Erro ao alterar a resolução do monitor
Olá pessoal.
Gostaria da ajuda de vocês em relação a um problema que estou tendo e não consigo achar a solução.
Eu passei 2 semanas usando o Debian em uma máquina virtual. Logo de cara me deparei com um problema na resolução do S.O. no meu monitor que é um UltraWideScreen com a resolução 2560 x 1080 de 60hz conectado ao notebook por cabo HDMI.
Pesquisei e achei a solução, que seria usar os comandos abaixo:
cvt 2560 1080 60
xrandr --newmode “2560x1080_60.00” 230.00 2560 2720 2992 3424 1080 1083 1093 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode HDMI-1 2560x1080_60.00
xrandr --output HDMI-1 --mode 2560x1080_60.00
Na máquina virtual a resolução ficou OK.
Decidido a instalar o Debian, agora em duaboot com o Windows 8.1, me deparo com o problema novamente.
Apliquei os mesmo códigos, mas ao chegar no comando:
É exibida o seguinte erro:
xrandr: Configure crtc 0 failed
Pesquisando sobre, sugeriram que poderia ser o cabo, mas descartei essa possibilidade, já que no Windows o monitor tem sua resolução atribuída corretamente.
A placa de vídeo é:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
Ficarei muito grato se alguém tem alguma solução para essa problemática.
Boas vindas ao fórum :wave:
Sugiro dar uma olhada no seguinte tópico para auxiliar em enventuais problemas que possam acontecer: Debian descomplicado: da formatação à produtividade!
@KairanD consegue ajudar o amigo com esse problema, meu caro?
Vc viu com
xrandr -q
Se o nome da tela é realmente hdmi1?
Olá watquest.
Aplicando o comando tenho o seguinte resultado:
franklin@debian:~$ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3286 x 1080, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected 1366x768+0+312 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
1366x768 60.01*+
1360x768 59.80 59.96
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 1920x1080+1366+0 (normal left inverted right x axis y axis) 798mm x 334mm
1920x1080 60.00* 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.91
1152x864 75.00 59.97
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
2560x1080_60.00 59.98
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
O último modo (2560x1080) está aparecendo porque já havia configurado no meu .profile mas não dá certo.
Olá JG22, obrigado pela receptividade.
Lerei o artigo.
Gratidão.
Acho que o máximo é
1920x1080+1366+0 (
O de 2000 só aparece porque vc aplicou, mas não é aceito
O curioso é que no Windows 8.1 e no VirtualBox a resolução foi possível ser atingida.
E eu até achei que no VirtualBox poderia não ser possível, por conta de ser uma virtualização.
Tenta
xrandr --output HDMI-1 --mode 2560x1080_60.00 59.98
Infelizmente não deu certo.
Tente este é veja qual é a resolução
xrandr --output HDMI-1 --auto
Ou
xrandr --output HDMI-1 --mode 2560x1080 --rate 59.98
Ou
xrandr --output HDMI-1 --mode 2560x1080 --rate 60
Veja o resultado é me fale
Pessoal, problema resolvido.
Segue os procedimentos que fiz:
  • Instalei o Universal Modeline Calculator
  • No Terminal utilizei o código:
    umc 2560 1080 54 --rbt
  • Obtive o resultado, que apliquei nos códigos a seguir:
    xrandr --newmode “2560x1080x53.92” 162.500000 2560 2608 2640 2720 1080 1083 1087 1108 +HSync -VSync
    xrandr --addmode HDMI-1 2560x1080x53.92
    xrandr --output HDMI-1 --mode 2560x1080x53.92
Este mesmo trecho de código, coloquei no arquivo /home/seu_user/.profile
Esta configuração só funciona no Xorg.
Links que percorri para achar a solução:
No mais, agradeço a todos que me ajudaram na busca da resolução do problema.
:grinning:
