Como instalar um driver touchscreen do Positivo DUO C4128B?
olá pessoal!
formatei meu notebook e instalei o ubuntu.
tudo funcionou, menos o touchscreen da tela.
descobri que a fabricante é a silead.
existe uma pagina no github que disponibiliza os drivers
porém sou iniciante, não faço a menor ideia de como instalar :frowning:
é um positivo duo c4128b.
o github é esse
GitHub - onitake/gsl-firmware: Repositório de firmware para controladores touchscreen Silead
e ele tem O DRIVER ESPECIFICO PRO MEU MODELO (nesse link abaixo )
GSL-firmware/firmware/positivo/C4128b na empresa Master · onitake/gsl-firmware · GitHub
sei fazer o basico de comandos no linux. só queria usar meu touch :frowning:
por favor, vou ficar muito grato se me ajudarem a instalar em um passo a passo que uma pessoa burra como eu conseguiria compreender.
Olá. Poderia rodar esse comando; “sudo dmesg” no terminal e postar saída?
olá amigo! segue :slight_smile:
raphaellrtt@penguin:~$ sudo dmesg
[    0.000000] Linux version 6.1.60-08594-g03a802b9a072 (chrome-bot@chromeos-release-builder-us-central1-b-x32-118-8zbe) (Chromium OS 17.0_pre498229-r26 clang version 17.0.0 (/mnt/host/source/src/third_party/llvm-project 14f0776550b5a49e1c42f49a00213f7f3fa047bf), LLD 17.0.0) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jan  4 22:49:35 PST 2024
[    0.000000] Command line: panic=-1 console=hvc0 earlycon=uart8250,io,0x3f8 printk.devkmsg=on root=/dev/pmem0 ro
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000200000-0x00000000b36fffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f4000000-0x00000000f7ffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000107ffffff] reserved
[    0.000000] random: crng init done
[    0.000000] earlycon: uart8250 at I/O port 0x3f8 (options '')
[    0.000000] printk: bootconsole [uart8250] enabled
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] e820: update [mem 0x00020800-0x0002080f] usable ==> usable
[    0.000000] extended physical RAM map:
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000207ff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000020800-0x000000000002080f] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000020810-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000200000-0x00000000b36fffff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000f4000000-0x00000000f7ffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x0000000107ffffff] reserved
[    0.000000] SMBIOS 3.2.0 present.
[    0.000000] DMI: ChromiumOS crosvm, BIOS 0
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[    0.000005] kvm-clock: using sched offset of 1093818506 cycles
[    0.003035] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[    0.012288] tsc: Detected 1094.400 MHz processor
[    0.015180] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.015188] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.015196] last_pfn = 0xb3700 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.018363] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.022243] found SMP MP-table at [mem 0x0009fc00-0x0009fc0f]
[    0.025516] Using GB pages for direct mapping
[    0.028120] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.031274] ACPI: RSDP 0x00000000000E0000 000024 (v02 CROSVM)
[    0.034555] ACPI: XSDT 0x00000000000E06C0 00003C (v01 CROSVM CROSVMDT 00000001 CROS 00000000)
[    0.039284] ACPI: FACP 0x00000000000E0480 000114 (v06 CROSVM CROSVMDT 00000001 CROS 00000000)
[    0.044097] ACPI: DSDT 0x00000000000E0080 0003C5 (v06 CROSVM CROSVMDT 00000001 CROS 00000000)
[    0.048859] ACPI: FACS 0x00000000000E0040 000040
[    0.051523] ACPI: APIC 0x00000000000E05C0 000070 (v05 CROSVM CROSVMDT 00000001 CROS 00000000)
[    0.056228] ACPI: MCFG 0x00000000000E0640 00003C (v01 CROSVM CROSVMDT 00000001 CROS 00000000)
[    0.060995] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xe0480-0xe0593]
[    0.064632] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xe0080-0xe0444]
[    0.068324] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xe0040-0xe007f]
[    0.071977] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xe05c0-0xe062f]
[    0.075672] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0xe0640-0xe067b]
[    0.079506] Zone ranges:
[    0.080920]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.084828]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000b36fffff]
[    0.088266]   Normal   empty
[    0.089886]   Device   empty
[    0.091553] Movable zone start for each node
[    0.093911] Early memory node ranges
[    0.095794]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.099259]   node   0: [mem 0x0000000000200000-0x00000000b36fffff]
[    0.103464] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x00000000b36fffff]
[    0.107727] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.108063] On node 0, zone DMA: 353 pages in unavailable ranges
[    0.181499] On node 0, zone DMA32: 18688 pages in unavailable ranges
[    0.188454] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.195981] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.199662] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 10 global_irq 10 low level)
[    0.203531] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 11 global_irq 11 low level)
