Teclado parando de funcionar ao pressionar FN+ qualquer tecla de função
Bom dia, estou tendo um problema com um teclado genérico da Gaming Master, esse teclado tem a tecla FN que pode ser apertada para aumentar o volume, mudar de mídia, etc, usando o FN + teclas de função, quando faço isso o teclado para de responder, o Num Lock não acende mais a luzinha, a tecla de mudar o led do teclado também para de funcionar, o teclado inteiro congela e o único jeito de resolver é desconectando o USB e conectando de volta. Eu sou novato no mundo Linux, vim do Windows onde nunca tive esse problema, então não faço a menor ideia do motivo. Eu já testei diferentes distros como o POP!_OS e o Manjaro, ambos tiveram o mesmo problema, no Manjaro eu tentei atualizar o Kernel para a versão 6.11 mas não resolveu, no momento estou pensando em tentar o Ubuntu, mas sinceramente não quero usar o Ubuntu por causa da interface, gostei muito do Manjaro e gostaria de continuar nele, vou comprar um teclado novo de marca melhor pra ver se resolve. Espero que possam me ajudar.
O retorno do comando inxi -F --filter:
System:
  Kernel: 6.11.0-6-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: KDE Plasma v: 6.1.5 Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Desktop Mobo: MACHINIST model: X99 PR9 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 5.11 date: 10/10/2023
CPU:
  Info: 12-core model: Intel Xeon E5-2680 v3 bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 1200 min/max: 1200/3300 cores: 1: 1200 2: 1200 3: 1200
    4: 1200 5: 1200 6: 1200 7: 1200 8: 1200 9: 1200 10: 1200 11: 1200 12: 1200
    13: 1200 14: 1200 15: 1200 16: 1200 17: 1200 18: 1200 19: 1200 20: 1200
    21: 1200 22: 1200 23: 1200 24: 1200
Graphics:
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Polaris 20 XL [Radeon RX 580
    2048SP] driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.2 driver: X:
    loaded: amdgpu unloaded: modesetting dri: radeonsi gpu: amdgpu
    s-res: 1920x1080 resolution: 1920x1080
  API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,radeonsi,swrast
    platforms: gbm,x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.2.2-arch1.1
    renderer: AMD Radeon RX 580 2048SP (radeonsi polaris10 LLVM 18.1.8 DRM 3.58
    6.11.0-6-MANJARO)
  API: Vulkan v: 1.3.295 drivers: radv surfaces: xcb,xlib
Audio:
  Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
    driver: snd_hda_intel
  Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere HDMI Audio [Radeon
    RX 470/480 / 570/580/590] driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.11.0-6-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.2.3 status: active
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) driver: btusb
    type: USB
  Report: rfkill ID: hci0 state: up address: see --recommends
Drives:
  Local Storage: total: 711.6 GiB used: 26.21 GiB (3.7%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Netac model: NVMe SSD 256GB size: 238.47 GiB
  ID-2: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD050 size: 465.76 GiB
  ID-3: /dev/sdb vendor: Generic model: Flash Disk size: 7.36 GiB type: USB
Partition:
  ID-1: / size: 28.67 GiB used: 12.65 GiB (44.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 519 MiB used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 202.36 GiB used: 13.56 GiB (6.7%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p4
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 41.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 1581
Info:
  Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.46 GiB used: 3.66 GiB (23.7%)
  Processes: 399 Uptime: 20m Shell: Zsh inxi: 3.3.36
Envia, por gentileza, a saída do comando:
lsusb -v
Daí, despluga o teclado, pluga de novo e força o erro. Depois roda o seguinte comando:
sudo dmesg | grep -i usb
E também manda a saída aqui para entendermos melhor o que está acontecendo.
