Bom dia a todos sou iniciante no linux, instalei o virtual box coma iso do deepin 15.9 seguindo passo a passo do video VirtualBox - Testando sistemas operacionais SEM FORMATAR! E aparecem esses erros Falha ao abrir uma sessão para a máquina virtual Deepin 15.9.
The virtual machine ‘Deepin 15.9’ has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1).
Código de Resultado: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Componente: MachineWrap
Interface: IMachine {5047460a-265d-4538-b23e-ddba5fb84976}
obrigado, tentei aqui, estou quebrando a cabeça, rsrsrs, ja reiniciei e ele me dá essa menssagem…
nekrwolf@nekrwolf-HP-14-Notebook-PC:~$ su
Senha:
root@nekrwolf-HP-14-Notebook-PC:/home/nekrwolf# sudo /sbin/vboxconfig
vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
vboxdrv.sh: failed: modprobe vboxdrv failed. Please use ‘dmesg’ to find out why.
There were problems setting up VirtualBox. To re-start the set-up process, run
/sbin/vboxconfig
as root.
root@nekrwolf-HP-14-Notebook-PC:/home/nekrwolf# /sbin/vboxconfig
/sbin/vboxconfig
as root.
ai usei o comando dmesg como ele pediu pra encontrar outro caminho, mas fiquei mais confuso, vou mandar só uma parte do painel depois do dmesg pq é enorme.
root@nekrwolf-HP-14-Notebook-PC:/home/nekrwolf# dmesg
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x24, date = 2018-04-02
[ 0.000000] Linux version 4.18.0-15-generic (buildd@lcy01-amd64-029) (gcc version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)) #16~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Feb 7 14:06:04 UTC 2019 (Ubuntu 4.18.0-15.16~18.04.1-generic 4.18.20)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.0-15-generic root=UUID=6cdaead2-1dfb-4c48-ba3f-211fd6d7ddf3 ro quiet splash vt.handoff=1
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
Por onde você instalou ele? Instala pela Loja de aplicativos, Desinstala completamente primeiro o que você tem e depois instala novamente os 3 da imagem
desinstale essa versão, entre no site do virtual box e aperte em download virtual box 6.0 depois em Linux distributions depois em All distributions copie o link da pagina vai ser algo parecido com isso https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.4/VirtualBox-6.0.4-128413-Linux_amd64.run istale o uget vai em criar novo download, pasta coloque download máximo de conexão 16 vai vim um arquivo no formato .run abra o terminal de um ls depois cd Downloads de ls de novo vai achar um arquivo parecido com esse nome VirtualBox-6.0.4-128413-Linux_amd64.run de um sudo chmod +x VirtualBox-6.0.4-128413-Linux_amd64.run depois de um sudo sh ./VirtualBox-6.0.4-128413-Linux_amd64.run depois e só confirmando que você vai ter o virtual box funcionado.
astecinfo@astec $ sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
Parando os módulos do kernel do VirtualBox … feito.
Recompilando os módulos do kernel do VirtualBox … feito.
Iniciando módulos do kernel VirtualBox … feito.
Se nenhuma das configurações que o pessoal passou aqui funcionar… dá uma olhada nas configurações na Bios do seu pc e vê se acha algo sobre virtualização e marca ou desmarca (altera) esta opção. Da uma olhada nesta configuração aqui do VirtualBox (imagem) e tenta marcado e desmarcado… eu não acho que deve ser isso mas tenta ai.
Boa tarde pessoal, em partes o problema foi resolvido, as duas ultimas dicas que são do Astec e do Rogerio nao tentei, desinstalei o mint e instalei o deepin e funcionou, mas agradeço a todos que ajudaram, valeu.
Bom dia amigos, resolvido instalação do virtual box no mint 19 cinnamon, eu tinha desinstalado o mint e fui pro deepin, mas meu notbook não é aquelas coisas e ficou com ins lags rsrsrs…
Ficou assim instalei pelo gerenciador de aplicativos normalmente de pois tbm pelo instaldor baixei o virtualbox-guest-dkms, reiniciei a maquina e tudo funcionou.
@Rogerio, @diegocosta250, saudaçoes.
mesmo erro do ricardo.
entao…
tadeu@pmotioni3:~$ sudo apt-get remove virtualbox
O pacote ‘virtualbox’ não está instalado, por isso não será removido
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
porem, ele está la e abre, mas nao inicia a virtualização. entao vem o mesmo erro do ricardo. e qnd sudo /sbin/vboxconfig
/sbin/vboxconfig
as root. If your system is using EFI Secure Boot you may need to sign the
kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load
them. Please see your Linux system’s documentation for more information.
Ola a todos caso ainda tenham o problema para min foi bem sucedido o seguinte
abrir o terminal e executar os seguintes comandos
sudo su
virtualbox
ao abrir o virtualbox criar uma nova vm e executar ela depois desligar apagar e executar o virtualbox normalmente sem o root e o erro foi corrigido. este erro normalmente ocorre pois um dos elementos do extencions pack ou mesmo dos driver virtuais estão com problema ao executar como root ele solicitara a instalação de uma serie de correções ao fazer isso os pacotes do usuário local são corrigidos no processo
