Volume baixo no linux
Após instalar o zorin os no meu notebook percebi o áudio extremamente baixo em comparação com o windows. Será um problema de drive ou algo assim?
Talvez não. Vai nas configurações de som e verifica a opção de super amplificação, ativa ela e aumenta mais o som.
Olá!
Houve relatos de acontecimentos aleatórios em relação ao som de saída do mix padrão mesmo quando se coloca o volume de saída ao máximo dando essa percepção.
O que você pode fazer é abrir o terminal e vericiar pelo AlsaMixer.
Nele você vai mudar para o dispositivo de saída pretendido e verificar se o volume master de saída está ficando por volta de -36dB mesmo quando no mixer padrão do sistema se coloca em 100%.
Você pode usar o PulseAudio Volume Control para selecionar o dispositivo de saída preferêncial e ajustar o volume de saída/playbak como deseja. E depois abrir o Alsamixer, selecionar o mesmo dispositivo (placa de áudio) utilizando a tecla F6 e após selecionado confirmar os volumes de saída e subir conforme necessidade.
É um descompasso chato entre pontos de entrada de configs.
OBS: outra coisa que influencia no padrão de volume é o perfil/profile especificado para o dispositivo. Por exemplo se você utiliza a placa de áudio interna com aquele plug p2 combo saída/entrada, normalmente o perfil é stereo duplex e deve ficar assim para uso normal em desktop ou notebook. É o recomendado. Se você utiliza a saída via HDMI para um dispositivo capaz, tipo um monitor com saída de áudio, você pode usar o perfil digital e o volume pode parecer menos intenso. E assim vai…