[    0.207256] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 12 global_irq 12 low level)
[    0.211347] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.215079] TSC deadline timer available
[    0.217293] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.220193] kvm-guest: KVM setup pv remote TLB flush
[    0.222943] kvm-guest: setup PV sched yield
[    0.225274] [mem 0xb3700000-0xf3ffffff] available for PCI devices
[    0.228639] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.231309] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[    0.243670] setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.250488] percpu: Embedded 52 pages/cpu s180648 r0 d32344 u1048576
[    0.254057] pcpu-alloc: s180648 r0 d32344 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.254062] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.254111] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 722985
[    0.258120] Kernel command line: panic=-1 console=hvc0 earlycon=uart8250,io,0x3f8 printk.devkmsg=on root=/dev/pmem0 ro
[    0.269696] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.277685] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.282169] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
[    0.305494] Memory: 2853092K/2938488K available (16395K kernel code, 2368K rwdata, 3276K rodata, 1708K init, 1384K bss, 85136K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.313434] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.317219] ftrace: allocating 48806 entries in 191 pages
[    0.321768] ftrace: allocated 191 pages with 7 groups
[    0.324957] Dynamic Preempt: full
[    0.326923] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.330152] rcu:     RCU event tracing is enabled.
[    0.332710] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=2.
[    0.336437]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.339284]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.341861]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.344598] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 100 jiffies.
[    0.348915] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.355441] NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 440, preallocated irqs: 16
[    0.359010] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.362987] ACPI: Core revision 20220331
[    0.365269] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.368488] x2apic enabled
[    0.370364] Switched APIC routing to physical x2apic.
[    0.373567] kvm-guest: setup PV IPIs
[    0.376966] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xfc66f4fc7c, max_idle_ns: 440795224246 ns
[    0.382849] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 2188.80 BogoMIPS (lpj=1094400)
[    0.383849] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
[    0.383849] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[    0.383849] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[    0.383849] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.383849] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced IBRS
[    0.383849] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.383849] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.383849] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
[    0.383849] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.383849] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.383849] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[    0.383849] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[    0.383849] x86/fpu: xstate_offset[3]:  576, xstate_sizes[3]:   64
[    0.383849] x86/fpu: xstate_offset[4]:  640, xstate_sizes[4]:   64
[    0.383849] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1b, context size is 704 bytes, using 'compacted' format.
[    0.383849] Freeing SMP alternatives memory: 44K
[    0.383849] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.383849] LSM: Security Framework initializing
[    0.383849] landlock: Up and running.
[    0.383849] Yama: becoming mindful.
[    0.383849] SELinux:  Initializing.
[    0.383849] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.383849] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.383849] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz (family: 0x6, model: 0x7a, stepping: 0x8)
[    0.384295] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[    0.384854] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[    0.385926] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[    0.386868] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[    0.388011] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[    0.388861] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[    0.389990] Performance Events: Goldmont plus events, Intel PMU driver.
[    0.390864] ... version:                2
[    0.391858] ... bit width:              48
[    0.392856] ... generic registers:      4
[    0.393871] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.394857] ... max period:             000000007fffffff
[    0.395866] ... fixed-purpose events:   3
[    0.396860] ... event mask:             000000070000000f
[    0.398054] signal: max sigframe size: 2032
[    0.398976] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.399855] rcu:     Max phase no-delay instances is 400.
