chroot do sistema operacional Unix é uma operação que muda o diretório root do processo corrente e de seus processos filhos. Um programa que é re-rooted para um outro diretório não pode acessar arquivos fora daquele diretório, e o diretório é chamado de “prisão chroot” (ou chroot jail ).
Pode ser utilizado numa instalação do sistema ou para recuperar o sistema.
Recomendo fazer pela imagem de instalação ( por exemplo via USB)
Primeiro use o comando para listar as partições
lsblk -f
exemplo:
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
└─sda1
ext4 e4ea1fe2-8bac-43fe-bff1-e7748aebe5b5 31,2G 15% /
sr0
No caso temos uma só partição: sda1
Vamos montá-la no diretório /mnt
mount /dev/sda1 /mnt
Se tivéssemos mais de uma partição como /home, /var etc…
Montaríamos também:
exemplo
mount /dev/sda2 /mnt/home
mount /dev/sda3 /mnt/var
e assim por diante.
Altere para o diretório raiz das suas partições montadas ( caso não esteja fazendo pela midia de instalação)- Nunca fiz esta modificação e não tive problemas
mount -t proc proc /mnt/proc
mount -t sysfs sys /mnt/sys
mount -o bind /dev /mnt/dev
mount -t devpts pts /mnt/dev/pts/
Por fim, acesse o chroot
Para acesar manjaro, debian ,ubuntu, etc…
Então acesse o chroot com o comando abaixo:
chroot /mnt
Para acessar com Arch
arch-chroot /mnt
Para sair
exit
ou
Ctrl+D
Obs.: O Manjaro tem manjaro-chroot ( nunca utilizei)
acesse
sudo manjaro-chroot -a
Aguarde até que seja exibida uma lista com as partições do sistema disponíveis no seu computador e escolha a que você deseja reparar.
