Dicas para quem usa o Gnome 3 (Atualizado 3/8/2020)
Oi pessoal, segue algumas dicas para quem usa Gnome.
Antes de falar as dicas vou falar do sistema.
Para otimmizar o tempo de boot e interessante colocar as partições boot ou /boot/efi, e também a partição /home em modo automount. Você ganha de 1 a 4 segundos dependendo do pc no boot
Para este processo adicione em fstab nas opções de montagem destas partições ,noauto,x-systemd.automount
exemplo
/dev/sdb3 /home xfs defaults,noauto,x-systemd.automount 0 0
Nota: Os sistemas Linux podem ser instalados em 1 só partição, mas para ter uma melhor performance recomendo pelo menos dividir as partição /boot, /,e /home.
Ok
Feito isso vamos para o Gnome.
cache de escrita
Uma das configurações que não vem habilitada por padrão nos sistemas Linux, é o cache de escrita no HDD ou SSD.
Atenção: SÓ HABILITE ESTA FUNÇÃO SE TIVER UM NOTEBOOK COM BATERIA FUNCIONANDO OU UM PC COM NOBREAK. POIS EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA VOCÊ PODE PERDER DADOS.
Esta função aumenta a performance, porque ele irá trabalhar com memória RAM.
Para habilitar, vá no aplicativos Discos/Selecione o HDD ou SSD/Configurações de Disco/Na aba Cache de escrita pede para aplicar. Faça isso em todos os HDD e SSD.
Reinicie e já estará funcionado.
Numlock
Execute o comando
$ gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard numlock-state true
Para lembrar o último estado da tecla numlock (desabilitado ou habilitado), use:
$ gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard remember-numlock-state true
Screenshot
por padrão, o programa salva a imagem no diretório do último salvamento, que você pode consultar:
$ gsettings get org.gnome.gnome-screenshot last-save-directory
Em vez de usar o diretório acima, você pode definir um diretório de salvamento automático. por exemplo. para salvar automaticamente capturas de tela no diretório da área de trabalho do usuário:
$ gsettings set org.gnome.gnome-screenshot auto-save-directory file:///home/ user /Desktop
(HiDPI) suporte de tela
O GNOME introduziu o suporte ao HiDPI na versão 3.10. Se sua suporte não fornecer o tamanho de tela correto por meio do EDID, isso poderá levar a elementos da interface do usuário dimensionados incorretamente. Como solução alternativa, você pode abrir o * dconf-editor * e encontrar a chave scaling-factor em org.gnome.desktop.interface. Defina como 1 para obter a escala padrão.
Desativar cursor piscante na terminal ou outro aplicativo
Execute o comando
$ gsettings set org.gnome.desktop.interface cursor-blink false
Para desativar na terminal somente, use:
$ gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Profile:/org/gnome/terminal/legacy/profiles:/:$(gsettings get org.gnome.Terminal.ProfilesList default | tr -d ')/ cursor-blink-mode off
Desativar janela de confirmação ao fechar o Terminal
A Terminal sempre exibirá uma janela de confirmação ao tentar fechar a janela enquanto uma estiver logada como root. Para evitar isso, execute o seguinte:
$ gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings confirm-close false
Aumentar o volume acima e além de 100%
Instale o extensão: Volume Mixer - GNOME Shell Extensions
Mostrar porcentagem de som do volume ao lado do ícone do painel superior
Instale o extensão: Sound percentage - GNOME Shell Extensions
Depois coloco mais dicas..
Até
EDITADO
NOVAS DICAS
Organizar janelas de um modo simples
Um meio de fazer backups de dconf , como appfolders.
O opção reiniciar só fica disponível quando aciona o desligar. Caso queira fazer o processo diretamente sem opção de um outra janela.
Atraso para desligar
Elimina o atraso padrão de 60 segundos ao fazer logout:
$ gsettings set org.gnome.SessionManager logout-prompt false
E adicione a extensão.
Atenção : A extensão precisa de intervenção manual para rodar um script. Como é nova talvez pro futuro isso não seja mais necessário.
Lixeira: Caso não use extensões que tenha esta funcionalidade, segue uma simples funcionalidade que aparece quando a lixeira está cheia.
O appfolders do gnome é um meio muito bom de organizar os ícones, mas as colunas são limitadas para seis, caso queira aumentar a coluna e facilitar a visualização, segue uma extensão simples para isso.
Segue um link com algumas dicas e truques para Gnome
Link do Wiki do Arch = Dicas e Truques
Aqui tem outro dicas antigas para otimizar gnome3
Aqui tem umas dicas sobre o gerenciamento do swap e memória
Otimizar memória
Segue um vídeo do @Dio, mas se não for Ubuntu, desative os serviços e aplicativos na inicialização copiando os arquivos que quer desativar do /etc/xdg/autostart para pasta ~/.config/autostart e adicione a configuaração Hidden=true
Caso queira fazer via comando
Copie o que quer desativar para uma pasta separada
E execute
echo Hidden=true | tee -a *
Depois é só copiar para ~/.config/autostart
Mais info do site gnome para wayland: https://wiki.gnome.org/Initiatives/Wayland/gnome-settings-daemon
9 curtidas
Adendo:
Adicionado novas dicas.
Tem algumas que ainda estou testando…
Até
editado
Adicionado video de cortando processos do canal
Algum dos colegas testou se realmente funciona esse tweak?
@MotaC
eu estou testando esta modificação…
e parece que fica mais estável
vm.swappiness e vm.vfs_cache_pressure eu já uso, sendo no meu caso 10 e 50 respectivamente.
Tem tido ganhos com vm.dirty_background_bytes e vm.dirty_bytes?
não senti muita diferença
mas parece que fica na estável na hora da cópia
