Saudações camaradas, essa publicação aqui não é sobre o problema, mas sobre a solução que encontrei quando tive dificuldades pra fazer o Blender reconhecer minha GPU (Radeon RX 570). Também tive problemas para fazer funcionar o Davinci Resolve, que na verdade nem abria por conta do OpenCL.
O problema que tive basicamente consistia no Blender fechando toda vez que eu ia nas configurações, quando eu tentava renderizar algo no Cycles ou quando tentava visualizar objetos no modo de render, as vezes o consumo de memória RAM chegava a 100% e o computador simplesmente reiniciava.
Basicamente, a solução é instalar a versão 20.40.1 do driver opencl-amd porque a 20.45.1 não funciona muito bem, para isso, acesse o link para o pkgbuild nos repositórios do Arch, clique com o botão direito no corpo do texto e selecione a opção “salvar página como” e salve o arquivo com o nome de PKGBUILD na pasta que preferir, depois disso vá até essa pasta, abra um terminal e digite makepkg -si e faça a instalação da versão 20.40.1 do driver AMD com OpenCL. Depois da instalação, tanto o Blender quanto o Davinci Resolve devem passar a reconhecer sua GPU e permitir a opção de trabalhar com o OpenCL.
Fiquei interessadíssimo no que disse, visto os problemas que enfrentei recentemente com OpenCL no DaVinci Resolve nesse tópico criado por mim!
No meu caso, eu estou usando o Pop!_OS com os drivers 20.45, lançado em 17 de Dezembro de 2020 e com DaVinci Resolve versão 16.0.
Você poderia, por favor, detalhar qual a versão do DaVinci Resolve que está em sua máquina, de qual distribuição é o driver usado no seu Arch e também a versão da sua distro? Será de enorme ajuda se você puder me fornecer essas informações , já que não estou contente em usar uma versão desatualizada do editor da Blackmagic!
Testarei a versão 20.40 no Pop!_OS por causa de sua indicação.
Boa tarde, estou utilizando a versão 17.0-1 do Davinci Resolve, instalei pelo AUR, o pacote é esse aqui. O driver utilizado no meu sistema é do ubuntu, um pacote .deb, como já dito, da versão 20.40. Não estou utilizando Arch Linux, estou utilizando Manjaro, aqui vai as informações mais detalhadas:
clinfo
Number of platforms 1
Platform Name AMD Accelerated Parallel Processing
Platform Vendor Advanced Micro Devices, Inc.
Platform Version OpenCL 2.1 AMD-APP (3188.4)
Platform Profile FULL_PROFILE
Platform Extensions cl_khr_icd cl_amd_event_callback cl_amd_offline_devices
Platform Host timer resolution 1ns
Platform Extensions function suffix AMD
Number of devices 1
Device Name Ellesmere
Device Vendor Advanced Micro Devices, Inc.
Device Vendor ID 0x1002
Device Version OpenCL 1.2 AMD-APP (3188.4)
Driver Version 3188.4
Device OpenCL C Version OpenCL C 1.2
Device Type GPU
Device Board Name (AMD) Radeon RX 570 Series
Device PCI-e ID (AMD) 0
Device Topology (AMD) PCI-E, 08:00.0
Device Profile FULL_PROFILE
Device Available Yes
Compiler Available Yes
Linker Available Yes
Max compute units 32
SIMD per compute unit (AMD) 4
SIMD width (AMD) 16
SIMD instruction width (AMD) 1
Max clock frequency 1286MHz
Graphics IP (AMD) 8.0
Device Partition (core)
Max number of sub-devices 32
Supported partition types None
Supported affinity domains (n/a)
Max work item dimensions 3
Max work item sizes 1024x1024x1024
Max work group size 256
Preferred work group size (AMD) 256
Max work group size (AMD) 1024
Preferred work group size multiple (kernel) 64
Wavefront width (AMD) 64
Preferred / native vector sizes
char 4 / 4
short 2 / 2
int 1 / 1
long 1 / 1
half 1 / 1 (cl_khr_fp16)
float 1 / 1
double 1 / 1 (cl_khr_fp64)
Half-precision Floating-point support (cl_khr_fp16)
Denormals No
Infinity and NANs No
Round to nearest No
Round to zero No
Round to infinity No
IEEE754-2008 fused multiply-add No
Support is emulated in software No
Single-precision Floating-point support (core)
Denormals No
Infinity and NANs Yes
Round to nearest Yes
Round to zero Yes
Round to infinity Yes
IEEE754-2008 fused multiply-add Yes
Correctly-rounded divide and sqrt operations Yes
Double-precision Floating-point support (cl_khr_fp64)
Denormals Yes
Round to zero Yes
Address bits 64, Little-Endian
Global memory size 3392983040 (3.16GiB)
Global free memory (AMD) 3291812 (3.139GiB) 3125442 (2.981GiB)
Global memory channels (AMD) 8
Global memory banks per channel (AMD) 16
Global memory bank width (AMD) 256 bytes
Error Correction support No
