As duas únicas senhas que eu fiz estão corretas, a de descriptografar o disco e a senha de login, ambas são aceitas, mas quando preciso utilizar o root, nenhuma senha é aceita e aparece essa mensagem dizendo que não tenho permissão. Alguém pode me ajudar? Obrigado.
Qual o S.O.? No Linux Mint/Ubuntu, a conta root
é desabilitada por padrão. Você deve usar o sudo
antes dos comandos que precisam de permissão de root
. No caso do APT, por exemplo, use sudo apt install nome-do-pacote
para instalar alguma coisa.
Você ainda pode acessar o shell do root usando o comando sudo su
. Pode ainda “reativar” a conta root
redefinindo a senha dela com o comando sudo passwd
Fiz tudo que você disse e ainda continua aparecendo a mesma mensagem
Então, a senha do seu usuário, que você usa com o sudo, e a senha de root, são coisas diferentes, são dois usuários diferentes.
Distros como o Ubuntu não tem uma senha de root por padrão, o que é até por questões de segurança.
Você pode criar uma senha para o root usando:
sudo passwd root
Digitando duas vezes a senha você vai conseguir alterar ela.
Com a senha de root existindo, você pode mudar para o usuário root usando ela com o comando:
su root
Se não for esse o problema (talvez a distro que você esteja usando seja outra), pode ser que o seu usuário não esteja no grupo wheel, que é o grupo do sudo, ou no arquivo sudoers.
Você pode postar uma captura de tela com os comandos que você digitou e a mensagem de erro?
E ainda, complementando o que o @Dio falou, execute o comando id
para vermos se você está nos grupos sudo
ou wheel
Galera, consegui resolver meu problema usando outro método, obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Vou deixar aqui embaixo a solução.
1 - Abri o menu Grub como root
2 - mount -o rw, remount /
3 - adduser YOURUSERNAME sudo
Foi tudo que fiz.
A mas então você não foi claro, era so dizer que não estava conseguindo usar o sudo. o sudo é diferente de root.
Root é o usuário mais poderoso do sistema, o sudo da ao usuário que não é o root os poderes do root por um período limitado de tempo. Mas ele continua não sendo o root, é feita só uma igualdade de poderes entre o usuário não root ao root.
Não sabia disso, sou novo no linux, mas obrigado pela explicação.
