Por enquanto deixe isso para depois.
Apenas insere o i915 no /etc/mkinitcpio.conf
E defina o modesettings
Estas configurações do i915 yem que pesquisar se sua placa aceita
O processo tem que ser feito com permissão root. Então use sudo
E não é opções , e sim option
O problema da Arch wiki é que nem sempre ela diz como vc deve proceder, ela diz o que deve ser feito mais não instrui a como fazer.
Acho que eu tenho que criar os arquivos de .conf
Desculpa a minha ignorância gente, é eu realmente sou leigo nesse assunto.
Depois explico
Tem que ser com um editor de texto
Se usa gnome
sudo gedit /etc/mkinitcpio.conf
Adicionar o modulo i915, que no arquivo está como modules
Contudo recomendo ler arch wiki, entender e não sair copiando e colando.
Tá correto, posso salvar?
Não, somente i915
Option é outro arquivo…
Como falei, veja o arch wiki …
Cara, desculpa mas eu vou ter que ficar te perguntando kkk… O tutorial tá todo em inglês e a tradução automática é falha demais…
Então é só pra inserir isso aqui né?
Sim…
Depois
Comando mkinitpio
Contudo não sei como manjaro funciona…
@Rodrigo_Chile
O padrão é linux
Se for
sudo mkinitcpio -p linux
Daqui a pouco faço um mini tutorial
Beleza cara, fico no aguardo.
oi
agora que parei para ler…
você usa gnome no wayland…
então a parte do modesetting não precisa configurar.
Só precisa configurar o i915 no mkinitcpio.conf e no parâmetro do kernel
i915.enable_psr=0
para isso
no grub
acesse o arquivo /etc/default/grub
sudo gedit /etc/default/grub
procure por
adicione i915.enable_psr=0 no final
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="…i915.enable_psr=0"
salve o arquivo e execute o comando para gerar o menu do grub
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
No mkinitcpio
Se usa gnome
procure por
MODULES=()
e adicioone i915
MODULES=(i915)
SALVE
Como não sei o nome do pacotekernel usa -P para executar todos
sudo mkinitcpio -P
e reinicie o pc…
teste e veja se o probl;ema persiste
Boa tarde, fiz o procedimento, porém não deu certo… Tem algum comando em que eu possa conferir se as alterações foram feitas realmente?
Tenta usar xorg em vez de wayland…
No arquivo
/etc/gdm/custom.conf
Procure por
#WaylandEnable=false
E descomente
Tire #
WaylandEnable=false
Salve e reinicie
Para acessar editar
sudo gedit /etc/gdm/custom.conf
Outra sugestão.
Tem como trocar o cabo de conexão com monitor ou tv externo.
Só para testar, excluir cabo com defeito.
Eu acho que não vai dar certo, porque eu já tentei mudar para Xorg diretamente na tela de login (foi até o Rodrigo_Chile que recomendou), só que a tela ficou toda escura depois.
Você testou com monitor externo ligado ou desligado?
A tela escura pode ser porque o tela padrão é do monitor extern
A noite te passo uma configuração.
Ai você faz o teste
A tela fica toda estranha, não é normal. Fica com essa mancha vermelha.
Lembra desta tela
Desmarque a opção video-linux do instalado.
E marque a opção instalado
Modesetting
E teste novamente
Mas como falei, o monitor externo está ligado? Já viu se aparece nele?
Alterei pra modesetting e Xorg, mas apareceu a mesma tela escura. E aparece a mesma coisa nas dua telas.
O doido é que se vê uma sombra de alguns ícones da dock ali embaixo…
