Instalei o Ubuntu 18.04.02 LTS em um notebook Samsung RV415 e a internet cabeada não funciona, só funciona a rede Wi-FI quando coloco o cabo de internet o sistema não reconhece, e nas configurações de rede não mostra a opção de rede cabeada eu tenho outro notebook que tem a mesma versão do ubuntu instalada e que mostra essa opção nas configurações e reconhece a rede cabeada assim que eu coloco o cabo de rede a unica diferença e que um e tem o processador intel e o outro amd
alguém pode me ajudar? eu preciso utilizar a rede cabeada nesse notebook pois o local que irei utilizar ele só tem internet cabeada não tem Wi-FI.
observe nessa imagem que nesse notebook aparece normalmente e eu não faço ideia porque no outro notebook não aparece alem de não reconhecer a rede imposibilitando que eu utilize a internet via cabo
Você tem que abrir um terminal para investigar o problema, somente pela inteface fica um pouco limitado. Realize a execução dos seguintes comandos no terminal.
root@dexter ip link esse comando verifica se a interface está UP ou DOWN, além de outras informações.
root@dexter:~# ip -s link show esse comando verifica o tráfego e estatística de pacotes
Posta a saída dos comandos aqui para que possamos examinar com você!
Não apareceu a interface de rede “cabeada”, aparentemente seu Ubuntu não a reconheceu. Vamos testar um último comando para verificar, testa ai: ip addr show e ifconfig -a
Então, acho que temos um problema, a interface de rede pode estar com algum defeito ou Ubuntu não reconheceu o drive/módulo dela.
Quando você conecta o cabo na placa de rede do seu notebook os leds apresentam conectividade, ou seja, piscam?
Vamos descrobir qual é o fabricante da sua placa de rede, poste a saída do comondo lspci
~$ sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
Lendo listas de pacotes... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
bcmwl-kernel-source is already the newest version (6.30.223.271+bdcom-0ubuntu4).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
@william O resultado deste comando ~$ lshw -class network está aqui logo a baixo:
eu já atingir meu limite diário de escrever respostas ai próximas respostas estarei editando as respostas existentes para responder
~$ sudo lshw -class network
[sudo] senha para igreja-primitiva:
*-network
descrição: Interface sem fio
produto: BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
fabricante: Broadcom Inc. and subsidiaries
ID físico: 0
informações do barramento: pci@0000:03:00.0
nome lógico: wlp3s0
versão: 01
serial: 90:a4:de:bf:3c:a5
largura: 64 bits
clock: 33MHz
capacidades: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuração: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=6.30.223.271 (r587334) ip=10.0.0.14 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11
recursos: irq:16 memória:fea00000-fea03fff
Estou quase desistindo de tentar resolver esse problema, no windows 8 ele funcionava ai no ubuntu 18.04.02 LTS ele não funciona Talvez deva tentar o Linux Mint ou voltar para Windows
Estou com o mesmo problema mas nada funciona!! Estava usando a internet cabeada normalmente (inclusive no mesmo dia que deu problema) e não volta a funcionar de maneira nenhuma. Não sei mais oq fazer… Estou usando só o wifi por enquanto.
