Tecla Upgrade Total sem Senha
Título do tutorial
Autor
Shaba Piffer, versão 25.06.04
Resumo
Atualização de todo o sistema com o acionamento de uma única tecla do teclado e sem a necessidade de digitar a senha do usuário.
Sistema utilizado
  • Ubuntu Like
  • Gnome
  • Notebook Thinkpad
Esse tutorial pode ser facilmente adaptado para qualquer outro Linux, Desktop, notebook ou máquina com os seus devidos ajustes.
Procedimentos
  1. Cries o seguinte script abaixo e salve-o em algum lugar da tua /home/seu_usuario/ com o nome que quiseres. No caso, utilizarei o nome upgrade e o arquivo estará localizado em /home/seu_usuario/upgrade:
#!/bin/bash
echo "Updating all apt, snap and flatpak packages..."
apt update
apt upgrade -y
apt autoremove -y
apt autoclean -y
snap refresh
flatpak upgrade -y
  1. Torne o script executável:
$chmod +x /home/seu_usuario/upgrade
  1. Mude as permissões do arquivo para que só tu e o root possam acessá-lo (para melhorar a segurança):
$chmod 700 /home/seu_usuario/upgrade
  1. Edite o arquivo sudoers com segurança:
$sudo visudo
  1. Adicione a seguinte linha ao final do arquivo sudoers que será aberto com o comando $sudo visudo:
#Upgrade Total
seu_usuario ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/seu_usuario/upgrade
Isso fará com que esse arquivo específico seja executado sem a necessidade de digitar a senha do usuário. Há quem diga que isso possa gerar uma brecha na segurança do sistema. Assumindo os riscos, para amenizar a situação, tu podes deixar o arquivo upgrade em algum lugar menos inseguro (mais escondido) e que teu sistema (no caso o teu usuário) seja acessado apenas por ti. Utilizes essa solução por tua conta e risco.
Tu também podes utilizar a mesma solução sem incluir o comando (script) no arquivo sudoers. Isso fará com que o sistema solicite a senha toda vez que o arquivo for executado. Neste caso, é importante trocar a terceira linha do script para sudo apt update (só é necessário incluir o sudo apenas uma vez, pois os comandos seguintes já considerarão o sudo anterior).
  1. Verifiques se o script está funcionando sem a necessidade de digitar a senha:
$sudo /home/seu_usuario/upgrade
Importante: É necessário executar o comando exatamente como descrito. O comando $./upgrade quando executado em /home/seu_usuario/ solicitará a senha.
  1. Vá em Gnome Settings > Keyboard > View and Customize Shortcuts > Custom Shortcuts. Cliques no botão "+". No campo Name podes escrever Upgrade, no campo Command incluas o comando gnome-terminal -- bash -c "sudo /home/seu_usuario/upgrade" (tem que incluir as aspas duplas " " no comando sudo). Cliques no botão Set Shortcut.... Será aberta uma pequena janela que aguardarás que tu pressiones alguma tecla. Toda vez que essa tecla for pressionada, ela acionará o comando indicado no campo Command, ou seja, executará o script via gnome-terminal sem pedir a senha, pois isso foi configurado anteriormente no arquivo sudoers (passo 4 e 5). Neste caso, o gnome-terminal será aberto para executar o script e no final do processo (atualização de todos os pacotes) será fechado automaticamente. Caso queiras que o gnome-terminal continue aberto após a execução do script (isso pode ser útil para verificar quais pacotes foram atualizados), basta utilizar o comando gnome-terminal -- bash -c "sudo /home/seu_usuario/upgrade; exec bash" no lugar do comando anterior.
Pronto. Agora tu podes atualizar todo o sistema com o acionamento de uma única tecla do teclado e sem a necessidade de digitar a senha do usuário.
