Tu fez tudo o que eu disse aqui?
Muito estranho, instalei isso trocentas vezes e nunca tive qualquer problema. haha
Faz um teste
Copia o wget ou o curl direto do site do ozsh ozsh
Vocẽ vai ter que criar o link simbólico pro sh porque o script vai tentar rodar ele mesmo vocẽ executando por outro shell.
@Jedi_Fonseca, comecei a fazer e de cara o comando uninstall_oh_my_zsh, não funcionou, você até comentou que se deu a mensagem zsh: command not found: uninstall_oh_my_zsh é porque ele não está instalado, lembra, ai começamos a discussão de tentar instalar o mesmo através de outros comando e nenhum deu certo!
Véio, de ontem pra cá apareceu tanto problema cabiludo nesse fórum que meu cérebro ta bugando. uhauhahuahuahu
Vou reiniciar a máquina, acender uma vela e já volto!
kkkkk
Ahahaahah o senhor já reiniciou o modem e viu se tem alguma luz acesa?
Um bom técnico de Windows diria agora formata e reinstala os drivers ![]()
Agora sério:
Você tem uma pasta .oh-my-zsh na sua home? Lembrando que ela é oculta (ctrl h)
Eu sou um que trago uns que acabam no limbo ahahahah ninguém faz ideia do que é FeelsBadMan
Alterei pro BASH e ao tentar instalar o “Oh My Zsh”, continua com o mesmo erro ao final #: 1: #: “#!/bin/sh: not found , veja:
Vou resumir o tutorial do @Jedi_Fonseca
Veja se no sistema existe o executável dash com ls /usr/bin/dash
Se não estiver instalado, instale com sudo apt install dash
Crie um link simbólico com sudo ln -s /usr/bin/dash /usr/bin/sh
Cheque se o zsh está instalado com ls /usr/bin/zsh, se não estiver, instale com sudo apt install zsh
Siga o restante do tutorial do @Jedi_Fonseca
@nicolas_bordignon, não tem nenhuma pasta oculta com esse nome!
Se você abre o terminal e digita zsh ele muda o terminal?
@nicolas_bordignon, sim, consigo alternar entre BASH e ZSH, perfeitamente!
Até voltei pro terminal do Gnome:
Rode um sudo dpkg-reconfigure dash
Deu permissão negada porquê tem que executar o comando “ln -s…” como “sudo”.
Então mano, é cada problema estranho que não faz sentido nenhum. uhahuauhuha
Também já tive uns assim, e alguns levei meses pra resolver, mas ultimamente tem estado tudo em paz. huahuauh
@anon94729332, usando o comando acima, resolveu o erro #: 1: #: “#!/bin/sh: not found
Repeti todo o processo seguindo rigorosamente o vídeo do @Dio, o processo de instalação do “Oh My Zsh” ocorre aparentemente tudo certo, pelo menos no terminal, veja:
Porém o arquivo “.zshrc” é criado diferente do que deveria e também a pasta “.oh-my-zsh”, suas subpastas "oh-my-zsh.sh . . . " e arquivos também não são criados em minha home.
Existe aquele ditado que tudo no Linux são arquivos, então gostaria de tentar uma coisa, @Jedi_Fonseca ou qualquer um que possua o “Oh My Zsh” instalado e funcionando, poderia upar os arquivos da imagem abaixo, a pasta “.oh-my-zsh” e todo seu conteúdo e disponibilizar aqui um link para download?
Mostra como está o teu arquivo “.zshrc” agora.
Aqui está o download do meu.