[    0.401346] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.402194] x86: Booting SMP configuration:
[    0.402857] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.403258] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.404855] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.405856] smpboot: Total of 2 processors activated (4377.60 BogoMIPS)
[    0.407855] devtmpfs: initialized
[    0.408958] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.410907] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[    0.411861] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.413152] PM: RTC time: 12:46:43, date: 2024-06-04
[    0.414160] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.415033] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.415949] audit: type=2000 audit(1717505203.390:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.415965] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.416855] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.417880] cpuidle: using governor ladder
[    0.419862] cpuidle: using governor menu
[    0.421119] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] (base 0xf4000000)
[    0.421857] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] reserved in E820
[    0.422871] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.443894] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.447855] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[    0.453404] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.453855] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[    0.455170] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.456252] raid6: skipped pq benchmark and selected sse2x4
[    0.456856] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    0.457966] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.458854] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.459854] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.460854] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.462030] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.463671] ACPI: Interpreter enabled
[    0.464883] ACPI: PM: (supports S0 S1 S5)
[    0.465854] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.466875] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.467859] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[    0.469808] ACPI: PCI Root Bridge [PC00] (domain 0000 [bus 00-3f])
[    0.469861] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.470854] acpi PNP0A08:00: PCIe port services disabled; not requesting _OSC control
[    0.472067] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.472855] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
[    0.473854] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x108000000-0x7fffffffff window]
[    0.474855] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3f]
[    0.476017] pci 0000:00:00.0: [8086:1237] type 00 class 0x060000
[    0.478347] pci 0000:00:01.0: [1af4:107f] type 00 class 0x00ff00
[    0.479535] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xd0800000-0xd0807fff]
[    0.480603] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0x200000000-0x2ffffffff 64bit pref]
[    0.486609] pci 0000:00:02.0: [1af4:1050] type 00 class 0x038000
[    0.487437] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xd0808000-0xd080ffff]
[    0.488648] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x400000000-0x5ffffffff 64bit pref]
[    0.493737] pci 0000:00:03.0: [1af4:1043] type 00 class 0x00ff00
[    0.494426] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xd0810000-0xd0817fff]
[    0.500104] pci 0000:00:04.0: [1af4:1042] type 00 class 0x018000
[    0.501437] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [mem 0xd0818000-0xd081ffff]
[    0.507154] pci 0000:00:05.0: [1af4:1042] type 00 class 0x018000
[    0.508472] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [mem 0xd0820000-0xd0827fff]
[    0.514282] pci 0000:00:06.0: [1af4:105b] type 00 class 0x00ff00
[    0.515723] pci 0000:00:06.0: reg 0x10: [mem 0xd0828000-0xd082ffff]
[    0.521538] pci 0000:00:07.0: [1af4:1044] type 00 class 0x00ff00
[    0.522458] pci 0000:00:07.0: reg 0x10: [mem 0xd0830000-0xd0837fff]
[    0.528416] pci 0000:00:08.0: [1af4:1045] type 00 class 0x00ff00
[    0.529419] pci 0000:00:08.0: reg 0x10: [mem 0xd0838000-0xd083ffff]
[    0.535076] pci 0000:00:09.0: [1af4:1041] type 00 class 0x00ff00
[    0.536427] pci 0000:00:09.0: reg 0x10: [mem 0xd0840000-0xd0847fff]
[    0.542538] pci 0000:00:0a.0: [1af4:1059] type 00 class 0x00ff00
[    0.543406] pci 0000:00:0a.0: reg 0x10: [mem 0xd0848000-0xd084ffff]
[    0.549507] pci 0000:00:0b.0: [1af4:1053] type 00 class 0x00ff00
[    0.550491] pci 0000:00:0b.0: reg 0x10: [mem 0xd0850000-0xd0857fff]
[    0.556368] pci 0000:00:0c.0: [1af4:105a] type 00 class 0x00ff00
[    0.557516] pci 0000:00:0c.0: reg 0x10: [mem 0xd0858000-0xd085ffff]
[    0.563377] pci 0000:00:0d.0: [1b73:1400] type 00 class 0x0c0330
[    0.564607] pci 0000:00:0d.0: reg 0x10: [mem 0xd0860000-0xd086ffff]
[    0.567235] pci 0000:00:0e.0: [1b36:0011] type 00 class 0xffff00
[    0.567996] pci 0000:00:0e.0: reg 0x10: [mem 0xd0870000-0xd087000f]
[    0.569561] pci 0000:00:0f.0: [8086:3420] type 01 class 0x060400
[    0.570490] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.571512] pci 0000:00:0f.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.571893] pci 0000:00:0f.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd07fffff]
[    0.572891] pci 0000:00:0f.0:   bridge window [mem 0x108000000-0x10bffffff 64bit pref]
[    0.573938] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.574244] iommu: Default domain type: Translated
[    0.576855] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[    0.580263] SCSI subsystem initialized
[    0.581877] ACPI: bus type USB registered
[    0.583870] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.586875] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.589864] usbcore: registered new device driver usb
[    0.591874] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.594853] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.598860] PTP clock support registered
[    0.600914] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.605226] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.624086] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.625843] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00020800-0x0002ffff]
[    0.625855] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[    0.625858] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb3700000-0xb3ffffff]
[    0.627946] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
[    0.631702] FS-Cache: Loaded
[    0.633510] pnp: PnP ACPI init
[    0.635469] system 00:00: [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] has been reserved
[    0.655849] pnp: PnP ACPI: found 1 devices
[    0.667914] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.672021] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.679061] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.684801] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.689453] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.694687] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.701354] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.705332] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.709625] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.714009] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.718976] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.722297] RPC: Registered udp transport module.