Saída do comando: lsusb -v
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 [unknown]
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice            6.11
  iManufacturer           3 Linux 6.11.0-6-MANJARO ehci_hcd
  iProduct                2 EHCI Host Controller
  iSerial                 1 0000:00:1a.0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0019
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 [unknown]
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval              12
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceProtocol         1 Single TT
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x8087 Intel Corp.
  idProduct          0x8008 Integrated Rate Matching Hub
  bcdDevice            0.05
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0019
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
        bInterval              12
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            6.11
  iSerial                 1 0000:00:1d.0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0019
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x8000 Integrated Rate Matching Hub
  bcdDevice            0.05
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0019
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
        bInterval              12
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            6.11
  iManufacturer           3 Linux 6.11.0-6-MANJARO xhci-hcd
  iProduct                2 xHCI Host Controller
  iSerial                 1 0000:00:14.0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0019
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
Bus 003 Device 002: ID 1ea7:0066 SHARKOON Technologies GmbH [Mediatrack Edge Mini Keyboard]
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 [unknown]
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x1ea7 SHARKOON Technologies GmbH
  idProduct          0x0066 [Mediatrack Edge Mini Keyboard]
  bcdDevice            2.00
  iManufacturer           0
  iProduct                1 2.4G Mouse
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x003b
    bNumInterfaces          2
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
      bInterfaceProtocol      1 Keyboard
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      67
          Report Descriptors:
            ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               4
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceProtocol      2 Mouse
      iInterface              0
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bNumDescriptors         1
          wDescriptorLength     185
          Report Descriptors:
            ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               2
Bus 003 Device 004: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
  idProduct          0x6387 Flash Drive
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 Generic
  iProduct                2 Mass Storage
  iSerial                 3 3E435C0E
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0020
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              200mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Bus 003 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass          224 Wireless
  bDeviceSubClass         1 Radio Frequency
  bDeviceProtocol         1 Bluetooth
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0a12 Cambridge Silicon Radio, Ltd
  idProduct          0x0001 Bluetooth Dongle (HCI mode)
  bcdDevice           88.91
  iManufacturer           0
  iProduct                2 USB2.0-BT
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x00c8
    bNumInterfaces          2
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xc0
      Self Powered
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           3
      bInterfaceClass       224 Wireless
      bInterfaceSubClass      1 Radio Frequency
      bInterfaceProtocol      1 Bluetooth
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x05  EP 5 OUT
        bmAttributes            1
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0000  1x 0 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0009  1x 9 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0011  1x 17 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       3
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0019  1x 25 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       4
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0021  1x 33 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       5
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0031  1x 49 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       5
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x003f  1x 63 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
Bus 003 Device 009: ID 1c4f:0202 SiGma Micro Usb KeyBoard
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x1c4f SiGma Micro
  idProduct          0x0202 Usb KeyBoard
  bcdDevice            3.21
  iManufacturer           1 Usb KeyBoard
  iProduct                2 Usb KeyBoard
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x003b
    bNumInterfaces          2
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.11
          bNumDescriptors         1
          wDescriptorLength      65
          Report Descriptors:
            ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              10
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.11
          bNumDescriptors         1
          wDescriptorLength      79
          Report Descriptors:
            ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              10
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               3.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceProtocol         3
  bMaxPacketSize0         9
  idProduct          0x0003 3.0 root hub
  bcdDevice            6.11
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x001f
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
        bMaxBurst               0
saída do comando sudo dmesg | grep -i usb:
[    0.355876] ACPI: bus type USB registered
[    0.355876] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.355876] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.355876] usbcore: registered new device driver usb
[    0.410665] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x740 took 19050 usecs
[    0.430618] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x740 took 19456 usecs
[    0.467432] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    0.467439] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    0.467657] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.483891] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.483932] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.11
[    0.483935] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.483936] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.483937] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.11.0-6-MANJARO ehci_hcd
[    0.483939] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.484058] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.484233] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.500573] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.500604] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.11
