Estou tentando executar a waybar no void linux, mas ela não esta inicializando!
Error:
> waybar
[2024-04-06 11:18:54.760] [info] Using configuration file /home/paulo/.config/waybar/config.jsonc
[2024-04-06 11:18:54.760] [error] Não foi possível iniciar automaticamente o D-Bus sem X11 $DISPLAY
Alguém poderia me ajudar!
Sugiro iniciar o hyprland pelo console/tty com dbus-run-session -- hyprland .
Confira esse tópico, apesar de envolver outro programa, a raiz do problema é a mesma (o programa dbus-daemon não rodando/o gerenciador de login não fornecendo as informações para se conectar com ele).
Verifique o status dbus
sudo sv status dbus
Se não estiver ativado o barramento ative e/ou habilite com o comando abaixo.
sudo sv up dbus
sudo ln -s /etc/sv/dbus /var/service/
Inicie o Bspwm com a seguinte linha.
exec dbus-launch --exit-with-session bspwm
Fiz o processo sugerido
Mas deu essa saida
> cat log-waybar.log
[2024-04-06 12:53:33.843] [info] Using configuration file /home/paulo/.config/waybar/config.jsonc
[2024-04-06 12:53:33.844] [info] Unable to receive desktop appearance: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Nenhuma interface “org.freedesktop.portal.Settings” no objeto no caminho /org/freedesktop/portal/desktop
[2024-04-06 12:53:33.844] [info] Using CSS file /home/paulo/.config/waybar/style.css
[2024-04-06 12:53:33.848] [info] Hyprland IPC starting
[2024-04-06 12:53:33.849] [info] Loading persistent workspaces from Hyprland workspace rules
[2024-04-06 12:53:33.849] [warning] module hyprland/mode: Unknown module: hyprland/mode
[2024-04-06 12:53:33.849] [warning] module hyprland/scratchpad: Unknown module: hyprland/scratchpad
[2024-04-06 12:53:33.851] [error] media stopped unexpectedly, is it endless?
Failed to create secure directory (/run/user/1000/pulse): Muitos arquivos abertos
socket(): Muitos arquivos abertos
fork(): Não foi possível alocar memória
shared memfd open() failed: Muitos arquivos abertos
[2024-04-06 13:00:20.492] [error] Hyprland IPC: Couldn't open a socket (1)
Você configurou o PulseAudio (ou Pipewire) e a Waybar adequadamente? Consegue ouvir áudio em programas como o Firefox?
Sim está tendo a saida normal de áudio
Acabei de vereficar e o pulseaudio nao estava instalado.
Obridado pela ajuda de todos
