Ubuntu 18 ' Problema com teclado
Boa tarde,
Tenho um notebook Asus Z450L com Ubuntu LTS instalado. A tecla D, backspace, os dois shifts, o acento tio e o traço não funcionam. Comprei assim e acreditava ser um problema do hardware, porem, ao pressionar as teclas SHIFT LEFT, SHIFT RIGHT, BACKSPACE e o D ao mesmo tempo, o D volta a funcionar misteriosamente. Tentei todos os layouts de teclado PT’BR do Ubuntu e não funcionaram. Alguém tem ideia do que pode ser?
Abra o Terminal e digite
xinput | grep "keyboard"
Vai aparecer algo parecido com isso:
⎣ Virtual core keyboard id=3	[master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5	[slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6	[slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7	[slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=8	[slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=9	[slave keyboard (3)]
↳ WebCam: WebCam id=10	[slave keyboard (3)]
↳ SIGMACHIP USB Keyboard id=11	[slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=14	[slave keyboard (3)]
↳ Acer WMI hotkeys id=16	[slave keyboard (3)]
↳ SIGMACHIP USB Keyboard id=17	[slave keyboard (3)]
Anote o ID do seu teclado,
Descoberto o ID do teclado, copie este script e salve com o nome de teste
#!/bin/bash
SCRIPT_DIR=“$(dirname “$(readlink -f “${0}”)”)”
function print_help() {
echo -n Você precisa especificar o id do teclado desejado.
echo Você pode obter uma lista com os ids dos teclados executando:
echo
echo xinput list
exit 1
test $1 && KBD_ID=$1 || print_help
xinput test 14 | while read in ; do
“$SCRIPT_DIR/kbd-shortcut” $(echo $in | awk ‘{print $3}’) &
done
Onde está escrito “xinput test 14”, altere o número “14” pelo ID do seu teclado.
No terminal, dentro da pasta onde foi salvo o script, execute o seguinte comando ./teste
E tecle as teclas que não funcionam.
Se elas forem reconhecidas, então provavelmente o problema será de software, caso contrário, problema de hardware.
Créditos do script: @Natanael.755
Tentei iniciar sem root, deu erro. Com root, diz que o comando não existe.
Captura%20de%20tela%20de%202019-07-29%2013-50-36
Desculpe! Ao tentar te ajudar, eu lembrei do dia em que estava ajudando o Natanael em um teste e lembrei que um dos comandos mostravam as saídas do teclado, me confundi achando que era o script que colei para ti, porém me esqueci que não foi este script que me mostrou as teclas digitadas…
Na realidade é um comando bem mais simples!
Não precisam scripts e nem nada do tipo, apenas digite no terminal o comando:
xinput test 14
No caso no lugar do 14 é o ID do seu teclado… De resto é a mesma lógica…
Desculpe por te fazer perder tempo com procedimentos desnecessários…
No meu caso, este foi um teste feito com o touchpad:
ms@MS-Aspire:~/Documentos$ xinput test 15
motion a[0]=714 a[1]=558
motion a[0]=715 a[1]=565
motion a[0]=716 a[1]=570
motion a[0]=716 a[1]=576
motion a[0]=717 a[1]=581
motion a[0]=718 a[1]=585
motion a[0]=720 a[1]=589
motion a[0]=721 a[1]=592
motion a[0]=723 a[1]=595
motion a[0]=724 a[1]=599
motion a[0]=725 a[1]=602
motion a[0]=727 a[1]=604
motion a[0]=727 a[1]=605
motion a[0]=728 a[1]=606
button press   1
button release 1
button press   3
button release 3
Isso aí foi pq você não deu permissão de execução ao script.
Para isso é preciso executar
$ sudo chmod +x teste
Exatamente!
Eu não expliquei isso porque quando eu vi, havia passado as informações erradas para ele e aquele script faz parte de outra função que não ajuda em nada no problema dele… Por isso resolvi apenas passar a informação correta…
rapaz, fiquei com duas duvidas…
como sei qual meu teclado? achei q fosse o master… id 2
e salvo onde? na pasta documentos mesmo no editor de texto?
valeu
No seu caso, o id do master é 3…
Você pode salvar em qualquer pasta, o importante é executar o comando estando na mesma pasta onde salvou o arquivo. E não se esqueça também de dar as permissões ao arquivo como o @filipemosca colocou mais acima.
xi… errei algo:
prof@linuxmint20:~/Documentos$ xinput test 3
unable to find device ‘3’
