Como criar swap de 2GB no peppermintOS?
Boa tarde galera, vocês que falaram e me recomendaram muito sobre a importância de ter um swap de emergência no sistema mesmo tendo muita ram. Agora peço a ajuda de vocês, quero criar pelo menos uns 2Gb para o meu peppermintOS.
Meu peppermintOS é baseado no “Debian12 Bookworm” usando o núcleo Ubuntu/Debian com o comando “sudo” no terminal.
Nota: Eu ia colocar 128GB de swap mas por consideração por todos aqui só vou adicionar 2GB.
Obrigado a todos!!!
O mais indicado é usar uma partição. Crie uma partição do tamanho desejado, depois:
mkswap /dev/partição
swapon /dev/partição
Para manter fixo, precisa adicionar no fstab a entrada:
UUID=uuid-da-particao none swap sw 0 0
Agora, vc também pode usar um swapfile:
mkswap -U clear --size 2G --file /caminho-do-swapfile
swapon /caminho-do-swapfile
/caminho-do-swapfile none swap sw 0 0
É isso.
Como você tem bastante ram, sugiro maximizar o uso dela com as dicas abaixo:
Posso usar o gparted? se sim, depois de criado a partição ela tem que ficar em “espaço não alocado”?
Pode sim. Cria uma partição limpa(cleared).
Galera, eu fiz assim…
novo
Depois a central…
E por fim…
novo2
É isso mesmo ? meu peppermint ganhou 2GB de swap ?
Obrigado rapaz, mas não precisou criar uma partição, ele só usou o espaço do meu ssd.
Não esqueça de adicionar no fstab caso contrario terá que rodar sudo swapon /swapfile toda vez que ligar o computador
Ficou assim…
E o arquivo ficou assim…
Só isso ?
Não deu certo, voltou para o zero depois da reinicialização.
Você passou /swap mas é /swapfile, não?
Não “fonuncia” aonde eu errei ?
Será que o artigo do Dio tá com erro de grafia?
No fstab. Você criou um aquivo /swapfile e no fstab vc escreveu que é só /swap .
E como eu faço pra corrigir essa confusão ?
O código correto será que é assim ?
sudo echo ‘/swap none swap sw 0 0’ | sudo tee -a /etc/fstab
corrigindo…
sudo echo ‘/swapfile none swap sw 0 0’ | sudo tee -a /etc/fstab
Só editar o fstab ou renomear o arquivo, só precisam estar iguais.
Ele errou o comando, não é swap mas sim swapfile kkkkkkkkkkkkkkkk
Não gente kkkkkk Ele esqueceu um pedaço, não existe nome certo, vc coloca qualquer nome, na hora ali passou batido kkkkk
Agora complicou, será que eu tenho que colocar swapfile none swapfile sw 0 0 ou só a primeira palavra ?