[    0.500606] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.500608] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.500609] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.11.0-6-MANJARO ehci_hcd
[    0.500610] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.500714] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.737247] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    0.750576] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    0.884319] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8008, bcdDevice= 0.05
[    0.884327] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    0.884793] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    0.897580] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8000, bcdDevice= 0.05
[    0.897588] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    0.897895] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.426050] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.427369] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.427373] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.427427] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.11
[    1.427431] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.427434] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    1.427437] usb usb3: Manufacturer: Linux 6.11.0-6-MANJARO xhci-hcd
[    1.427439] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.427655] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.432582] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.11
[    1.432586] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.432588] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    1.432590] usb usb4: Manufacturer: Linux 6.11.0-6-MANJARO xhci-hcd
[    1.432591] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.432735] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.687210] usb 3-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.829617] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1ea7, idProduct=0066, bcdDevice= 2.00
[    1.829629] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.829633] usb 3-2: Product: 2.4G Mouse
[    1.953903] usb 3-3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.097647] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[    2.097654] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.097658] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[    2.097661] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[    2.220565] usb 3-5: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.368093] usb 3-5: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.00
[    2.368099] usb 3-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.368103] usb 3-5: Product: Mass Storage
[    2.368106] usb 3-5: Manufacturer: Generic
[    2.368108] usb 3-5: SerialNumber: 3E435C0E
[    2.490558] usb 3-7: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.631435] usb 3-7: Duplicate descriptor for config 1 interface 1 altsetting 5, skipping
[    2.631808] usb 3-7: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=88.91
[    2.631813] usb 3-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    2.631816] usb 3-7: Product: USB2.0-BT
[    4.687963] usb-storage 3-5:1.0: USB Mass Storage device detected
[    4.688143] scsi host6: usb-storage 3-5:1.0
[    4.688212] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    4.692955] usbcore: registered new interface driver uas
[    4.697603] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    4.697607] usbhid: USB HID core driver
[    4.702364] input: 2.4G Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:1EA7:0066.0001/input/input4
[    4.833990] hid-generic 0003:1EA7:0066.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [2.4G Mouse] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[    4.834270] input: 2.4G Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:1EA7:0066.0002/input/input5
[    4.834335] input: 2.4G Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:1EA7:0066.0002/input/input6
[    4.834390] input: 2.4G Mouse Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:1EA7:0066.0002/input/input7
[    4.890677] input: 2.4G Mouse System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:1EA7:0066.0002/input/input8
[    4.890819] hid-generic 0003:1EA7:0066.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [2.4G Mouse] on usb-0000:00:14.0-2/input1
[    4.891132] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.0003/input/input10
[    5.010668] hid-generic 0003:1C4F:0202.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[    6.361153] usbcore: registered new interface driver btusb
[   37.157464] usb 3-3: reset low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1375.904377] usb 3-3: reset low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1376.170822] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 1376.540842] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 1376.910839] usb 3-3: reset low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1377.177504] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 1377.547543] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 1377.917553] usb 3-3: reset low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1377.917967] usb 3-3: Device not responding to setup address.
[ 1450.895131] usb 3-3: USB disconnect, device number 3
[ 1453.889647] usb 3-3: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 1454.012999] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 1454.263494] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 1454.263503] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1454.263507] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[ 1454.263510] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 1454.268034] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.0005/input/input24
[ 1454.446518] hid-generic 0003:1C4F:0202.0005: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[ 1479.950322] usbhid 3-3:1.1: can't add hid device: -110
[ 1479.950388] usbhid 3-3:1.1: probe with driver usbhid failed with error -110
[ 1479.950557] usb 3-3: USB disconnect, device number 6
[ 1480.426934] usb 3-3: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 1480.550282] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 1480.800621] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 1480.800632] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1480.800636] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[ 1480.800639] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 1480.806124] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.0006/input/input25
[ 1480.967116] hid-generic 0003:1C4F:0202.0006: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[ 1786.117857] usb 3-3: USB disconnect, device number 7
[ 1788.780863] usb 3-3: new low-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 1788.904221] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 1789.158024] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 1789.158032] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1789.158036] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[ 1789.158039] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 1789.161884] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.0008/input/input26
