A nova versão do KDE Plasma, a 5.27 será LTS e o lançamento está previsto para 14 de fevereiro de 2023, mas a equipe de desenvolvimento já vem anunciando as novidades que serão implementadas. Discorreremos sobre o anúncio de hoje a respeito do que vem sido feito na nova edição do ambiente de trabalho KDE.
Organize as janelas com praticidade
O gestor de janelas Kwin irá contar com um sistema avançado de dimensionamento de janelas (tilling), onde o usuário conseguirá colocar várias na mesma tela de forma fácil, basta arrastar a janela para um espaço vazio, que ela se ajustará automaticamente.
Além disso, a nova versão do Kwin terá a disposição de janelas em cascata removida, pois esta forma de organização se integrará a outras que fazem sentido serem assim.
Navegue facilmente entre os arquivos de dispositivos Apple
No Plasma 5.27, será possível navegar facilmente entre os arquivos do seu iPhone, ou outro dispositivo Apple, utilizando um protocolo afc:// nativo no Dolphin.
Novidades no Konsole
O terminal Konsole contará com um menu Hamburguer no lugar da antiga barra de menu, mas se preferir a forma como era antes, poderá reverter a mudança.
Além disso, as abas passarão para a parte superior da interface, da mesma maneira que ocorre na maioria dos programas.
Uma nova função para o Color Picker
O widget Color Picker, que serve para capturar e armazenar a tag de alguma cor que você viu e gostou, terá também a função de tirar a média de todas as cores de uma imagem, basta arrastar a imagem para o ícone dele na barra inferior do sistema.
Buscador integrado a Web
Quando o buscador interno do sistema KRunner não retornar nenhum resultado, o usuário terá a opção de buscar também na internet.Atalhos globais
Aplicativos sandbox, como os Flatpaks terão suporte do Global Shortcuts, que oferece uma interface padrão para edição de atalhos e configurações .
Melhorias na interface
Na versão 5.27 do Plasma, quando você deletar a pasta em que se encontra no gestor de arquivos Dolphin, ele retornará para a pasta mãe.
Além disso, os painéis do sistema se ajustarão automaticamente conforme o tema utilizado, dando mais coesão ao visual. O tamanho dos painéis se manterá quando você mudar a posição e orientação deles.
O Widget “Bateria e Brilho” considerará a bateria completamente carregada quando a carga atingir o limite pré estabelecido pelo usuário. Recomenda-se que o carregamento não supere os 80% quando o notebook é utilizado majoritariamente na tomada, para preservar a vida útil da bateria.
