIBVA_DRIVER_NAME=i965
export VDPAU_DRIVER=va_gl
ou
export LIBVA_DRIVER_NAME=iHD
Instale o mesa, lib32-mesa
pacman -S mesa lib32-mesa
E por último mude o drive da intel pelo modesetting
crie o arquivo em
/etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
e adicione
Section “Device”
Identifier “Intel Graphics”
Driver “modesetting”
EndSection
caso não tenha configurado a placa
tente ao contrario pois já está utilizando o modesetting
Instale o xf86-video-intel
pacman -S xf86-video-intel
E crie o arquivo
/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
Option "TearFree" "true"
Option "DRI" "3"
Option "AccelMethod" "sna"
EndSection
Lembrando que não pode utilizar os dois ao mesmo tempo, escolhe um e apague o arquivo que não for utilizar
Ma-chan
Setembro 12, 2019, 9:29pm
10
O FPS melhorou um pouco na minha ilha pessoal. Agora marca 37, mas em mapas com muitas pessoas como nas cidades continua muito baixo.
Segui todas as instruções postadas. Agradeço de coração por estar tentando me ajudar.
Se for 20 nego de um lado mais 20 nego do outro se matando meu FPS mal vai me permitir me mover.
Na cidade (captura de tela tirada 17h da tarde):
Ma-chan
Setembro 12, 2019, 9:31pm
11
Eu mudei através de um script encontrado no blog do edps.
ok…
veja se harware acceleration está ok.
veja no link
para vaapi évainfo
e vdpauinfopara vdpau
sobre o drive tenta nos dois e veja o melhor
tenta configurar dri
adriconf
pacman -S adriconf
Ma-chan
Setembro 12, 2019, 10:28pm
13
Parece que o vainfo está ok. A saída dele só para você confirmar.
https://justpaste.it/34mbl
O vdpauinfo eu não entendi. A saída dele para você verificar.
https://justpaste.it/4qyra
Instalei o adriconf, porém não sei como configurar. Você conhece algum tutorial? Algo desse tipo?
sobre o vdpau
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
tente criar o dri e veja se continua
abra o adriconf
vá em arquivo e salvar
basicamente ele funcionará como default
se continuar em profile ou bashrc
adicione
export vblank_mode=0
info
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-932988-start-0.html
alguns jogos requer mais processamento da GPU e outros da CPU, seu processador é Intel tbm??
Ma-chan
Setembro 13, 2019, 8:44am
16
Na ilha pessoal o FPS ficou no máximo 37.
Na cidade fica entre 15 a 20.
Isso fazendo todas essas configurações e mais uma que encontrei neste tópico.
Um adendo importante é que reinstalei o sistema hoje durante a madrugada.
Ma-chan
Setembro 13, 2019, 8:46am
17
O processador é Intel, mano. i5.
Tenta baixar os gráficos do jogo, coloca no baixo, se tiver um ganho de fps significativo você vai aumentando a qualidade.
Ma-chan
Setembro 13, 2019, 1:48pm
19
Os gráficos estão no baixo. Na realidade essa foi a primeira coisa que eu fiz.
ok…
Você instalou o intel-ucode , xorg-server e xorg-xinit ?
sudo pacman -S intel-ucode
depois
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
O .xinitrc configurado
por exemplo
get_session(){
local dbus_args=(--sh-syntax --exit-with-session)
case $1 in
awesome) dbus_args+=(awesome) ;;
bspwm) dbus_args+=(bspwm-session) ;;
budgie) dbus_args+=(budgie-desktop) ;;
cinnamon) dbus_args+=(cinnamon-session) ;;
deepin) dbus_args+=(startdde) ;;
enlightenment) dbus_args+=(enlightenment_start) ;;
fluxbox) dbus_args+=(startfluxbox) ;;
gnome) dbus_args+=(gnome-session) ;;
i3|i3wm) dbus_args+=(i3 --shmlog-size 0) ;;
jwm) dbus_args+=(jwm) ;;
kde) dbus_args+=(startkde) ;;
lxde) dbus_args+=(startlxde) ;;
lxqt) dbus_args+=(lxqt-session) ;;
mate) dbus_args+=(mate-session) ;;
xfce) dbus_args+=(xfce4-session) ;;
openbox) dbus_args+=(openbox-session) ;;
*) dbus_args+=($DEFAULT_SESSION) ;;
esac
echo "dbus-launch ${dbus_args[*]}"
exec $(get_session)
Qual a sua interface?
