Uma alternativa para o virtualbox.
Até agora funcionando bem.
suporte de monitor melhor que o do virtualbox.
info Apps/Boxes - GNOME Wiki!
Quando estava no Fedora Gnome, usei e gostei bastante
Para colocar Pendrive é feito em poucos Click (sem pack extra ou comandos)
Usei sem problemas para o “Token” do Banco Caixa.
Tive problema ao instalar ReactOS para testar.
No virtualbox funcionou.
Pensa em uma pessoa que nunca utilizou o virtualbox? nem vmware?
usei boches, qemu e gnome-boxes, experimentei o virt-manager também estes dias, libvirt+qemu-kvm são muitos bons pena que o pessoal nem testa para saber.
boches não conhecia
eu procurei aqui e nem encontrei a página
Sorry man, coloquei uma letra a mais por causa do boxes kkkk
http://bochs.sourceforge.net/
vou testar …
o suporte de monitor, entre outras coisas, não está legal no virtualbox.
qual que você recomenda?
Eu utilizo o gnome-boxes pela facilidade, se você precisar de mais controle utiliza o virt-manager, pois tem acesso a diversas configurações, no boxes se tiver problema a coisa fica um pouco mais complicada pois tem que editar o arquivo XML pelo virsh.
estou usando o gnome-boxes
por exemplo, para windows ele tem tipo um script para instalar.
já o ReactOS, para testes aqui deu erro.
https://reactos.org/
O problema do windows é que tem que dedicar pelo meno 4GB para conseguir instalar, mas instala tranquilo, distros linux com 2GB vão tranquilamente o desempeho também é muito melhor.
Deepin (Instalado) rodando no gnome-boxes.
Ubuntu (live)
Fedora 31 Silverblue (Instalado)
Windows 10 (instalado)
Tem como habilitar o aceleração de hardware.
Instalei o cinammon, mas fala que está sem aceleração de hardware
Já instalei o spice
Já tentei trocar de vídeo para virtio e vga
e ativar o opengl, mas fica em looping ao iniciar ( ele inicia e sai ,inicia e sai)
Então cara, eu reparei este problema no Cinnamon, mesmo eu colocando aceleração 3d ele não vai, se você estiver utilizando o virt-manager tenta utilizar o driver QXL que é o driver da RedHat com aceleração, eu não cheguei a testar muito pois eu baixei a imagem de 32bits do Fedora Cinnamon, depois vou baixar novamente para testar, no Boxes por padrão é utilizado o driver QXL e mesmo assim não consegui resolver isto.
funcionou…
Como é para testes
Eu não tinha atualizado o sistema.
mas fiz este procedimento e atualizei
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2019/04/mesa-19-0-2-available-install-ubuntu-18-04-ppa/
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/updates
sudo apt-get dist-upgrade
e funcionou utilizando o virt-manager
Vou testar com o QXL agora
com QXL nào funciona…
com virtio funciona
Eu acabei de fazer um teste com aceleração 3D aqui e nem carregou a interface na mídia live do cinnamon, bugou tudo kkkkkk, vou testar com o virt-manager para tirar a dúvida.
@swatquest no virt-manager com virtio e aceleração 3d da o mesmo erro, avisando que está sem aceleração.
aqui funcionou
virt-manager
fiz o esuqema de atualizar Mesa 19.0.2 Available to Install in Ubuntu 18.04 via PPA | UbuntuHandbook
mas também instalei tudo servidor
https://spice-space.org/download.html
The SPICE server code is needed when building SPICE support into QEMU. It should be available as a package in your favourite Linux distribution, which is the preferred way of getting it.
Xspice - an X and Spice server. Requires Xorg. See README.xspice.
só não instalei o x11spice
pois nào encontrei o pacote
Você chegou a olhar esta documentação? aqui não fiz nada demais só instalei os pacotes do Arch mesmo.
https://www.spice-space.org/spice-user-manual.html#agent
Meus pacotes instalados aqui no arch são.
Spice:
local/celt0.5.1 0.5.1.3-4
Low-latency audio communication codec - SPICE version
local/spice 0.14.2-1
SPICE server
local/spice-gtk 0.37-1
GTK+ client library for SPICE
local/spice-vdagent 0.19.0-1
Spice agent for Linux guests
QEMU:
local/libvirt 5.6.0-1
API for controlling virtualization engines (openvz,kvm,qemu,virtualbox,xen,etc)
local/ovmf 1:r26214.20d2e5a125-1
Tianocore UEFI firmware for qemu.
local/qemu 4.1.0-1
A generic and open source machine emulator and virtualizer
local/qemu-guest-agent 4.1.0-1
QEMU Guest Agent
local/vde2 2.3.2-11
Virtual Distributed Ethernet for emulators like qemu
