Ouvi o Diocast com o Psygreg, e eu achei muito interessante as otimizações que vem no app do linux toys. Principalmente a shader booster. Bem, baixei o linux toys e coloquei pra otimizar… Então tudo ficou esquisito. Meu mouse usb fica ligando e se desligando do nada, a conexão bluetooth ta diferente e meu wifi não conecta diretamente na rede de casa ao ligar o note book, sempre tenho que ir nas configurações ver isso e resolver. Isso tudo acaba sendo incômodo para mexer no computador. Tentei utilizar o “reverter otimizações” porém não deu certo. Tem alguma maneira de reverter isso? Sou nova no mundo do penguim, faz uns dois anos que migrei, porém sempre fui uma usuária que só faz o básico. Trabalha e joga alguns joguinhos.
Agradeço a atenção!
A maquina é um inspiron da dell, um processador i7 e nele OS é o Fedora Workstation 42.
Atualização, o mouse consegui resolver! Agora falta o bluetooth, que eu até consigo conectar, mas quando entra no discord meu sistema crasha. Antes isso não acontecia…
com todo o respeito ao trabalho do colega Psygreg, que criou uma incrível ferramenta. mas… eu tenho um lema que não abro mão: “não procure solução para problema que você não tem”.
certamente a ferramenta que ele criou não serve a todos e deve ser bem ponderado antes de utilizá-la.
Como foi que aconteceu, tipo você já a aplicou as otimizações e os erros ocorreram em seguida? ou tipo foi depois de algum tempo… fez alguma atualização depois?
Porém olhando as configs que ela aplica aparentemente não influencia no bluethoth.
No restante do script, está relacionado a gestão de energia placa de vídeo essas coisas, mas como seu sistema está funcionando acho que não convém a gente mexer.
Você disse que resolveu os outros problemas, que agora só ocorre esse problema do Discord certo?
Vamos ver se achamos algo nesse sentindo, pode ser que nesse caso o problema seja o Discord mesmo….
Aqui estão algumas sugestões da IA:
O Fedora travando ao abrir o Discord é um problema conhecido, frequentemente relacionado a conflitos com o Wayland (servidor de exibição padrão do Fedora), aceleração de hardware do Discord ou problemas com drivers NVIDIA.
Aqui estão as soluções mais eficazes, organizadas da mais provável para a menos provável:
1. Usar a Versão Flatpak (Recomendado)
Se você instalou o Discord via DNF (RPM), ele pode ter problemas de dependências. O Discord Flatpak é geralmente mais estável e isolado, evitando que trave o sistema todo.
Remova a versão atual: sudo dnf remove discord
Instale via Flatpak: flatpak install flathub com.discordapp.Discord
2. Desativar a Aceleração de Hardware
A aceleração de hardware do Discord pode entrar em conflito com o gerenciador de janelas do Fedora (GNOME/KDE).
Se o Discord abrir por alguns segundos, vá em Configurações de Usuário > Avançado e desative "Aceleração de Hardware".
Se o Discord nem abrir, tente forçar a desativação via terminal:
flatpak run com.discordapp.Discord --disable-gpu-sandbox
3. Corrigir problema com o Wayland (XWayland)
O Discord é baseado em Electron e, às vezes, lida mal com o Wayland.
Tente forçar o uso do XWayland: Se você usa GNOME, tente iniciar o Discord via terminal com esta flag:
flatpak run com.discordapp.Discord --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland
Use o XWaylandVideoBridge: Se o travamento ocorre ao tentar compartilhar tela, instale o xwaylandvideobridge (disponível no Flathub) para melhorar a compatibilidade.
4. Limpar o Cache do Discord
Arquivos de cache corrompidos podem causar o travamento na inicialização.
Feche o Discord completamente.
Apague a pasta de cache (para Flatpak):
rm -rf ~/.var/app/com.discordapp.Discord/config/discord/Cache
Abra o Discord novamente.
5. Alternativa: Usar no Navegador (Web App)
Se nada funcionar e você precisar do Discord urgente, utilize a versão web no Chrome ou Firefox. Ela utiliza a aceleração de hardware do próprio navegador, que costuma ser mais robusta no Linux.
Resumo do Diagnóstico
NVIDIA: Se usa NVIDIA, garanta que os drivers proprietários estão instalados e atualizados.
Logs: Para ver o erro exato, abra o terminal e digite flatpak run com.discordapp.Discord --log antes de abrir o aplicativo.
