Recentemente instalei o Debian 12 para um cliente e notei que ficou muito lento e travando, sendo que as configurações do PC eram boas para tarefas básicas.
I5 de 6° geração
8g de ram
SSD de 240g
Placa de video r7 360
Ao investigar o problema vi no blog Diolinux que o drive de video que estava sendo utilizado era o radeon mas que essa GPU tinha suporte para amdgpu e teria que editar o arquivo /etc/default/grub
Fiz um shellscript para facilitar quem precisar fazer o mesmo.
Esse shellscript verifica se vc tem o amdgpu já ativo, se estiver usando radeon e sua placa for compatível com amdgpu, ele faz as alterações necessárias .
Testei no Debian 12, mas deve funcionar em qualquer derivação.
Link GitHub com as instruções:
8 curtidas
one liner
curl -o radeon_to_amdgpu.sh https://raw.githubusercontent.com/phaleixo/radeon_to_amdgpu/main/radeon_to_amdgpu.sh && chmod +x radeon_to_amdgpu.sh && ./radeon_to_amdgpu.sh
Se for pra baixar e rodar o script sem pensar, a opção melhor seria direto curl https://... | bash, mais curto e mais imprudente (e por isso mesmo, mais emocionante).
obrigado, vou incluir no readme
Esse software vai dar erro com um punhado de iniciantes, ele não faz verificação se esta sendo executado como root ou com o sudo para avisar o usuário.
Ele foi feito para instalações do Debian 12 live com Gnome , nesse caso o sudo vem habilitado.
Mas é possível melhorar o código ,se tiver sugestão posso incluir no script.
Estou fazendo outro script mais completo, com remoção de apps duplicados, por exemplo Thunderbird e Evolution , os vários terminais, etc
Além disso o script vai instalar fontes, codecs, o flatpak .Habilitar o flathub e instalar alguns aplicativos de lá.
E claro Instalar drives Nvidia.
Quem puder ajudar, agradeço.
A principal melhoria que eu posso sugerir é que placas gráficas no lspci podem ser de 3 tipos
- VGA compatible controller
- Display controller
- 3D controller
Porém, o script só reconhece placas que saem como VGA compatible controller. A minha, por exemplo, sai como Display controller e o script não funcionaria nela.
Tenho outras ideias, mas são mais questões de estilo que não vão mudar muito o funcionamento:
- Lidar com erros usando
- Analisar o arquivo do
grub para ver se as opções já existem e se não, interromper o script.
- Tirar os blocos de
echo repetidos em cada if/elif e deixar no cabeçalho logo.
- Em vez de analisar a saída de
lspci -k para saber se o AMDGPU está carregado, ver se há há a pasta /sys/module/amdgpu com test -d. Assim, o lspci só precisa ser chamado uma vez.
Qual a sua placa de video?
Ele deixo ela descrita no perfil.
Não tenho uma placa de video como a sua para testar Se puder rode esse comando:
lspci | grep -E 'VGA compatible controller|Display controller|3D controller'
E informe a saída do terminal
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation WhiskeyLake-U GT2 [UHD Graphics 620] (rev 02)
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Jet PRO [Radeon R5 M230 / R7 M260DX / Radeon 520/610 Mobile] (rev c3)
(Sim, o código como está ia deixar passar batido a minha GPU AMD e pegar só a integrada Intel.)
EDIT: tem a opção -d para selecionar os dispositivos pelo código hexanumérico do fabricante; como o da AMD é 1002, pode usar -d '1002:*'. Se souber inglês, no man lspci tem mais detalhes.
O código hexadecimal da Nvidia é:
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750] (rev a2)
