Sou desenvolvedor PHP e mantenho um site desenvolvido na stack LAMP., atualmente hospedado na Hostgator, em um plano compartilhado rodando o CentOS. Usava o XAMPP quando tinha o Ubuntu instalado na máquina, mas depois de migrar para o Debian, ao tentar reinstalar o XAMPP para poder progredir com o desenvolvimento do meu site em PHP, simplesmente não consigo progredir por que ao acessar o localhost (127.0.0.1) o site informa 403 Forbidden e não consigo sair daí.
O XAMPP foi instalado na pasta /opt/lampp e nele há uma pasta onde tem os arquivos do site, o htdocs. Tentei substituir a pasta para um symlink para uma pasta que é sincronizada na nuvem (No meu caso /home/delta/MEGA/Codebase/Alternet), mas toda a vez que tento acessar dá o erro HTTP 403 Forbidden. Já perguintei para as LLMs da vida, foram sugeridas trocentas alterações no arquivo httpd.conf, nas permissões das pastas e ownership das pastas de origem e destino, para nada funcionar.
O arquivo error_log do Apache dá a seguinte mensagem:
[Tue Aug 22 12:36:14.210550 2023] [core:error] [pid 72596] [client 127.0.0.1:39474] AH00037: Symbolic link not allowed or link target not accessible: /opt/lampp/htdocs, referer: http://127.0.0.1/
O arquivo httpd.conf do Apache está com o seguinte conteúdo:
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/trunk/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/trunk/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
# with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the
# server as '/www/log/access_log', where as '/log/access_log' will be
# interpreted as '/log/access_log'.
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
ServerRoot "/opt/lampp"
# Mutex: Allows you to set the mutex mechanism and mutex file directory
# for individual mutexes, or change the global defaults
# Uncomment and change the directory if mutexes are file-based and the default
# mutex file directory is not on a local disk or is not appropriate for some
# other reason.
# Mutex default:logs
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so
LoadModule authn_socache_module modules/mod_authn_socache.so
LoadModule authn_core_module modules/mod_authn_core.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_dbd_module modules/mod_authz_dbd.so
LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so
LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
LoadModule access_compat_module modules/mod_access_compat.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_form_module modules/mod_auth_form.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule allowmethods_module modules/mod_allowmethods.so
LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
LoadModule socache_dbm_module modules/mod_socache_dbm.so
LoadModule socache_memcache_module modules/mod_socache_memcache.so
LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so
LoadModule bucketeer_module modules/mod_bucketeer.so
LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so
LoadModule echo_module modules/mod_echo.so
LoadModule case_filter_module modules/mod_case_filter.so
LoadModule case_filter_in_module modules/mod_case_filter_in.so
LoadModule buffer_module modules/mod_buffer.so
LoadModule ratelimit_module modules/mod_ratelimit.so
LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so
LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
LoadModule request_module modules/mod_request.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so
LoadModule sed_module modules/mod_sed.so
LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule log_debug_module modules/mod_log_debug.so
LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule version_module modules/mod_version.so
LoadModule remoteip_module modules/mod_remoteip.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_fcgi_module modules/mod_proxy_fcgi.so
LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so
LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_express_module modules/mod_proxy_express.so
LoadModule session_module modules/mod_session.so
LoadModule session_cookie_module modules/mod_session_cookie.so
LoadModule session_dbd_module modules/mod_session_dbd.so
LoadModule slotmem_shm_module modules/mod_slotmem_shm.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so
LoadModule lbmethod_bytraffic_module modules/mod_lbmethod_bytraffic.so
LoadModule lbmethod_bybusyness_module modules/mod_lbmethod_bybusyness.so
LoadModule lbmethod_heartbeat_module modules/mod_lbmethod_heartbeat.so
LoadModule unixd_module modules/mod_unixd.so
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
<IfDefine JUSTTOMAKEAPXSHAPPY>
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
</IfDefine>
<IfModule unixd_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User daemon
Group daemon
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin you@example.com
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#ServerName www.example.com:@@Port@@
# XAMPP
ServerName localhost
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
<Directory />
Options +FollowSymLinks -SymLinksIfOwnerMatch
AllowOverride none
Require all denied
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs"
#+Indexes +FollowSymLinks -SymLinksIfOwnerMatch +ExecCGI +Includes
<Directory "/opt/lampp/htdocs">
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/trunk/mod/core.html#options
# for more information.
#Options Indexes FollowSymLinks
# XAMPP
Options All
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
#AllowOverride None
# since XAMPP 1.4:
AllowOverride All
# Controls who can get stuff from this server.
Require all granted
</Directory>
#DocumentRoot "/home/delta/MEGA/Codebase/Alternet"
<Directory "/home/delta/MEGA/Codebase/Alternet">
Options All
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
#DirectoryIndex index.html
# XAMPP
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.php3 index.php4
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files ".ht*">
Require all denied
</Files>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog "logs/error_log"
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
<IfModule logio_module>
# You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
</IfModule>
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
CustomLog "logs/access_log" common
# If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
#CustomLog "logs/access_log" combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
# Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
# exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
# will make a new request for the document at its new location.
# Example:
# Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
# Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
# access content that does not live under the DocumentRoot.
# Example:
# Alias /webpath /full/filesystem/path
# If you include a trailing / on /webpath then the server will
# require it to be present in the URL. You will also likely
# need to provide a <Directory> section to allow access to
# the filesystem path.
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the target directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the
# client. The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
# directives as to Alias.
ScriptAlias /cgi-bin/ "/opt/lampp/cgi-bin/"
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
# ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
# socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
#Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>
# "/opt/lampp/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "/opt/lampp/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Require all granted
</Directory>
<IfModule mime_module>
# TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
# filename extension to MIME-type.
TypesConfig etc/mime.types
# AddType allows you to add to or override the MIME configuration
# file specified in TypesConfig for specific file types.
#AddType application/x-gzip .tgz
# AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
# information on the fly. Note: Not all browsers support this.
#AddEncoding x-compress .Z
#AddEncoding x-gzip .gz .tgz
# If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
# probably should define those extensions to indicate media types:
AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz
# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action directive (see below)
# To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
# (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
#AddHandler cgi-script .cgi
# XAMPP, since LAMPP 0.9.8:
AddHandler cgi-script .cgi .pl
# For type maps (negotiated resources):
#AddHandler type-map var
# Filters allow you to process content before it is sent to the client.
# To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
# (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
# XAMPP
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#MIMEMagicFile etc/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before
# returning the entire resource, or one of the special
# values 'default', 'none' or 'unlimited'.
# Default setting is to accept 200 Ranges.
#MaxRanges unlimited
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
EnableMMAP off
EnableSendfile off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the etc/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
#Include etc/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
Include etc/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
Include etc/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
#Include etc/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
#Include etc/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include etc/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include etc/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include etc/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include etc/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
Include etc/extra/httpd-default.conf
# Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1
<IfModule proxy_html_module>
Include etc/extra/proxy-html.conf
</IfModule>
# Secure (SSL/TLS) connections
<IfModule ssl_module>
# XAMPP
<IfDefine SSL>
Include etc/extra/httpd-ssl.conf
</IfDefine>
</IfModule>
# Note: The following must must be present to support
# starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
# but a statically compiled-in mod_ssl.
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
# XAMPP
Include etc/extra/httpd-xampp.conf
Include "/opt/lampp/apache2/conf/httpd.conf"
Tentei fazer o mesmo no Ubuntu pensando ser algo em relação ao Debian, mas estou com os mesmos problemas de acesso. Vou testar em uma instalação do Janelas para ser se o erro persiste lá.
