Boa noite a todos, como estão? Eu gostaria de pedir ajuda com um problema que tenho enfrentado e que está me deixando louco! Eu comprei um mouse e teclado Bluetooth da DELL. Na primeira vez que usei, achei que estava tudo bem, mas depois de um tempo, percebi que estava errando os botões ao tentar clicar, por exemplo, no botão de fechar aba no navegador. O nível de precisão do mouse é muito ruim no Linux, pensei que isso poderia ser um problema físico, mas não consigo reproduzir o problema no Windows 11, movendo o mouse na mesma superfície. Eu anexei uma imagem abaixo para ilustrar quão ruim é a precisão quando estou utilizando esses dispositivos no Linux especificamente.
Às vezes, estou escrevendo e as lettttttttras começam a se repeti ttttiiiiiiiipoooooooooooo assimmmmmm.
Não faço ideia do que poderia estar causando esse problema. Fiz muitas pesquisas e vi que poderia ser a bateria, então troquei a bateria e o problema persistiu. Também vi algo relacionado ao boot não carregar os drivers corretamente, então defini a BIOS para o padrão e desativei o fast boot. Instalei o pacote manjaro-bluetooth para ver se isso resolveria o problema, mas não ajudou. Tentei ativar ou desativar a aceleração do mouse, mas também sem sucesso. Também tentei atualizar ou fazer downgrade do kernel, tentei muitas versões diferentes, absolutamente sem mudanças. Também tentei todas as portas USB possíveis no meu computador, é claro. Alguma dica do que posso fazer? Eu realmente apreciaria qualquer orientação que eu possa seguir aqui. Obrigado antecipadamente.
inxi -Fxz
System:
Kernel: 6.6.40-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
Desktop: GNOME v: 46.3.1 Distro: Manjaro base: Arch Linux
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450M-GAMING/BR v: Rev X.0x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 4401
date: 09/04/2023
CPU:
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 2600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2
cache: L1: 576 KiB L2: 3 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 2070 high: 3826 min/max: 1550/3400 boost: enabled cores:
1: 2611 2: 1938 3: 3655 4: 1516 5: 1375 6: 1547 7: 3826 8: 1368 9: 2523
10: 1550 11: 1385 12: 1550 bogomips: 81479
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
vendor: XFX Pine driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-4 bus-ID: 08:00.0
temp: 51.0 C
Device-2: A4Tech PK-635G driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 3-3:3
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.1 driver:
X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting,radeon dri: radeonsi gpu: amdgpu
resolution: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: radeonsi,swrast platforms:
active: x11,surfaceless,device inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.1.3-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 570 Series (radeonsi
polaris10 LLVM 18.1.8 DRM 3.54 6.6.40-1-MANJARO)
Audio:
Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
vendor: XFX Pine driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 08:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 0a:00.3
Device-3: FIFINE Microphones K670 Microphone
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB bus-ID: 3-1:2
Device-4: A4Tech PK-635G driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 3-3:3
API: ALSA v: k6.6.40-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off
Server-2: PipeWire v: 1.2.1 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: ASUSTeK RTL8111H driver: r8169 v: kernel port: f000 bus-ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 447.13 GiB used: 223.82 GiB (50.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
Partition:
ID-1: / size: 438.75 GiB used: 223.82 GiB (51.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 296 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 18 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 47.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 51.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 1119
Info:
Memory: total: 24 GiB available: 23.38 GiB used: 6.26 GiB (26.8%)
Processes: 355 Uptime: 4h 24m Init: systemd
Packages: 1301 Compilers: clang: 18.1.8 gcc: 14.1.1 Shell: Zsh v: 5.9
inxi: 3.3.35