Max memory allocation 2693943705 (2.509GiB)
Unified memory for Host and Device No
Minimum alignment for any data type 128 bytes
Alignment of base address 2048 bits (256 bytes)
Global Memory cache type Read/Write
Global Memory cache size 16384 (16KiB)
Global Memory cache line size 64 bytes
Image support Yes
Max number of samplers per kernel 16
Max size for 1D images from buffer 134217728 pixels
Max 1D or 2D image array size 2048 images
Base address alignment for 2D image buffers 256 bytes
Pitch alignment for 2D image buffers 256 pixels
Max 2D image size 16384x16384 pixels
Max 3D image size 2048x2048x2048 pixels
Max number of read image args 128
Max number of write image args 8
Local memory type Local
Local memory size 32768 (32KiB)
Local memory size per CU (AMD) 65536 (64KiB)
Local memory banks (AMD) 32
Max number of constant args 8
Max constant buffer size 2693943705 (2.509GiB)
Preferred constant buffer size (AMD) 16384 (16KiB)
Max size of kernel argument 1024
Queue properties
Out-of-order execution No
Profiling Yes
Prefer user sync for interop Yes
Profiling timer resolution 1ns
Profiling timer offset since Epoch (AMD) 1614887493160477441ns (Thu Mar 4 16:51:33 2021)
Execution capabilities
Run OpenCL kernels Yes
Run native kernels No
Thread trace supported (AMD) Yes
Number of async queues (AMD) 2
Max real-time compute queues (AMD) 0
Max real-time compute units (AMD) 0
SPIR versions 1.2
printf() buffer size 4194304 (4MiB)
Built-in kernels (n/a)
Device Extensions cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_3d_image_writes cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_fp16 cl_khr_gl_sharing cl_amd_device_attribute_query cl_amd_vec3 cl_amd_printf cl_amd_media_ops cl_amd_media_ops2 cl_amd_popcnt cl_khr_image2d_from_buffer cl_amd_bus_addressable_memory cl_khr_spir cl_khr_gl_event
NULL platform behavior
clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, ...) AMD Accelerated Parallel Processing
clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, ...) Success [AMD]
clCreateContext(NULL, ...) [default] Success [AMD]
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT) Success (1)
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CPU) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_GPU) Success (1)
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL) Success (1)
ICD loader properties
ICD loader Name OpenCL ICD Loader
ICD loader Vendor OCL Icd free software
ICD loader Version 2.2.14
ICD loader Profile OpenCL 3.0
Cara, não sei dizer se funcionaria no Ubuntu ou PopOS, não tenho nenhum afinidade com ubuntu ou ubuntu-based, só testando pra ver. Recomendo que instale o opencl-headers, talvez o seu problema possa ser ausência de pacotes. E com relação ao driver, é o pacote para o Ubuntu 18.04; Radeon™ Software for Linux® Driver for Ubuntu 18.04.5 HWE este é o nome que aparece quando está fazendo o download do driver depois de digitar makepkg -si no terminal.
Retorno com novidades - e alguns problemas que talvez possa me ajudar .
Sendo curto, eu tentei instalar o driver 20.40.1, o opencl-header e nessas instalações acabei tendo outras ideias para testar. No fim de tudo, o DaVinci, de uma forma ou de outra, ou não inicializava ou apresentava bugs que compremetiam o seu uso.
Agora, instalei o Manjaro na minha máquina e executei alguns dos passos que você descreveu no post, só que estou com dúvida sobre a instalação do DaVinci!
Como devo instalá-lo corretamente no Manjaro? É só executar o arquivo .run?
E o pacote AUR que indicou? É só executar este comando no terminal?
Obrigado pela sugestão, @Rodrigo_Chile , mas não há nada de diferente do que eu fiz para instalar o Resolve no Manjaro, exceto o comando no terminal pamac build davinci-resolve que eu executarei depois (embora pareça que deva ser executado antes de instalar o editor).
O meu “funciona normalmente” quis dizer isso, , visto o desdém da compatibilidade das GPUs da AMD com GNU/Linux .
No meu caso, nada disso adiantou com a RX 570, o DaVinci, de uma forma ou de outra, fica bugado. Usar versões antigas, no entanto, funcionam muito bem, mas quero ficar atualizado com o software da Blackmagic Design.
Se quiser posso comprimir a pasta que criei p executar o davinci, acredito que funcione p vc tbem, pois a RX 570 usa os mesmos drivers da RX 580. Basta por a pasta na home e abrir ele pelo script.