[    0.725361] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.728064] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.731967] pci 0000:00:0f.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[    0.736672] pci 0000:00:0f.0: BAR 7: no space for [io  size 0x1000]
[    0.742773] pci 0000:00:0f.0: BAR 7: failed to assign [io  size 0x1000]
[    0.747622] pci 0000:00:0f.0: BAR 7: no space for [io  size 0x1000]
[    0.751387] pci 0000:00:0f.0: BAR 7: failed to assign [io  size 0x1000]
[    0.754977] pci 0000:00:0f.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.759078] pci 0000:00:0f.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd07fffff]
[    0.762958] pci 0000:00:0f.0:   bridge window [mem 0x108000000-0x10bffffff 64bit pref]
[    0.767414] pci_bus 0000:00: resource 4 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
[    0.772010] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x108000000-0x7fffffffff window]
[    0.775969] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd0000000-0xd07fffff]
[    0.779578] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x108000000-0x10bffffff 64bit pref]
[    0.783666] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
[    0.790354] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.803188] kvm: already loaded vendor module 'kvm_intel'
[    0.806281] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xfc66f4fc7c, max_idle_ns: 440795224246 ns
[    0.812381] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    0.815234] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[    0.821148] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
[    0.828221] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.832144] fuse: init (API version 7.37)
[    0.834930] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
[    0.850264] xor: measuring software checksum speed
[    0.854762]    prefetch64-sse  :  7699 MB/sec
[    0.859735]    generic_sse     :  4719 MB/sec
[    0.862440] xor: using function: prefetch64-sse (7699 MB/sec)
[    0.865744] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.869843] io scheduler mq-deadline registered
[    0.872828] io scheduler kyber registered
[    0.875753] pci 0000:00:01.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.883793] pci 0000:00:02.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.891371] pci 0000:00:03.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.898612] pci 0000:00:04.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.905820] pci 0000:00:05.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.913403] pci 0000:00:06.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.920636] pci 0000:00:07.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.927705] pci 0000:00:08.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.934661] pci 0000:00:09.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.943050] pci 0000:00:0a.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.950121] pci 0000:00:0b.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.956995] pci 0000:00:0c.0: attach allowed to drvr virtio-pci [internal device]
[    0.984295] virtiofs virtio11: virtio_fs_setup_dax: No cache capability
[    1.043049] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[    1.047538] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.052774] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.057732] serial8250: ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.063224] serial8250: ttyS3 at I/O 0x2e8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.077359] printk: console [hvc0] enabled
[    1.079572] printk: bootconsole [uart8250] disabled
[    1.082993] Non-volatile memory driver v1.3
[    1.113852] ACPI: bus type drm_connector registered
[    1.115020] [drm] pci: virtio-gpu-pci detected at 0000:00:02.0
[    1.116340] [drm] Host memory window: 0x400000000 +0x200000000
[    1.116447] [drm] features: +virgl +edid +resource_blob +host_visible
[    1.116450] [drm] features: +context_init
[    1.121571] [drm] number of scanouts: 16
[    1.121748] [drm] number of cap sets: 3
[    1.125007] [drm] cap set 0: id 1, max-version 1, max-size 308
[    1.125259] [drm] cap set 1: id 2, max-version 2, max-size 1384
[    1.125427] [drm] cap set 2: id 4, max-version 0, max-size 156
[    1.126225] [drm] Initialized virtio_gpu 0.1.0 0 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    1.130454] loop: module loaded
[    1.131381] virtio_blk virtio3: 2/0/0 default/read/poll queues
[    1.135265] virtio_blk virtio3: [vda] 135152 512-byte logical blocks (69.2 MB/66.0 MiB)
[    1.162187] virtio_blk virtio4: 2/0/0 default/read/poll queues
[    1.166635] virtio_blk virtio4: [vdb] 20971520 512-byte logical blocks (10.7 GB/10.0 GiB)
[    1.168398] pci 0000:00:0e.0: attach allowed to drvr pvpanic-pci [internal device]
[    1.182923] nd_pmem namespace0.0: unable to guarantee persistence of writes
[    1.192066] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.193184] virtio_net virtio8: Assigned random MAC address 22:b9:76:31:d5:6c