[ 1789.337685] hid-generic 0003:1C4F:0202.0008: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[ 5152.252018] usb 3-3: USB disconnect, device number 8
[ 5152.927751] usb 3-3: new low-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 5153.051127] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 5153.301508] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5153.301517] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5153.301520] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[ 5153.301522] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5153.305310] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.000A/input/input27
[ 5153.498013] hid-generic 0003:1C4F:0202.000A: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[ 5436.516696] usb 3-3: USB disconnect, device number 9
[ 5442.880140] usb 3-3: new low-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 5443.003497] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 5443.253898] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5443.253908] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5443.253912] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[ 5443.253915] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5443.257714] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.000C/input/input28
[ 5443.420320] hid-generic 0003:1C4F:0202.000C: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[ 5469.037921] usbhid 3-3:1.1: can't add hid device: -110
[ 5469.037981] usbhid 3-3:1.1: probe with driver usbhid failed with error -110
[ 5469.294515] usb 3-11: new low-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 5469.417850] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5469.668373] usb 3-11: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5469.668381] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5469.668385] usb 3-11: Product: Usb KeyBoard
[ 5469.668388] usb 3-11: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5469.671950] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-11/3-11:1.0/0003:1C4F:0202.000D/input/input29
[ 5469.804684] hid-generic 0003:1C4F:0202.000D: input,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-11/input0
[ 5469.809488] usb 3-3: USB disconnect, device number 10
[ 5486.718747] usb 3-11: reset low-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 5486.981863] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5487.351889] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5487.725227] usb 3-11: reset low-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 5487.988569] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5488.358585] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5488.728592] usb 3-11: reset low-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 5488.729064] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5488.935681] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5489.141941] usb 3-11: device not accepting address 11, error -71
[ 5489.405280] usb 3-11: reset low-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 5489.405690] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5489.612364] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5489.818620] usb 3-11: device not accepting address 11, error -71
[ 5489.818678] usb 3-11: USB disconnect, device number 11
[ 5490.141984] usb 3-11: new low-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 5490.268660] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5490.498673] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5490.728669] usb 3-11: new low-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[ 5490.852017] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5491.082030] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5491.188736] usb usb3-port11: attempt power cycle
[ 5491.592038] usb 3-11: new low-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[ 5491.592449] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5491.799200] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5492.005377] usb 3-11: device not accepting address 14, error -71
[ 5492.128729] usb 3-11: new low-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[ 5492.129196] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5492.335929] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5492.542051] usb 3-11: device not accepting address 15, error -71
[ 5492.542139] usb usb3-port11: unable to enumerate USB device
[ 5494.752147] usb 3-11: new low-speed USB device number 16 using xhci_hcd
[ 5494.875504] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5495.105509] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5495.335510] usb 3-11: new low-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 5495.458887] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5495.688879] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5495.795594] usb usb3-port11: attempt power cycle
[ 5496.198888] usb 3-11: new low-speed USB device number 18 using xhci_hcd
[ 5496.199299] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5496.406077] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5496.612206] usb 3-11: device not accepting address 18, error -71
[ 5496.735565] usb 3-11: new low-speed USB device number 19 using xhci_hcd
[ 5496.736059] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5496.942627] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5497.148908] usb 3-11: device not accepting address 19, error -71
[ 5497.148992] usb usb3-port11: unable to enumerate USB device
[ 5516.672980] usb 3-11: new low-speed USB device number 20 using xhci_hcd
[ 5516.796337] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5517.046709] usb 3-11: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5517.046719] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5517.046723] usb 3-11: Product: Usb KeyBoard
[ 5517.046726] usb 3-11: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5517.050332] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-11/3-11:1.0/0003:1C4F:0202.000F/input/input30
[ 5517.203191] hid-generic 0003:1C4F:0202.000F: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-11/input0
[ 5525.324712] usb 3-11: USB disconnect, device number 20
[ 5531.223529] usb 3-11: new full-speed USB device number 21 using xhci_hcd
[ 5531.346880] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5531.576893] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5531.806882] usb 3-11: new full-speed USB device number 22 using xhci_hcd
[ 5531.930242] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5532.160282] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5532.266979] usb usb3-port11: attempt power cycle
[ 5532.673598] usb 3-11: new full-speed USB device number 23 using xhci_hcd
[ 5532.673784] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5532.880440] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5533.086950] usb 3-11: device not accepting address 23, error -71
[ 5533.087001] usb 3-11: WARN: invalid context state for evaluate context command.
