Olá pessoal, tudo bem?
Estou com um desktop onde trabalho/estudo/jogo onde tenho instalado o Ubuntu 20.04 LTS e a máquina é equipada com uma placa de vídeo (GPU) Asus Nvidea Geforce GTX 1650 4GB. Meu monitor é conectado através do HDMI à GPU, porém nas configurações de Som, não é apresentada a opção HDMI.
Normalmente, ele apresenta somente as saídas de áudio da placa-mãe (onde conecto minhas caixas de som) e a do painel frontal (onde conecto meu headphone). Mas algumas vezes ele sumia com ambas e mostrava ou uma saída fictícia ou somente a saída HDMI (TU106 High Definition Audio Controller). A HDMI é do monitor e eu conecto um fone de ouvido a ela.
Segui as dicas deste post https://plus.diolinux.com.br/t/saida-ficticia-de-audio-no-linux-ubuntu-20-04-lts/21170/2 , mas ele somente corrigiu o problema do sumiço das saídas de áudio da placa-mãe e painel. Agora somente elas sempre são mostradas.
Assim, eu gostaria de verificar se há uma maneira de mostrar nas configurações de som todas as três saídas de som que tenho em meu computador: (1) placa-mãe, (2) painel frontal e (3) monitor HDMI.
Obs.: Eu tenho instalado e utilizo o driver adicional do fabricante da placa, NVIDIA Server Driver metapackage de nvidia-driver-450-server (proprietário).
Comandos que costumam pedir em tópicos relacionados a audio e suas respostas:
$ lspci | grep Audio
08:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation TU106 High Definition Audio Controller (rev a1)
0a:00.4 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller
$ lspci -k
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Starship/Matisse HD Audio Controller
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. TU106 High Definition Audio Controller
Kernel modules: snd_hda_intel
Obrigado desde já,
Allexandre
Olá @allexandre, tudo beleza contigo?
Utilizei o UB 20.04 por algum tempo (tenho uma GTX 1650 da Galax) e não enfrentei esse problema do conector da HMDI ficar sumindo. O que me chamou a atenção é, você tem algum motivo específico para utilizar esse driver para servidor? Em uma situação normal, você deveria estar usando o pacote do driver que é sugerido pelo instalador.
Olá Edson! Então, eu fui escolhendo o que reconhecia as dimensões ultrawide do meu monitor. Tem os disponíveis na imagem
Teriam outras opções?
Muito obrigado!
Em tese, os dois que eu destaquei seriam opções mais recomendadas para o uso em desktops comuns. Realmente não sei dizer se o pacote “server” tem alguma característica diferente.
Qual é o fabricante da sua GPU? Podemos checar se eles não mexeram no projeto também.
Compreendi. Vou tentar essas opções então e relato aqui se funcionaram.
Novamente, muito obrigado Edson.
Também achei muito estranho utilizar esse pacote de driver em específico, já que não é o padrão. Sugiro sempre instalar o padrão com o sudo ubuntu-drivers autoinstall.
Boa sorte! Se der algum problema com a resolução, poste também para ver se chegamos a uma solução.
Olá @anon99219498 ! Seguindo a orientação do @eddiecsilva eu testei ambos drivers que ele sugeriu acima. No 450, nenhuma saída de áudio funcionou. No 460 aparecem 4 saídas de áudio, sendo que o fone de ouvido (painel frontal) e HDMI funcionam. Já as outras duas (com nomes de saída digital e saída de linhas, respectivamente) não funcionaram, eu imagino que uma delas seria para o conector de áudio da placa-mãe. Mas nenhum dos dois enviou som algum para minhas caixas.
Resultado do comando $ sudo ubuntu-drivers autoinstall
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
Há algo mais a ser feito relacionado aos drivers NVIDIA?
Executei o $ lspci | grep Audio
$ lspci -k
Muito obrigado,
Allexandre.
Sabe o que eu acho que está ocorrendo? O Ubuntu está confuso por que existem muitas coisas conectadas com relação a devices de audio. Desliga o pc e coloca somente o que você quer usar e reinicia. Pode levar mais de uma reiniciada. Desculpe não poder ajudar tu a mantet todas as saidas de audio.
@anon99219498 testei isso. Ou funciona o fone de ouvido do painel frontal ou a saída de linha (caixas de s0m <-> placa-mãe). Se ambos estiverem conectados, só funciona o fone de ouvido. Reiniciei 3 vezes e a saída HDMI não sumiu em nenhuma delas. Acho que está resolvido, não da forma que eu gostaria (manter tudo conectado), mas boa o suficiente porque nunca vou usar os fone e as caixas de som simultaneamente. Agradeço a você a ao @eddiecsilva . Vou reiniciar mais algumas vezes e ir usando, se der algum problema, retorno aqui.
Valeu!
Usando agora o Ubuntu, a saída HDMI simplesmente sumiu.
Estou um pouco confuso. Então não deu certo ou falhou com sucesso? Pena não poder ajudar. Isso rolou várias vezes comigo por aqui, em tudo que é distro. Se tiver um soundcard externo, dava pra tentar desabilitar na BIOS o audio integrado da placa. Quem sabe isso ajudasse? Mas vai com calma, não posso garantir se seria uma boa.
a principio tinha dado certo quando eu removia o plug do fone do painel frontal o som passava a sair pelas caixas de som conectadas à placa mãe. O áudio HDMI tinha aprecido após 3 vezes que reiniciei, mas enquanto eu estava usando ele sumiu. Eu reiniciei uma 4a vez e ele apareceu novamente. Eu também estou bem confuso com essas idas e vindas do som. Antes de trocar o driver da NVIDIA eu podia estar com o fone no painel frontal e caixa de som na placa mãe que funcionavam normalmente, sem precisar desconectar
Cara, é muito estranho. Não faço ideia do por que desse comportamento. Só sei que lá em casa funciona normalmente o audio USB, e talvez até o Hdmi. É que eu não uso muito esse último por que o som fica meio morto. Trocar de cabo HDMI não ajuda em nada?
Eu tenho observado no Pop!_OS 20.10 que algumas vezes os dispositivos de áudio ficam meio descontrolados mesmo, acredito ser algo relacionado do GNOME. Além dos conectores da placa eu também uso uma placa de som USB e com alguma frequência o nome do dispositivo do fone de ouvida muda e preciso selecionar ele novamente no painel de controle.
Para facilitar minha vida @allexandre eu passei a usar uma extensão chamada “Sound Input & Output Device Chooser” veja se ela te ajuda.
Isso! Tinha esquecido dessa extensão!
Olá Eddie! Como eu instalo ela?
O link direto é esse aqui: https://extensions.gnome.org/extension/906/sound-output-device-chooser/
Basicamente é só clicar no link e confirmar a instalação.
Eu instalei o gnome-shell e a extensão, mas continuo sem mostrar a saída de áudio HDMI, conforme a imagem abaixo
Eu vi que no Windows 10, o áudio HDMI está relacionado à placa de vídeo, eu atualizei o driver ontem. Tem como eu saber se esse áudio está devidamente instalado/atualizado no Ubuntu?
No Ubuntu o driver proprietário da Nvidia, que você pode escolher no app Drivers é a melhor opção para se usar.
Pergunta importante, o cabo HDMI está ligado na 1650 e não na placa-mãe, certo? Já vi em fóruns por aí o pessoal sofrendo por causa disso.
É importante entender que no Windows muita coisa relacionada a drivers se comporta de forma totalmente diferente que no Linux, então, a única comparação válida é que “o hardware não está quebrado se funciona no Windows”, o que não quer dizer que irá funcionar da mesma forma em outro sistema operacional.