[    1.210976] memmap_init_zone_device initialised 181760 pages in 14ms
[    1.226100] pci 0000:00:0d.0: attach allowed to drvr xhci_hcd [internal device]
[    1.226783] xhci_hcd 0000:00:0d.0: xHCI Host Controller
[    1.226956] xhci_hcd 0000:00:0d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.229356] xhci_hcd 0000:00:0d.0: hcc params 0x30003501 hci version 0x110 quirks 0x0000000000000450
[    1.230294] xhci_hcd 0000:00:0d.0: xHCI Host Controller
[    1.230494] xhci_hcd 0000:00:0d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.230693] xhci_hcd 0000:00:0d.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.231446] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.231914] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.234084] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    1.234408] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.234848] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[    1.236884] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.237051] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    1.237184] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.238698] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.238879] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.239001] usbcore: registered new interface driver ch341
[    1.239095] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[    1.239212] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    1.239317] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    1.239434] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    1.239537] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    1.239755] usbcore: registered new interface driver keyspan
[    1.239877] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[    1.240005] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[    1.240116] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[    1.240234] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[    1.240352] usbcore: registered new interface driver pl2303
[    1.240462] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[    1.240572] usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
[    1.240687] usbserial: USB Serial support registered for carelink
[    1.240793] usbserial: USB Serial support registered for flashloader
[    1.240903] usbserial: USB Serial support registered for funsoft
[    1.241038] usbserial: USB Serial support registered for google
[    1.241147] usbserial: USB Serial support registered for hp4x
[    1.241266] usbserial: USB Serial support registered for kaufmann
[    1.241380] usbserial: USB Serial support registered for libtransistor
[    1.241489] usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
[    1.241607] usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra
[    1.241712] usbserial: USB Serial support registered for nokia
[    1.241818] usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
[    1.242089] usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
[    1.242191] usbserial: USB Serial support registered for suunto
[    1.242300] usbserial: USB Serial support registered for vivopay
[    1.242425] usbserial: USB Serial support registered for zio
[    1.243516] rtc_cmos rtc_cmos: registered as rtc0
[    1.243745] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[    1.244251] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.244504] intel_pstate: CPU model not supported
[    1.244660] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.244756] usbhid: USB HID core driver
[    1.278864] GACT probability NOT on
[    1.285244] xt_time: kernel timezone is -0000
[    1.291760] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP)
[    1.294689] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes)
[    1.295782] IPVS: Each connection entry needs 288 bytes at least
[    1.295909] IPVS: ipvs loaded.
[    1.296064] IPVS: [rr] scheduler registered.
[    1.296310] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
[    1.296456] Initializing XFRM netlink socket
[    1.296773] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    1.297613] Segment Routing with IPv6
[    1.297720] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    1.297872] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    1.298015] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.299234] 9pnet: Installing 9P2000 support
[    1.299538] NET: Registered PF_VSOCK protocol family
[    1.332343] IPI shorthand broadcast: enabled
[    1.332615] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[    1.340429] sched_clock: Marking stable (1320003638, 19942473)->(1725681922, -385735811)
[    1.342484] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel, zoned=no, fsverity=no
[    1.343980] PM:   Magic number: 12:806:783
[    1.344266] ALSA device list:
[    1.344376]   #0: VirtIO SoundCard at pci/0000:00:0a.0/virtio9
[    1.364788] EXT4-fs (pmem0): mounted filesystem without journal. Quota mode: disabled.
[    1.365151] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 259:0.
