Falha ao instalar imagem WinBoat - MX-Linux
Instalei aqui no MX Linux. Funcionando tudo certinho.
Rodei o winboat pelo appimage
Aqui também tá tudo certo. Acho que ele pode ter feito alguma coisa errada.
@italo.rp Tem certeza que seguiu tudo corretamente conforme a wiki? Adicionou os repositórios, instalou os pacotes, instalou o .deb e ativou os serviços?
Yep. Fiz tudo passo a passo.
Vou mandar uma lista dos comandos que executei aqui.
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Após isso, instalei o .deb disponibilizado
cd Downloads
sudo apt-get install ./docker-desktop-amd64.deb
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER (seu user)
sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl enable containerd.service
flatpak install flathub com.freerdp.FreeRDP
Reiniciei o sistema, e depois executei .deb do WinBoat. Tenta refazer a instalação e vê o que acontece. Se continuar dando erro, talvez seja uma configuração específica no seu sistema.
O erro está aqui. Não precisava baixar e instalar o .deb sendo que no passo acima você instalou o docker
sudo apt remove docker-desktop-amd64.deb
Erro começou aqui
docker-ce já é a versão mais nova (5:29.1.5-1~debian.13~trixie).
docker-ce configurado para instalar manualmente.
docker-ce-cli já é a versão mais nova (5:29.1.5-1~debian.13~trixie).
docker-ce-cli configurado para instalar manualmente.
containerd.io já é a versão mais nova (2.2.1-1~debian.13~trixie).
containerd.io configurado para instalar manualmente.
Instalando:
Resumo:
Atualizando: 0, Instalando: 2, Removendo: 0, Não atualizando: 0
Tamanho de download: 0 B / 24,1 MB
Espaço necessário: 113 MB / 122 GB disponível
Continuar? [S/n]
(Lendo banco de dados ... 438741 arquivos e diretórios atualmente instalados).
Preparando para desempacotar .../docker-buildx-plugin_0.30.1-1~debian.13~trixie_amd64.deb ...
Desempacotando docker-buildx-plugin (0.30.1-1~debian.13~trixie) ...
dpkg:erro processando o arquivo /var/cache/apt/archives/docker-buildx-plugin_0.30.1-1~debian.13~trixie_amd64.deb (--unpack):
tentando sobrescrever '/usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-buildx', que também está no pacote docker-buildx (0.13.1+ds1-3)
dpkg-deb: erro:o subprocesso colagem foi finalizado por sinal (Pipe quebrado)
Preparando para desempacotar .../docker-compose-plugin_5.0.1-1~debian.13~trixie_amd64.deb ...
Desempacotando docker-compose-plugin (5.0.1-1~debian.13~trixie) ...
dpkg:erro processando o arquivo /var/cache/apt/archives/docker-compose-plugin_5.0.1-1~debian.13~trixie_amd64.deb (--unpack):
tentando sobrescrever '/usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose', que também está no pacote docker-compose (2.26.1-4)
Erro: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Opa.
Erro: Não é possível encontrar o pacote docker-desktop-amd64.deb
Erro: Não é possível achar qualquer pacote com o glob 'docker-desktop-amd64.deb'
Fui propositadamente redundante, mas nos testes que eu fiz consegui iniciar o WinBoat normalmente.
Vc estava dentro da pasta onde o arquivo.deb está correto, ou seja, dentro de downloads?
Aliás, a própria wiki do Docker recomenda isso. Que você adicione o repositório e instale os pacotes, e após fazer isso instalar o deb.
Tem os 2 métodos, pelo APT e pelo .deb
Porque os pacotes já estão instalados, execute reinstall ao invés de install.
Aqui ele fala para adicionar o repositório APT.
Set up Docker’s apt repository. See step one of Install using the apt repository.
Download the latest DEB package. For checksums, see the Release notes.
Install the package using apt:
Com esse detalhe:
1.Set up Docker’s apt repository. See step one of Install using the apt repository.
Não faz sentido adicionar o repositório e não instalar os pacotes dentro dele. De qualquer forma, isso não causa qualquer prejuízo durante a instalação, só decidi ser mais cuidadoso.
@italo.rp
Apaga tudo e começa novamente:
rm -rf ~/.config/winboat
rm -rf ~/.local/share/winboat
rm -rf ~/.cache/winboat
rm -f ~/.local/share/applications/*winboat*.desktop
Flatpak:
flatpak list
Procure algo relacionado ao org.freerdp.FreeRDP
flatpak uninstall org.freerdp.FreeRDP
rm -rf ~/.var/app/org.freerdp.FreeRDP
flatpak uninstall --unused
Docker:
sudo systemctl stop docker
sudo systemctl stop containerd
sudo purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo apt autoremove --purge
sudo rm -rf /var/lib/docker
sudo rm -rf /var/lib/containerd
rm -rf ~/.docker
sudo apt clean
sudo apt autoclean
E executa:
sudo apt update
sudo systemctl start docker
sudo docker run hello-world
Se aparecer uma mensagem de confirmação, esta tudo certo com o docker.
Instale o flatpak install flathub com.freerdp.FreeRDP
O que deu? Conseguiu iniciar o WinBoat? Não é necessário fazer nada com o deb, fica a seu critério.
Se ele não conseguiu até agora, melhor apagar tudo e tentar novamente mesmo. Acredito que alguma configuração específica no sistema dele esteja causando esse problema.
Bom dia.
Vou remover tudo.