[ 5533.210291] usb 3-11: new full-speed USB device number 24 using xhci_hcd
[ 5533.210473] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5533.417119] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5533.623611] usb 3-11: device not accepting address 24, error -71
[ 5533.623659] usb 3-11: WARN: invalid context state for evaluate context command.
[ 5533.623706] usb usb3-port11: unable to enumerate USB device
[ 5534.053636] usb 3-11: new low-speed USB device number 25 using xhci_hcd
[ 5534.176992] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5534.427461] usb 3-11: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5534.427471] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5534.427475] usb 3-11: Product: Usb KeyBoard
[ 5534.427478] usb 3-11: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5534.431054] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-11/3-11:1.0/0003:1C4F:0202.0011/input/input31
[ 5534.593825] hid-generic 0003:1C4F:0202.0011: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-11/input0
[ 5594.674098] usb 3-11: USB disconnect, device number 25
[ 5598.712698] usb 3-11: new low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5598.836050] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5599.086544] usb 3-11: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5599.086554] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5599.086558] usb 3-11: Product: Usb KeyBoard
[ 5599.086561] usb 3-11: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5599.090127] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-11/3-11:1.0/0003:1C4F:0202.0013/input/input32
[ 5599.259551] hid-generic 0003:1C4F:0202.0013: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-11/input0
[ 5749.031620] usb 3-11: reset low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5749.294739] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5749.668092] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5750.041444] usb 3-11: reset low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5750.304755] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5751.088149] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5751.464242] usb 3-11: reset low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5751.464635] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5753.151765] usb 3-11: reset low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5753.414884] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5753.784909] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5754.154919] usb 3-11: reset low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5754.418265] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5754.788284] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5755.158271] usb 3-11: reset low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5755.158683] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5755.365422] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5755.571603] usb 3-11: device not accepting address 26, error -71
[ 5755.834948] usb 3-11: reset low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
[ 5755.835424] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5756.045424] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5756.251640] usb 3-11: device not accepting address 26, error -71
[ 5756.251707] usb 3-11: USB disconnect, device number 26
[ 5756.614985] usb 3-11: new low-speed USB device number 27 using xhci_hcd
[ 5756.738337] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5756.968306] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5757.198333] usb 3-11: new low-speed USB device number 28 using xhci_hcd
[ 5757.321671] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5757.551678] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5757.658410] usb usb3-port11: attempt power cycle
[ 5758.061697] usb 3-11: new low-speed USB device number 29 using xhci_hcd
[ 5758.062108] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5758.268777] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5758.475029] usb 3-11: device not accepting address 29, error -71
[ 5758.598382] usb 3-11: new low-speed USB device number 30 using xhci_hcd
[ 5758.598802] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5758.808803] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5759.015061] usb 3-11: device not accepting address 30, error -71
[ 5759.015142] usb usb3-port11: unable to enumerate USB device
[ 5761.218480] usb 3-11: new low-speed USB device number 31 using xhci_hcd
[ 5761.341833] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5761.571835] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5761.801835] usb 3-11: new low-speed USB device number 32 using xhci_hcd
[ 5761.925167] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5762.155190] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5762.261924] usb usb3-port11: attempt power cycle
[ 5762.665200] usb 3-11: new low-speed USB device number 33 using xhci_hcd
[ 5762.665628] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5762.872304] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5763.078516] usb 3-11: device not accepting address 33, error -71
[ 5763.201874] usb 3-11: new low-speed USB device number 34 using xhci_hcd
[ 5763.202430] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5763.408959] usb 3-11: Device not responding to setup address.
