Na imagem eu vi que tem o botão para habilitar/desabilitar o wifi. Desconecta o cabo de rede e tenta ativar.
Se der erro, mostra a imagem com o erro
Parece que agora a antena USB nem é reconhecida…
[fabio@archlinux ~]$ sudo ip link set wlan1 up
[sudo] senha para fabio:
Cannot find device "wlan1"
[fabio@archlinux ~]$ iwconfig
lo no wireless extensions.
enp4s0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Essa wlan0 é a placa de wifi queimada do notebook…
Bom executa um sudo yay -R 8188eu-dkms-git para remover, depois sudo pacman -Syu, reinicia a máquina e tenta compilar o que esta na pasta rtl8188eu.
Ok, a antena USB já aparece novamente:
Power Management:on
wlan1 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:on
Pra “compilar o que está na pasta rtl8188eu”, vc sugere que eu tente novamente fazer o processo orientado pelo Henrique, correto?
Faz esse aqui, vai para a parte do cd rtl8188eu, porque você ja clonou ele do git
Tentei fazer esse processo, mas dá um erro no penúltimo passo:
[fabio@archlinux ~]$ cd ~
[fabio@archlinux ~]$ git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
Cloning into 'rtl8188eu'...
remote: Enumerating objects: 14248, done.
remote: Counting objects: 100% (1402/1402), done.
remote: Compressing objects: 100% (915/915), done.
remote: Total 14248 (delta 497), reused 1367 (delta 484), pack-reused 12846 (from 1)
Receiving objects: 100% (14248/14248), 23.43 MiB | 4.09 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (10236/10236), done.
[fabio@archlinux ~]$ cd rtl8188eu
[fabio@archlinux rtl8188eu]$ make all
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/6.15.9-arch1-1/build M=/home/fabio/rtl8188eu modules
make[1]: Entrando no diretório '/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build'
make[2]: Entrando no diretório '/home/fabio/rtl8188eu'
CC [M] core/rtw_ap.o
core/rtw_ap.c:22:10: fatal error: osdep_service.h: Arquivo ou diretório inexistente
22 | #include <osdep_service.h>
compilation terminated.
make[4]: *** [/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build/scripts/Makefile.build:203: core/rtw_ap.o] Error 1
make[3]: *** [/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build/Makefile:2003: .] Error 2
make[2]: *** [/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build/Makefile:248: __sub-make] Error 2
make[2]: Saindo do diretório '/home/fabio/rtl8188eu'
make[1]: *** [Makefile:248: __sub-make] Error 2
make[1]: Saindo do diretório '/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build'
make: *** [Makefile:155: modules] Error 2
Parece que esse osdep_service.h não existe…
sudo pacman -S base-devel dkms
e repete o processo
Continua dando o mesmo erro:
[fabio@archlinux rtl8188eu]$ cd
[fabio@archlinux ~]$ sudo pacman -S base-devel dkms
atenção: base-devel-1-2 está atualizado -- reinstalando
atenção: dkms-3.2.1-1 está atualizado -- reinstalando
resolvendo dependências...
procurando pacotes conflitantes...
Pacotes (2) base-devel-1-2 dkms-3.2.1-1
Tamanho total instalado: 0,15 MiB
Alteração no tamanho: 0,00 MiB
:: Continuar a instalação? [S/n] S
(2/2) verificando chaves no chaveiro [#######################################] 100%
(2/2) verificando integridade do pacote [#######################################] 100%
(2/2) carregando arquivos do pacote [#######################################] 100%
(2/2) verificando conflitos de arquivos [#######################################] 100%
(2/2) verificando espaço em disco disponível [#######################################] 100%
:: Processando alterações do pacote...
(1/2) reinstalando base-devel [#######################################] 100%
(2/2) reinstalando dkms [#######################################] 100%
:: Executando hooks pós-transação...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
Bom, pode ser que esse fonte não compile no Kernel 6.15, por isso que o do AUR era o mais indicado.
Executa um inxi -aN e cola aqui o resultado
Ok:
[fabio@archlinux ~]$ inxi -aN
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: FIRST driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
port: 3000 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
Device-2: Manufacturer_Realtek RTL8187B_WLAN_Adapter driver: rtl8187
type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 4-2:2
chip-ID: 0bda:8189 class-ID: 0000 serial: 00e04c000001
Device-3: Realtek 802.11n driver: rtl8xxxu type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 5-2:3 chip-ID: 0bda:f179
class-ID: 0000 serial: 00E02248FC17
Depois que fez o processo com o pacote padrão, voce executou o comando?
Faço isso agora.
RTNETLINK answers: Operation not possible due to RF-kill
Devo fazer [fabio@archlinux ~]$ sudo rfkill unblock all?
Depois
Eu vi uma pessoa passando por algo parecido em uma distro baseada em arch, no caso dela funcionou porque o kernel estava na versão 6.3, mas funcionava com velocidade limitada.
Ela desistiu que comprou um Atheros AR9172, foi só plugar na USB que o sistema detectou e funcionou sem problemas
Sim..
O processo que passei.
Com o pacote padrão.
Para ver os nomes corretos
ip link
Ou
ip ad
Ainda dá erro:
Ainda dá erro:
Ok
Criou o arquivo?
I had the same problem. I’ve solved it by blacklisting hp_wmi. Do this as root:
# echo "blacklist hp_wmi" > /etc/modprobe.d/hp.conf
Temos que resolver isso.
O problema está aí.
Vou colar aqui:
[fabio@archlinux ~]$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 00:40:a7:17:8e:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx0040a7178e2f
5: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether da:3e:e9:7b:e8:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 00:e0:22:48:fc:17
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 22:5a:26:af:fa:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 1c:4b:d6:2a:4f:44
