Boa noite , sou iniciante no linux mint e busco uma maneira de jogar nessa distro. Ouvi dizer que jogos como LOL precisam do lutris , e eu também estou querendo jogar os dois primeiros COD’s no mint. Alguém tem alguma solução? Já segui o passo a passo de instalação do lutris e não funcionou.
Olá, @Chewie_07!
Primeiramente, sobre a instalação do Lutris, o que exatamente você está com problema?
Para instalar o Lutris, simplesmente rode esse comando no terminal (fonte: Download Lutris):
sudo add-apt-repository ppa:lutris-team/lutris; sudo apt-get update; sudo apt-get install lutris
Sobre a instalação dos jogos, eu fiz um tutorial bem completo sobre isso. Tente segui-lo e qualquer coisa poste aqui os problemas que tiver.
Para o LoL, a página do Lutris é:
Para o COD2 é a seguinte. Porém, depende do modo que você pretende instalar. Se tiver o jogo no Steam, basta instalar o steam (sudo apt install steam-installer) e depois instalar o jogo por lá. Nem precisa dessa página e do tutorial. Se não, pode seguir um dos modos de instalação que tem na página, ou criar uma instalação do zero como mostra o tutorial.
Para o COD1 as únicas opções é pelo Steam ou criando uma instalação do zero, pois não existe um script de instalação para ele no Lutris.
Ops! Agora que percebi que faltou o link para o tutorial! hahaha
Eu segui os comandos que estão no site do lutris , e quando fiz tudo certinho ele não instalou. Mas o seu passo a passo de instalação funcionou , vlw
@brunonzanette instalei o lutris e tô seguindo o passo a passo para a instalação do cod 2 manualmente , o problema é que toda vez que seleciono o executável do jogo , ele não abra a janela de instalação , o que pode ser?
Pode ser o seu driver de vídeo / placa de vídeo, e as bibliotecas que elas fornecem.
Se a sua placa é NVidia, entre no “Gerenciador de Drivers” e verifique se o driver recomendado está instalado. Se não, selecione-o e clique em “Aplicar Mudanças” para instalar. Se o driver recomendado for o 390 ou menor o Vulkan não irá funcionar, então tem que desativar a opção “Enable DXVK”.
Se a sua placa for Intel, verifique se o pacote mesa-vulkan-drivers está instalado, rodando o comando abaixo:
sudo apt install mesa-vulkan-drivers
Se a sua placa for AMD, os drivers já vem instalados nativamente, mas tem alguns tópicos aqui no fórum que explicam como instalar versões mais novas, o que pode ajudar.
Além disso, eu esqueci de dizer que é bom ter o Wine instalado. Para isso, execute o seguinte comando:
sudo apt install --install-recommends wine-installer
Se ainda assim não funcionar, abra o programa “Informações do Sistema”, clique em “Carregar informações do sistema” e depois copie/cole o endereço da página que irá abrir no navegador, pois essas informações vão ajudar a entender o seu sistema e saber mais precisamente o que pode ser feito.
@brunonzanette tá ai a configuração do notebook
System: Host: Constantino-Inspiron1545 Kernel: 5.4.0-40-generic i686 bits: 32 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Portable System: Dell product: Inspiron 1545 v: N/A serial: Chassis:
type: 8 serial:
Mobo: Dell model: 0W299R serial: BIOS: Dell v: A14 date: 12/07/2009
Battery: ID-1: BAT0 charge: 0% condition: 52.7/71.3 Wh (74%) volts: 1.5/10.8
model: SMP DELL-HP2877 serial: status: Charging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T6500 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A
L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 8379
Speed: 1197 MHz min/max: 1200/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1207 2: 1225
Graphics: Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:2a42
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express (CTG) v: 2.1 Mesa 20.0.8
direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:293e
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-40-generic
Network: Device-1: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet vendor: Dell driver: sky2 v: 1.30
port: de00 bus ID: 09:00.0 chip ID: 11ab:4354
IF: enp9s0 state: down mac:
Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY
vendor: Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card driver: wl v: kernel port: de00
bus ID: 0c:00.0 chip ID: 14e4:4315
IF: wlp12s0 state: up mac:
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 191.03 GiB (41.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM012 HN-M500MBB size: 465.76 GiB
speed: 3.0 Gb/s serial:
Partition: ID-1: / size: 100.04 GiB used: 49.47 GiB (49.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 3000
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/lutris-team-lutris-bionic.list
1: deb http: //ppa.launchpad.net/lutris-team/lutris/ubuntu bionic main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com tricia main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/openjdk-r-ppa-bionic.list
1: deb http: //ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu bionic main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/ppsspp-stable-bionic.list
1: deb http: //ppa.launchpad.net/ppsspp/stable/ubuntu bionic main
Info: Processes: 231 Uptime: 1d 2h 51m Memory: 2.91 GiB used: 870.6 MiB (29.2%) Init: systemd
v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Client: Unknown python3.6 client
inxi: 3.0.32
O seu computador não tem nenhuma placa de vídeo dedicada compatível com o Vulkan, então realmente você vai ter que desativar o DXVK (passo 1, na aba “Runner options”).
Outra dica, válida apenas para os CODs, é usar o valor “32 bits” na opção “Prefix Architecture” (pass 1, na aba “Game Options”). Isso não vai influenciar na execução, mas vai reduzir a quantidade de arquivos no diretório de instalação. Porém, para isso será preciso deletar o diretório do prefixo e recriá-lo.
Provavelmente o LoL não vai rodar muito bem, por causa da falta da compatibilidade com o Vulkan. Os CODs tem uma boa chance de funcionarem.
@brunonzanette vou desistir , não tá abrindo o instalador no lutris.
Ok. Se você já tentou as dicas que eu dei, pode ser que o programa realmente não seja compatível com alguma coisa no seu PC. Uma pena!