[ 5763.615225] usb 3-11: device not accepting address 34, error -71
[ 5763.615326] usb usb3-port11: unable to enumerate USB device
[ 5792.316208] usb 3-11: new low-speed USB device number 35 using xhci_hcd
[ 5792.439562] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5792.689975] usb 3-11: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5792.689982] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5792.689986] usb 3-11: Product: Usb KeyBoard
[ 5792.689989] usb 3-11: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5792.693632] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-11/3-11:1.0/0003:1C4F:0202.0015/input/input33
[ 5792.873050] hid-generic 0003:1C4F:0202.0015: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-11/input0
[ 5890.178051] usb 3-11: USB disconnect, device number 35
[ 5891.932912] usb 3-11: new low-speed USB device number 36 using xhci_hcd
[ 5892.056258] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5892.310103] usb 3-11: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5892.310112] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5892.310116] usb 3-11: Product: Usb KeyBoard
[ 5892.310119] usb 3-11: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5892.313721] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-11/3-11:1.0/0003:1C4F:0202.0017/input/input34
[ 5892.476413] hid-generic 0003:1C4F:0202.0017: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-11/input0
[ 5897.628481] usb 3-11: USB disconnect, device number 36
[ 5899.376492] usb 3-11: new low-speed USB device number 37 using xhci_hcd
[ 5899.499839] usb 3-11: device descriptor read/64, error -71
[ 5899.750222] usb 3-11: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 5899.750231] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5899.750235] usb 3-11: Product: Usb KeyBoard
[ 5899.750238] usb 3-11: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 5899.753880] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-11/3-11:1.0/0003:1C4F:0202.0019/input/input35
[ 5899.916675] hid-generic 0003:1C4F:0202.0019: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-11/input0
[ 6034.536038] usb 3-11: USB disconnect, device number 37
[ 6058.908350] usb 3-3: new low-speed USB device number 38 using xhci_hcd
[ 6059.031699] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 6059.261762] usb 3-3: Device not responding to setup address.
[ 6059.468401] usb 3-3: Device not responding to setup address.
[ 6059.675052] usb 3-3: device not accepting address 38, error -71
[ 6060.005067] usb 3-3: new low-speed USB device number 39 using xhci_hcd
[ 6060.128416] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 6060.378835] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 6060.378845] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 6060.378849] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[ 6060.378852] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 6060.382655] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.001B/input/input36
[ 6060.545228] hid-generic 0003:1C4F:0202.001B: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[ 8309.561080] usb 3-3: USB disconnect, device number 39
[ 8310.122241] usb 3-3: new low-speed USB device number 40 using xhci_hcd
[ 8310.245598] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 8326.046742] usb 3-3: device descriptor read/64, error -110
[ 8326.276750] usb 3-3: new low-speed USB device number 41 using xhci_hcd
[ 8326.400119] usb 3-3: device descriptor read/64, error -71
[ 8326.653962] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0202, bcdDevice= 3.21
[ 8326.653974] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 8326.653978] usb 3-3: Product: Usb KeyBoard
[ 8326.653981] usb 3-3: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 8326.657677] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1C4F:0202.001D/input/input37
[ 8326.866992] hid-generic 0003:1C4F:0202.001D: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:14.0-3/input0
A parte que concerne o erro aparentemente é essa:
Esse erro 71 geralmente se refere a algum problema de protocolo, geralmente relacionado a problemas no hardware ou suprimento de energia.
Recomendo, para o troubleshooting que (1) observe na sua BIOS se há alguma configuração limitando a energia às portas USB; (2) tente em uma porta distinta, entre USB 3 e USB 2, a fim de ver se o erro persiste e (3) caso esteja usando um hub USB, tente remover esse hub e tente novamente.
Pesquisando sobre o assunto, me deparei com algumas sugestões, especialmente uma de 2009, aqui:
O autor indica que a solução encontrada para ele foi adicionar a seguinte linha ao arquivo /etc/modprobe.d/options:
options usbcore use_both_schemes=y
Aqui está uma explicação mais detalhada:
Espero que ajude em algo, abraço.