[    1.368009] devtmpfs: mounted
[    1.369406] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1708K
[    1.373016] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.374353] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[    1.375123] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 820K
[    1.375297] Run /sbin/init as init process
[    1.375390]   with arguments:
[    1.375392]     /sbin/init
[    1.375393]   with environment:
[    1.375395]     HOME=/
[    1.375395]     TERM=linux
[    1.998052] maitred: Starting system log collector
[    2.009561] maitred: system log collector started
[    2.009748] maitred: Starting vsock remote shell daemon
[    2.021075] maitred: vsock remote shell daemon started
[    2.034417] vshd: vshd started
[    2.036000] maitred: Successfully launched job: 00-chrony.textproto
[    2.048311] vm_syslog: Bound socket fd 9 at /dev/log
[    2.131304] EXT4-fs (vda): mounted filesystem without journal. Quota mode: disabled.
[    2.132289] maitred: Job 10-mount-vm-tools.textproto exited with status 0
[    2.132359] maitred: chronyd (105) exited with status 0
[    2.135227] maitred: <unknown process> (110) exited with status 0
[    2.167800] maitred: Job 11-mount-external.textproto exited with status 0
[    2.175498] maitred: Job 50-mount-fonts.textproto exited with status 0
[    2.176806] maitred: Server listening on port 8888
[    2.177010] maitred: Using startup listener port: 7777
[    2.194842] maitred: Received network configuration request
[    2.195384] maitred: Set IPv4 address for interface eth0 to 100.115.92.26
[    2.195569] maitred: Set IPv4 netmask for interface eth0 to 255.255.255.252
[    2.195938] maitred: Set interface eth0 up and running
[    2.196150] maitred: Set default IPv4 gateway for interface eth0 to 100.115.92.25
[    2.197717] maitred: Received request to update VM resolv.conf
[    2.198646] maitred: Setting timezone to America/Cuiaba
[    2.204207] maitred: Creating symlink from /etc/localtime to /usr/share/zoneinfo/America/Cuiaba
[    2.205550] maitred: Received request to mount 9P file system
[    2.207475] maitred: Mounted 9P file system on /mnt/shared
[    2.211358] maitred: Received request to get kernel version information.
[    2.212246] maitred: Received StartTermina request
[    2.240841] BTRFS: device fsid e2fb034f-9c8f-40b0-af38-ae31687e1f60 devid 1 transid 90 /dev/vdb scanned by grpcpp_sync_ser (122)
[    2.241547] BTRFS info (device vdb): using crc32c (crc32c-intel) checksum algorithm
[    2.241689] BTRFS info (device vdb): turning on sync discard
[    2.241791] BTRFS info (device vdb): disk space caching is enabled
[    2.252240] maitred: This system has transitioned to LXD 5.0.x
[    2.411989] maitred: <unknown process> (145) exited with status 127
[    6.407496] lxdbr0: port 1(veth1d72b1a2) entered blocking state
[    6.407885] lxdbr0: port 1(veth1d72b1a2) entered disabled state
[    6.408150] device veth1d72b1a2 entered promiscuous mode
[    6.608385] physTGL68j: renamed from veth39fa0206
[    6.619198] eth0: renamed from physTGL68j
[    6.622463] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    6.622784] lxdbr0: port 1(veth1d72b1a2) entered blocking state
[    6.622934] lxdbr0: port 1(veth1d72b1a2) entered forwarding state
[    6.623244] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): lxdbr0: link becomes ready
[    7.154523] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
Rode esse comando também: sudo lshw
olá amigos deu certo o touch funcionar?
Segundo as instruções contidas no repositório do Github:
  1. Copiando o firmware para /lib/firmare
silead_ts, que já deve estar habilitado no kernel da sua distribuição Linux, imprimirá uma mensagem de erro sobre não conseguir encontrar o firmware no dmesg. Para obter esta mensagem de erro execute sudo dmesg | grep silead.
Copie o firmware extraído em /lib/firmware/silead/ usando o nome indicado na mensagem de erro. Normalmente, deve ser copiado para /lib/firmware/silead/mssl1680.fw. Depois de copiar executar sudo rmmod silead; sudo modprobe silead e, em seguida, executar sudo dmesg | grep silead isso agora deve mostrar a tela sensível ao toque ficando registrado na forma de uma linha contendo entrada: silead_ts como …
