Eu fiz esse processo mas não sei se deu resultado. Vou repetir o processo. Tem que ser como root?
O comando acima tem que ser como root. Para criar o arquivo.
Já fiz:
[fabio@archlinux ~]$ su
Senha:
[root@archlinux fabio]# echo "blacklist hp_wmi" > /etc/modprobe.d/hp.conf
Como sei se deu certo?
cat /etc/modprobe.d/hp.conf
Veja se aparece o texto
blacklist hp_wmi
Reinicie
E faça os processos que passei
Vou fazer isso agora mesmo
swatquest, fiz aqui mas parece tudo na mesma, o botão lá no system tray ainda não liga o wifi:
Senha:
[root@archlinux fabio]# rfkill unblock all
[root@archlinux fabio]# exit
exit
[fabio@archlinux ~]$ sudo ip link set wlan0 down
[sudo] senha para fabio:
[fabio@archlinux ~]$ sudo ip link set wlan1 up
[fabio@archlinux ~]$ iwconfig
lo no wireless extensions.
enp4s0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
wlan1 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:off
Parece que wlan1 não quer ligar…
Numa das minhas várias tentativas olhando páginas de internet, eu estava fazendo o seguinte:
sudo systemctl start iwd
rfkill unblock wifi
iwctl
device list
device wlan1 set-property Powered on
Se não me engano, wlan1 ficava on, devo tentar?
Falta alguma coisa que ainda não descobri
Tente
sudo systemctl start iwd.service
iwctl
station wlan1 scan
station wlan1 get-networks
station wlan1 connect “SSID”
Quero só ver se vai conectar
Execute no terminal
nm-connection-editor
E veja ar consegue ativar
Consegui alguma coisa:
[fabio@archlinux ~]$ sudo systemctl start iwd.service
[fabio@archlinux ~]$ iwctl
NetworkConfigurationEnabled: disabled
StateDirectory: /var/lib/iwd
Version: 3.9
[iwd]# station wlan1 scan
No station on device: 'wlan1'
[iwd]# device wlan1 set-property Powered on
[iwd]# station wlan1 get-networks
Available networks
Network name Security Signal
> FPedr psk ****
Tem mais redes, dos vizinhos, mas colei aqui só até a minha mesmo.
O dispositivo é reconhecido, detecta outras redes mas não aparece no sistema tray.
Ok. Vimos que está funcionando.
Temos que ver o networkmanager.
Você tentou conectar?
Funcionou?
Então: a foto que vou postar é do NetworkManager, certo?
O botão de ativar o wifi não funciona, não acontece nada…
Depois vejo isso.
Mas é o networkmanager
Você consegue conectar com os comandos abaixo
iwctl
station wlan1 scan
faz o seguinte veja se tem instalado o nmcli
pacman -Qs nmcli
Tento conectar, mas não tenho nenhuma resposta:
[iwd]# station wlan1 connect FPedr
Dou os comandos, mas nada acontece.
[iwd]# exit
[iwd]#
[fabio@archlinux ~]$ pacman -Qs nmcli
[fabio@archlinux ~]$ sudo pacman -Qs nmcli
ok
comando
which nmcli
se achar
qual a saída do comando
nmcli device wifi list
Foi essa:
[fabio@archlinux ~]$ which nmcli
/usr/bin/nmcli
[fabio@archlinux ~]$ nmcli device wifi list
IN-USE BSSID SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY
