Uso a distro Linux Mint Mate e não estou conseguindo utilizar ISOs pelo meu HD externo ou qualquer outro meio USB. Ele só reconhece a partição principal, que é a HOME. O mesmo vale para a pasta compartilhada. Instalei o pacote de extensões que ele disponibiliza e mesmo assim não adiantou nada. Essa versão que estou usando é a 6.0 de setembro do ano passado mas a 5.2 foi a mesma coisa, cheguei a desistir de usar o programa por conta disso. Gostaria de resolver esse problema, não quero ter que realocar quase 4GB de ISO só pra utilizar esse programa…
Olá Vector, você tem que adicionar o seu usuário no grupo vboxusers, para que tenha as permissões necessárias para acessar algumas funções.
Existe algumas maneiras de adicionar, pelo comando
sudo adduser $USER vboxusers
ou
sudo adduser SEU_USUARIO vboxusers
ou
sudo usermod -a -G vboxusers $USER
ou
sudo usermod -a -G vboxusers SEU_USUARIO
Acredito que da para fazer isso em modo gráfico também.
Não sei se é o mesmo problema, mas todos os OS que tenho instalado no VirtualBox, não reconhece o pendrive…mesmo depois de ter instalado uma extensão do próprio VirtualBox.
É preciso fazer o passo do Rogerio em todos os computadores.
Eu não conheço os 2 últimos dele mais o primeiro funciona já o segundo é para você trocar SEU_USUARIO pelo seu usuário de login a diferença do primeiro e o segundo é que o primeiro faz isso sozinho.
Antes de usar esses comando a extensão virtualbox-ext-pack precisa estar instalada.
Assim como aguamole comentou, é preciso instalar o extension pack, segue o link:
@aguamole blz? É para digitar estes comandos no Terminal do SO que está no Virtualbox ou no meu SO padrão?
Caso seja no Terminal do SO do Virtualbox, como faria no Windows?
Estes comandos é para digitar no terminal do seu sistema operacional principal se for Linux
Você não tem que digitar todos! o Primeiro já deve resolver. Todos os comandos fazem a mesma coisa que é adicionar o usuário atual do sistema no grupo vboxusers. E como o aguamole falou instala o virtualbox-ext-pack
Isso é para configurar sistema hospedeiro o Virtualbox esta instalado no sistema hospedeiro use o comando no sistema hospedeiro.
O sistema convidado é o que esta rodando na maquina virtual.
Tem que reiniciar após.
Reiniciar TODO O SO ou só a Virtual Box?
Eu instalei o pac de extenção assim que instalei o programa. Só não tinha colocado como usuário.
Muito obrigado a todos que se propuseram a me ajudar! Pelo visto era esse mesmo o problema. O que está me intrigando é que quanddo fiz o procedimento que me indicaram, o sistema me avisou dizzendo que o meu usuário já estava sendo aceito pelo VB. Fui na Administração, antes de fazer o procedimento, e realmente estava lá. Não sei porque nas outras vezes que tentava não reconhecia…
Tem uma outra questão também. Ainda não consigo compartilhar pastas de outros discos ou dispositivos USB…
Instala o driver do virtualbox no sistema convidado.
Pode fazer assim:
Inicia a maquina virtual do sistema convidado e então vai abrir uma janela da maquina virtual, nesta janela na barra de menu clique em “dispositivo” e então na ultima opção da lista.
E então instala.
Mas não deveria ter a opção para adicionar “Adicionais Para Convidado” independente de instalar a ISO? Como sempre existiu nas outras versões?
LinuxOS não é Windows.
No LinuxOS os dispositivos são montados dentro do diretório ou subdiretório da RAIZ “/”
Nossa… Você realmente tem razão! Dei uma vasculhada no meu Sistema de Arquivos("/") e descobri que o diretório “media” guarda os meus dois outros discos rígidos. Mas ainda acho estranho porque que no PC do Diolinux aparecia, como se fosse no Windows, as outras partições dele, quando ele fez um vídeo mexendo no Virtual Box…
Sinceramente eu não sei se tem relação, mas eu tenho um cabo USB que quando conectado ao PC, não é reconhecido pelo Virtuabox, mais detalhes nesse tópico lá tem mais informações sobre isso.
O meu caso foi por não ter discernimento de que a pasta media e mnt guardam as mídias removíveis, já o seu pode ser tanto o mesmo quanto algum problema de compatibilidade. Tem que averiguar isso.