No meu caso, utilizo um Thinkpad em que as teclas F9, F10, F11 e F12 não estão associadas a algum função e que estão disponíveis para uso no Linux. Com isso, configurei a tecla F9 para executar o nautilus, a tecla F10 para executar o script upgrade, a tecla F11 para acionar o gnome-system-monitor e a tecla F12 para acionar a função Fullscreen na janela ativa em que eu estiver utilizando (procures por Toggle fullscreen mode na janela Keyboard Shortcuts).
Espero que esse pequeno tutorial seja útil para ti. Qualquer sugestão de melhoria é bem vinda.
Super+F5 faz sentido
Tutorial: Upgrade Total sem Senha (Versão Ptyxis)
Autor
Shaba Piffer, versão 26.05.15
Resumo:
Atualização completa do sistema (Apt, Snap e Flatpak) pressionando apenas uma tecla e sem solicitar senha.
Sistema utilizado:
  • Ubuntu Like
  • GNOME
  • Terminal Ptyxis
  • Notebook Thinkpad
1. Criando o Script de Atualização
Crie um arquivo na sua pasta pessoal (ex: /home/usuario/upgrade) e cole o conteúdo abaixo:
Bash
#!/bin/bash
echo "Iniciando atualização total (Apt, Snap, Flatpak)..."
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt autoremove -y
sudo apt autoclean -y
snap refresh
flatpak upgrade -y
echo "Processo concluído!"
2. Permissões de Execução e Segurança
No terminal, configure as permissões para que o arquivo seja executável e protegido:
Bash
chmod +x ~/upgrade
chmod 700 ~/upgrade
3. Configurando o Sudoers (Sem Senha)
Para que o sistema não peça senha ao rodar esse script específico:
  1. Digite: sudo visudo
  2. Adicione a seguinte linha ao final do arquivo (substituindo usuario pelo seu nome de usuário real): usuario ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/usuario/upgrade
4. Criando o Atalho no GNOME com Ptyxis
Agora, vamos vincular o script a uma tecla física:
  1. Vá em Configurações > Teclado > Atalhos de Teclado > Ver e Personalizar Atalhos > Atalhos Personalizados.
  2. Clique no “+ Adicionar Atalho” e preencha:
    • Nome: Upgrade Total
    • Comando: ptyxis -x "bash -c 'sudo /home/usuario/upgrade; exec bash'"
    • Atalho: Escolha sua tecla de preferência (ex: F10).
Por que usar ; exec bash? No Ptyxis, isso garante que a janela do terminal permaneça aberta após o término da atualização, permitindo que você confira se todos os pacotes foram instalados corretamente antes de fechar a janela manualmente.
5. Dica de Uso
Para quem utiliza um Thinkpad, o uso das teclas de função superiores (F9-F12) é ideal para essa automação. O Ptyxis é significativamente mais leve e integra-se melhor com o visual moderno do sistema, além de lidar muito bem com comandos via bash -c.
Lembre-se: Como este procedimento envolve permissões de root sem senha, certifique-se de que seu usuário seja o único com acesso físico à máquina.
Tem uma alternativa:
  1. Crie um arquivo /etc/polkit-1/rules.d/49-tecla-upgrade.rules com isso:
polkit.addRule(function(action, subject) {
    if (
        action.id == "org.freedesktop.policykit.exec" &&
        action.lookup("program") == "/usr/local/bin/tecla-upgrade.sh" &&
        subject.isInGroup("sudo")
        return polkit.Result.YES;
  1. Coloque o conteúdo do script (mesma coisa mas com uma linha a mais):
#!/bin/bash
apt update
apt upgrade -y
apt autoremove -y
apt autoclean -y
snap refresh
flatpak upgrade -y
_=$(read -p "Pressione uma tecla para fechar..."$'\n' -sn 1)
Essa ultima linha elimina a necessidade de ; exec bash no final
  1. A linha do atalho ficaria:
ptyxis -x "bash -c 'pkexec /usr/local/bin/tecla-upgrade.sh'"
